foxconn 945p7ae пропало видео | |||
Виктор1608 27/06/2014 20:33 |
здравствуйте, помогите решить проблему: при переустановке виндовса пропало видео, пробовал заменить видеокарту на 100% рабочую- то же самое, мать стартует но нет изображения с видеокарты. начинка: мать-
foxconn 945p7ae, проц- intel core 2duo 1.8 ghz/2m/800/06, видео asus 256mb, 128bit, оперативка: 2gb 800 одной планкой, блок на 300ватт. |
igor.phoenix 27/06/2014 20:58 |
Пропало в Windows или вообще пропало?
BIOS при запуске отображает? |
Виктор1608 27/06/2014 21:08 |
пропало вообще, не отображает ничего, |
Сергей92 27/06/2014 21:30 |
а сигналы биос подаёт? |
Виктор1608 27/06/2014 21:57 |
в смысле? просто пикает 1 раз |
n max 27/06/2014 22:10 |
На монике кнопку вкл нажимали? |
Виктор1608 27/06/2014 22:29 |
да, нажимал, и моник подключал другой(думал какая то не совместимость
ДОБАВЛЕНО 27/06/2014 23:31 забыл сказать: проблемы начались при переустановке виндовса, сначала по среди установки тупо перезагружался комп, потом вообще видео пропало |
Сергей92 27/06/2014 22:54 |
подкинь другую оперативу или воткни эту планку в другой слот если не поможет - посткарта тебе в помощь............ |
n max 27/06/2014 23:06 |
сначала бы сбросить батарейку,может из-за глюка прописалось туда абы чего и нет запуска потом уже лезть глубже |
Виктор1608 27/06/2014 23:16 |
батарейку передергивал, тот же результат, что такое посткарта? где ее взять? |
n max 28/06/2014 01:32 |
эта такая хреновина с двумя индикаторами вставляется в писиай слот.Стоит баксов 5 в местном радиомагазине |
Виктор1608 28/06/2014 06:35 |
попробую сегодня поискать в магазине |
Morlock 28/06/2014 12:29 |
В каком? Продуктовом?
Один пик означает что пост пройден, а значит что все девайсы исправны. Видео может не быть по причине криворукого выдёргивания шнурка. |
Lenchik 28/06/2014 13:02 |
http://www.youtube.com/watch?v=kSNZSfwtoKE |
n max 28/06/2014 16:10 |
В современных видюхах 2 партубка,один бывало зашибали но что бы оба это надо постараться.В платах с интегрированным видео может при отвале psi-ex инициализировать внутреннюю тогда пик и будет,а картинки нет.Тем более автор видео подкидывал. |
Morlock 28/06/2014 17:13 |
После переустановки винды такого не бывает. Никогда. |
n max 28/06/2014 19:17 |
Не бывает только счастливое стечение обстоятельств или автор темнит |
Morlock 28/06/2014 19:34 |
Вот и я талдычу про совпадение. Не прослеживается причинно-следственная связь. Ладно если бы допустим без дров, только в VGA режиме работало. А как тогда винда ставилась без видео? На ощупь штоле? |
n max 28/06/2014 20:16 |
http://monitor.espec.ws/section5/topic192428p20.html
тут было подобное только материнка не дружила с видео |
igor.phoenix 28/06/2014 22:46 |
... а если понадобится паяльная станция, опять в магазин? ![]() |
n max 28/06/2014 22:57 |
Есть и такое в магазине в чём проблема?Только стоит ли при цене платы 30-50 долл сша? |
Morlock 29/06/2014 15:06 |
Честно говоря - и близко нету. Бывает действительно что не дружит. Помню была нетипичная GF8600, которая не на каждой мамке работала, но если начинала работать, то без глюков и прочего. Но в данном случае нет видео вообще, как такового. |
Виктор1608 30/06/2014 20:02 |
если кто не знает, то есть магазины специализированные по компьютерной атрибутике, а паяльная станция у меня и так есть. только в магазине сказали, что ждать эту post card нужно неделю, а у них есть на данный момент какая то без, выражаясь дословно, кодов определения. |
n max 30/06/2014 20:24 |
Если это дешёвый вариант с двумя цифрами то можно брать,коды расшифровать можно на сайте производителя биоса ничего страшного в этом нет |
Виктор1608 30/06/2014 21:20 |
а вообще стоит ли связываться? ведь после диагностики еще потребуется ремонт, а карта стоит 10 баксов |
Morlock 30/06/2014 21:30 |
Купите Б/У исправную мать за 20$ и не морочьте голову.
P.S. Чиса пасареть - можно фото вашей паяльной станции? ![]() |
igor.phoenix 30/06/2014 22:02 |
Вот о том и речь... ![]() |
Виктор1608 30/06/2014 22:33 |
на счет станции смогу скинуть фотки только в четверг, т.к. у меня интернет только на работе( местопроживания не позволяет подключить), следующая смена будет в четверг
ДОБАВЛЕНО 30/06/2014 23:34 а мать я уже другую купил, просто эту жалко |
Morlock 01/07/2014 00:17 |
Ага - тогда разберём сиуацию, так сказать с самого начала.
Если я правильно понял то произошло в следующем порядке: По какой-то причине надо было перебить ОСь. В процессе установки система начала дурковать и после ребута пропало видео? Так? Тогда всё правильно - никакого отношения к самой установке ОСи эта неисправность не имеет. Я более чем уверен что сдох СМ, который в частности отвечает за PCI-E а так-же всё прочее что связано с видлом и не только. При условии что у вас есть паяльная станция, не вижу особых проблем с началом ремонта сего девайса: ищем в схронах среди трупов или поломатых матерей схожую (в смысле чтобы там стоял такой же СМ) мамку, осознаём что дефект не связан с СМ (ну типа там замятый сокет или дохлые мосфеты проца, или дырка в ЮГе после грозы или ещё какая хрень, не связанная с СМ), снимаем на свинце СМ, реболлим и ставим на место вашего Intel 82945P ![]() Далее смотрим как оно себя ведёт. В принципе снять-отреболлить-посадить, занимает не более получаса, при условии наличия трафаретов, шаров и ИК станции. ![]() |
Виктор1608 01/07/2014 06:11 |
я не совссем разбираюсь в сокращениях, см- это северный мост?
""""" В принципе снять-отреболлить-посадить, занимает не более получаса, при условии наличия трафаретов, шаров и ИК станции. голливудская улыбка""""" как это перевести на читабельный язык? что такое трафареты и шары, где их взять, что с ними делать? станция то есть, но я только пробую ей пользоваться, учится ведь никогда не поздно ![]() |
Morlock 01/07/2014 09:11 |
Вы чё издеваетесь? На каком ещё языке вам написать? Могу на украинском или английском.
СМ он другим не бывает, если речь про мать. Про шары, трафарет и реболл... Я думаю не стоит вам заниматься ремонтом этой матери. Вообще. Вы хоть понимаете что такое BGA чип и как он контачит с платой, да и вообще технология его посадки? Термопрофиль, свинец/бессвинец, оптимальная технология, инструментарий? Без вкладывания со старта порядка 250-300$ на мало-мальские инструменты и всё такое ни о каком ремонте матерей снять/посадить и речи не может идти. Вы тут жалуетесь что посткарта стоит аж 10 баксов, что уж говорить о ИКшке, которая в базарный день стоит от 500$ самая простейшая, на каком нить китайском за 20$ полу-ПИДе.
Станция должна быть ИК. Или как минимум нижний подогрев с термоконтролем. Если вы называете паяльной станцией термодуйки, типа Lukey 852, то я вас разочарую - это не станция, в том понимании, что необходимо. С помощью данных термодуек можно снимать и садить SMD компоненты и мелки микрушечки, типа мульта. Для качественного монтажа BGA чипов нужна ИК станция, по возможности автомат. |
