Мать K9N Ultra не видит SATA устройств | |||
| romaz1985 27/08/2014 14:01 |
Здравствуйте Уважаемые, принесли мать MS-7250 ver 2.2 с проблемой не выводит ничего на экран, были вздутые кондёры на матери, поменял - всё заработало.
Через месяц опять принесли уже с проблемой как выяснилось не видит ни винта, ни сидирома, даже в биосе тоже не видет. 12В и 5В есть, версия биоса последняя, ставил ATA винчестер - комп работает нормально, пост карта всё проходит. Что может быть, неужели чипсет? Заранее благодарен.... |
| Michael666 28/08/2014 21:25 |
Да он , возможно просто отвалился от платы . |
| дядя Рома 29/08/2014 06:42 |
Я бы попробовал для начала подкинуть старую PCI карточку и перешить bios не последний...
Ну как-бы так, иногда бывает , что PCI-exp , AGP ... не работают , а на PCI что-то выдает . И если не поможет - попробовать внешнюю SATA /типа VT6421/ + загрузка с IDE HDD.Впрочем не настаиваю - это только ,если не возможно менять материнку. |
| romaz1985 29/08/2014 09:54 |
Виновником оказался чипсет (перегрев), прогрел его - всё заработало.
Поставил вентилятор на его, всем спасибо за помощь, тему закрываю. |
| HarryPoter 03/09/2014 09:41 |
Через месяц опять принесли уже с проблемой как выяснилось не видит ни винта, ни сидирома, даже в биосе тоже не видет. |
