romaz1985
Здравствуйте Уважаемые, принесли мать MS-7250 ver 2.2 с проблемой не выводит ничего на экран, были вздутые кондёры на матери, поменял - всё заработало.
Через месяц опять принесли уже с проблемой как выяснилось не видит ни винта, ни сидирома, даже в биосе тоже не видет.
12В и 5В есть, версия биоса последняя, ставил ATA винчестер - комп работает нормально, пост карта всё проходит.
Что может быть, неужели чипсет?
Заранее благодарен.... |
Michael666
romaz1985 писал: | Что может быть, неужели чипсет? |
Да он , возможно просто отвалился от платы . |
дядя Рома
Я бы попробовал для начала подкинуть старую PCI карточку и перешить bios не последний...
Ну как-бы так, иногда бывает , что PCI-exp , AGP ... не работают , а на PCI что-то выдает . И
если не поможет - попробовать внешнюю SATA /типа VT6421/ + загрузка с IDE HDD.Впрочем
не настаиваю - это только ,если не возможно менять материнку. |
romaz1985
Виновником оказался чипсет (перегрев), прогрел его - всё заработало.
Поставил вентилятор на его, всем спасибо за помощь, тему закрываю. |
HarryPoter
Через месяц опять принесли уже с проблемой как выяснилось не видит ни винта, ни сидирома, даже в биосе тоже не видет. |
