Компютер не запускаеться,мат.плата ASUS P5L-MX | |||||||
ruselj 03/09/2014 22:59 |
Здраствуйте,имеется компютер мат.плата ASUS P5L-MX,процесор Intel Pentium E2140,пры запуску издается звуковой сыгнал один и три короткых,на мониторе появляется какакя то надпись по английски и через несколько секунд выключаеться,оператывку проверал,видеокарту проверал,на 4-ох сегментной post carte код 85 85,и еще при отключении питания процесора,или пры включеном питании но без процесора компютер не выключаеться.Подскажыте пожалуста в чем может быть проблема,может ли быть проблема в процесоре?Заранее спасибо. |
Yuritsh 03/09/2014 23:39 |
lvzip 04/09/2014 09:07 |
Clear CMOS делал? Батарейку менял? Версия Bios-а должна быть не ниже 1004
остается проверить питания DDR2 (VDD, VDDQ, VDDSPD, VREF) |
ruselj 04/09/2014 15:07 |
Здраствуйте,спасибо что откликнулись,Clear CMOS делал,батарейку не менял так как она имеет 3.1 вольт.операивку ставил от рабочего компа,результат тотже,но если включить без оперативки то компютер пикает раз за разом.может ли быть проблема в процесоре,так как пры отключеном питания процесора,или пры включеном питании но без процесора компютер не выключаеться?стоит ли покупать новый процесор? |
lvzip 04/09/2014 16:38 |
Огласите напряжения питания на памяти DDR2 (VDD, VDDQ, VDDSPD, VREF)
Так как это Intel, то с памятью напрямую работает северный мост (СМ) - 945G, а уже он (СМ) работает с процессором. Так что покупать пока ничего ненужно. Да и найти какой нибудь Celenon 420 - 440 для пробы не проблема |
Morlock 04/09/2014 17:49 |
Посткарта нужна. А посткарту не сунет, потому что нету её.
В итоге пока не выучит английский, чтобы прочитать надпись на экране, толку не будет. Пока не будет выдана полезная инфа от ТСа, попрошу всех советчикаф воздержаться от предложений по замене процессора как панацея. А то осерчаю! |
ruselj 04/09/2014 20:49 |
(Посткарта нужна. А посткарту не сунет, потому что нету её.)
Пост карта есть,и показивает код 85 85 |
Morlock 04/09/2014 22:09 |
Ну и? Данный код означает: Ошибка выводится на экран и пользователь должен на неё ответить.
Что на экране пишется? По английски что нихт ферштейн? ДОБАВЛЕНО 04/09/2014 21:14
Начнём с самого начала - какими инструментами будете уничтожать данную мать? По всей видимости у вас даже начальных знаний нет, не говоря уже об опыте. Посему предположу что не в коня корм. |
locik 05/09/2014 20:45 |
Morlock, да не ругайтесь вы на них.хотя конечно вас понимаю.говорят что нужно сделать,они свое твердят.
прочитал тему по оперативке.хотел там написать,но она закрыта. |
Morlock 05/09/2014 23:14 |
Я и закрыл. ![]() Хотя есть ещё вариант - интеграшка жрёт гиг рамы и винда видет только 2Гб. ХЗ - главное что там нет неисправности, а есть лишь непонимание процесса. |
ruselj 06/09/2014 08:46 |
Здраствуйте,напряжение DDR2-на 64 контакте-1.91 вольт,на 1 контакте (опорное напряжение)-0.96 вольт,на 238 контакте(питание микросхемы SDD)-3.42 вольт,напряжение терминации 0.97 вольт.Подскажыте пожалуста,в чем может быть проблема,так как нет возможности обратится к професионалам?Спасиба. |
Morlock 06/09/2014 10:56 |
Хвора людына. Ему белым на чёрном экране пишется ответ, а оно ещё и спрашивает.
Прошей БИОС и замени батарейку. |
ruselj 06/09/2014 15:00 |
Подскажыте пожалуста,как в етом икомпютере прошыть етот биос,если он не загружается,и где его скачать? |
Morlock 06/09/2014 15:08 |
Микросхема BIOS шьётся на программаторе. Сам BIOS скачивается с офсайта матери.
Есть вероятность битого ЮМ. ![]() Фото свое матери давай. Не мамы, а матери - смотри не перепутай, Кутузов. ![]() Есть подозрение что она опухла от голода по электролиту и LowESR. Папа знает что ты лазишь на взрослые форумы к дядям? Смотри - тут одни желатели маленьких мальчегов собрались. ![]()
ruselj 06/09/2014 16:43 |
Большое спасибо что помагаете мне. |
Morlock 06/09/2014 17:31 |
Так так, щас посмотрим...
ДОБАВЛЕНО 06/09/2014 16:36 Хм... криминала не обнаружено... А странно... Короче надо прошить для начала. Без программатора в данном случае думаю не обойтись. Хотя... Если скачать исполняемый архив и распаковать его на ЧИСТУЮ флешку, то возможно автоматом оно дёрнет. Но это если чо. Если же не стартанёт автопрошивка из DOS, то тогда нужно шить программатором. И батарейку нужно поставить новую в обязательном порядке. Сколько там кажет на ней? ДОБАВЛЕНО 06/09/2014 16:41 Короче так: в биос войти можешь? Если да, то нужно установить загрузку с флешки приоритетной, записать прикреплённые файлы (в архиве) на флешку и попробовать стартонуть с загрузкой с флешки. Должно сработать AFUDOS и пойти перефлешивание. Если в биос доступа нет, то шить получится только программатором. Без никаких может или если. |
ruselj 06/09/2014 18:24 |
В биос войти немогу,пры включении на екране назва мат.платы и сразу ета картинка что на фото,на клавишы DEL не отвичает.А что означает ( Без никаких может или если)? |
Morlock 07/09/2014 02:24 |
Ну тока программатором.
Опять же - это не панацея и лишь средство диагностики. Самое быстрое средство. Прошить, с выпаиванием и запаиванием, минут пять. |
ruselj 07/09/2014 10:15 |
Здраствуйте,севодня хрошо осмотрел плату и обнаружыл оторвану деталь,позначеною на фото,пры прозвонке места етой детали то один контакт звонится на масу а второй на джампер CLRTC на первый контакт.По идеи ето должен быть конденсатор но какой? |
Morlock 07/09/2014 21:26 |
Без этой детали жить будет... или нет. Кондёр там 0,1мкФ -1мкФ. В зависимости от места де стоит.
Короче вот схема как оно в принципе должно быть. Могут быть ньюансы, но как правило это колесо заново никто не изобретает. Щас нарисую. ДОБАВЛЕНО 07/09/2014 20:45 Собствено вот как оно выглядит. В большинстве случаев никаких других схем не применяется. ![]() |
дядя Рома 07/09/2014 23:39 |
Как то осмелюсь вставить свои 5 копеек. "USB device over ...".
Я так понимаю ,что ... ожидание ответа по USB загрузке ? .А USB проверялось на КЗ? |
Morlock 07/09/2014 23:53 |
То не важно - главное что чек сумм бэд. Хотя всякое может быть.
По телефону ария Карузо шепелявит и картавит. |
дядя Рома 08/09/2014 02:36 |
Можно вставить свои 5 копеек. "USB device over ..." - это система ищет загрузку
с USB и не находит? А на usb - нет кз ... ?. |
Morlock 08/09/2014 13:13 |
Та надпись гласит не жду загрузки с USB, а Устройство USB над текущим обнаруженным состоянием!. Что не означает ожидания чего либо.
Другое дело что непонятно какого хрена авторебут через 15сек? Или действительно шота на портах USB не того, или туда шота сунули и играют в маленьких детак. |
greg4357864 08/09/2014 23:08 |
Расшифровка писков системного блока при включении
* Один короткий писк. Расшифровка: Все прекрасно. Тест пройден успешно. Можно продолжать работать. Бывает так, что некоторые системные блоки вообще в этот момент не пищат. * Нет ни писка, не изображения на экране компьютера. Расшифровка: Неисправности в блоке питания, или процессоре. Исправление: Для начала посмотрите, включен ли шнур питания в розетку. Если все в порядке, попробуйте подключить к сетевому фильтру (такой шнур с коробочкой, в которой много розеток, там еще кнопочка-включатель есть, красная обычно) заведомо работаюший девайс. Подойдет зарядник для телефона, естественно, с подключенным к нему телефоном. Проверить надо все розетки сетевого фильтра. Если розетка исправна, то телефон будет заряжаться. Далее проверяем, запускается-ли блок питания при нажатии кнопки запуска компьютера. При этом кулер (вентилятор) блока питания долже хотя бы дернуться. Если движение есть - ищите новый процессор, иначе - новый блок питания. Так-же нужно проверить кабель питания матнринской платы. Может случится, что он отошел. * Один длинный непрерывный писк. Расшифровка: Неисправен блок питания. Исправление: Приобретение нового блока питания. * Два коротких писка. Расшифровка: Незначительные неисправности в настройках BIOS. Исправление: Пройти в BIOS и установить оптимальные параметры. Выход в BIOS осуществляется, обычно, клавишей [DEL]. Если Вы не знаете, что изменить, то установите значения по умолчанию. Для этого нажимаете кнопку [F5]. Для выхода с сохранением - [F10], [Enter]. Некоторые версии BIOS сами подсказывают подсветкой конфликтующие пункты настроек. Еще, обнулить настройки BIOS можно вынув батарейку питания материнской платы на несколько секунд. * Три длинных писка. Расшифровка: Отсутствует клавиатура. Исправление: Воткнуть клавиатуру в гнездо PS/2. Если это не помогло, придется менять клавиатуру. * Три коротких писка. Расшифровка: Ошибка оперативной памяти. Исправление: Для этого нужно проверить, есть-ли планки памяти на материнской плате. Не смейтесь, бывает и такое. Потом нужно вынуть все планки памяти, аккуратно смести скопившуюся пыль, и поочередно втыкать планку памяти, и запускать системник. Если на какой-то планке "системник" пропищит, то это может означать, что планка неисправна. * Один длинный и один короткий писк. Расшифровка: Неправильно работает оперативная память. Исправление: Возможно, какая-то одна или несколько планок памяти конфликтуют между собой. Нужно поочереди втыкать по одной планке памяти и пытаться запустить компьютер. * Один длинный и два коротких писка. Расшифровка: Неправильно работает видеоадаптер. Исправление: Исправить настройки в BIOS. * Один длинный и три коротких писка. Расшифровка: Не работает видеоадаптер. Исправление: Проверить работоспособность видеокарты. Для этого нужна другая, заведомо работающая видеокарта. Так-же можно попробовать вынуть карту, удалить со слота пыль, и воткнуть карту на место. И незабыть проверить, имеются ли на карте дополнительные штекеры для питания. Питание к таким видеокартам нужно давать отдельным шнуром, к которому не подключен ни один девайс. Предлагаю еще проверить, подключен-ли монитор и работает-ли. Попробуйте продуть штекер подключения монитора к компьютеру. * Один длинный и восемь коротких писка. Расшифровка: Не работает видеоадаптер или не подключен монитор. Исправление: Так-же, как написано выше. * Один длинный и девять коротких писка. Расшифровка: Ошибка считывания данных BIOS. Исправление: Попробовать обнулить настройки BIOS выниманием батарейки. Если это не поможет, то перепрошивка BIOS. Но это уже другая история, требующая отдельной статьи. Постараюсь ее написать в ближайшее время. * Четыре коротких писка. Расшифровка: Не работает системный таймер. Исправление: Можно попробовать обнулить BIOS. Но, к сожалению, помогает редко. Выход один - сменить или отремонтировать материнскую плату. * Пять коротких писка. Расшифровка: Неправильно работает процессор. Исправление: Попробовать вычистить пыль со слота процессора, убедиться в чистоте радиатора и невысокой температуре процессора. * Шесть коротких писка. Расшифровка: Неисправна клавиатура. * Семь коротких писка. Расшифровка: Неисправности материнской платы. Исправление: Отдать в ремонт материнскую плату, либо приобрести новую. * Восемь коротких писка. Расшифровка: Неисправности в видеопамяти. Исправление: Отнести видеоадаптер в ремонт, или приобрести новую. * Девять коротких писка. Расшифровка: Неправильная контрольная сумма BIOS. Исправление: Обычно предлагается обнулить настройки BIOS и позволяет работать далее. В случае чего, можно обнулить BIOS выниманием батарейки питания. * Десять коротких писка. Расшифровка: Ошибка записи данных в микросхему CMOS. Исправление: Эта ошибка может возникнуть при перепрошивке BIOS. Поэтому опишем эту часть в другой статье. * Одиннадцать коротких писков. Расшифровка: Неправильно работает кэш память. Исправление: Сброс BIOS. В случае, если это не поможет, несем комп в ремонт, или устанавливаем новый процессор. * Повторяющиеся длинные писки. Расшифровка: Неисправна, либо неправильно подключена оперативная память. Исправление: Переподключение планок памяти. Вычисление неисправной, путем подключения по очереди и запуска компьютера. Очистка от пыли. * Повторяющиеся короткие писки. Расшифровка: Неправильно работает блок питания. Исправление: Проверка работоспособности блока питани, проверка шнуров на обрыв, проверка сетевого фильтра, и, в последнюю очередь, замена блока питания. На этом все. Будут вопросы - задавайте. зы: Для обнуления BIOS вместо вынимания батарейки можно использовать специальную перемычку - джампер. Ее местоположение можно узнать в документации к материнской плате. Дополнение: кодировки сигналов BIOS’a , если умер компьютер. Сигналы AWARD BIOS •Сигналов нет. Неисправен или не подключен к материнской плате блок питания. •Непрерывный сигнал. Неисправен блок питания. •1 короткий. Ошибок не обнаружено. •2 коротких. Обнаружены незначительные ошибки. •3 длинных. Ошибка контроллера клавиатуры. •1 длинный + 1 короткий. Проблемы с оперативной памятью. •1 длинный + 2 коротких. Проблема с видеокартой. •1 длинный + 3 коротких. Возникла ошибка инициализации клавиатуры. •1 длинный + 9 коротких. Возникла ошибка при чтении данных из микросхемы постоянной памяти. •1 длинный повторяющийся. Неправильно установлены модули памяти. •1 короткий повторяющийся. Проблемы с блоком питания. Сигналы AMI BIOS •Сигналов нет. Неисправен или не подключен к материнской плате блок питания. •1 короткий. Ошибок не обнаружено. •2 коротких. Ошибка четности оперативной памяти. •3 коротких. Возникла ошибка при работе первых 64 Кб основной памяти. •4 коротких. Неисправен системный таймер. •5 коротких. Неисправен центральный процессор. •6 коротких. Неисправен контроллер клавиатуры. •7 коротких. Неисправна материнская плата. •8 коротких. Неисправна видеопамять. •9 коротких. Ошибка контрольной суммы содержимого микросхемы BIOS. •10 коротких. Невозможно произвести запись в CMOS-память. •11 коротких. Неисправна внешняя cache-память (установленная в слотах на материнской плате). •1 длинный + 2 коротких. Неисправна видеокарта. •1 длинный + 3 коротких. Неисправна видеокарта. •1 длинный + 8 коротких. Проблемы с видеокартой или не подключен монитор. Сигналы PHOENIX BIOS •1-1-3. Ошибка записи/чтения данных CMOS. •1-1-4. Ошибка контрольной суммы содержимого микросхемы BIOS. •1-2-1. Неисправна материнская плата. •1-2-2. Ошибка инициализации контроллера DMA. •1-2-3. Ошибка при попытке чтения/записи в один из каналов DMA. •1-3-1. Ошибка регенерации оперативной памяти. •1-3-3. Ошибка при тестировании первых 64 Кб оперативной памяти. •1-3-4. Ошибка при тестировании первых 64 Кб оперативной памяти. •1-4-1. Неисправна материнская плата. •1-4-2. Ошибка тестирования оперативной памяти. •1-4-3. Ошибка системного таймера. •1-4-4. Ошибка обращения к порту ввода/вывода. •3-1-1. Ошибка инициализации второго канала DMA. •3-1-2. Ошибка инициализации первого канала DMA. •3-1-4. Неисправна материнская плата. •3-2-4. Ошибка контроллера клавиатуры. •3-3-4. Ошибка тестирования видеопамяти. •4-2-1. Ошибка системного таймера. •4-2-3. Ошибка линии A20. Неисправен контроллер клавиатуры. •4-2-4. Ошибка при работе в защищенном режиме. Возможно, неисправен центральный процессор. •4-3-1. Ошибка при тестировании оперативной памяти. •4-3-4. Ошибка часов реального времени. •4-4-1. Ошибка тестирования последовательного порта. Ошибка может быть вызвана устройством, использующим данный порт. •4-4-2. Ошибка при тестировании параллельного порта. Ошибка может быть вызвана устройством, использующим данный порт. •4-4-3. Ошибка при тестировании математического сопроцессора. взято с сайта http://www.linuxshop.ru/ |
Morlock 08/09/2014 23:24 |
На фото ТСа, где экран загрузки, смотрели? Можете мне рассказать случаи, когда при невставленной планке памяти на экран выводится изображение? |
greg4357864 08/09/2014 23:31 |
Да невнимательно я прочитал,удалил уже |
greg4357864 09/09/2014 00:03 |
на этой материнке не AWARD BIOS?Тогда подкинуть другую клавиатуру. |
дядя Рома 09/09/2014 00:49 |
как-то забыли о начале ... . Но greg4357864 -респект за информацию ... |
Morlock 09/09/2014 11:16 |
Lenchik 09/09/2014 11:39 |
USB device over - перегрузка по питанию USB. Что то коротит, или уже отгорело. А может ждет когда в USB воткнут флешку с валидным биосом. |
greg4357864 09/09/2014 16:07 |
Тогда пусть проверяет правильно ли подключены шнуры к видеокарте,подкидывает другую видюху,пробует от встроенной,подкидывает другой исправный блок питания. ДОБАВЛЕНО 09/09/2014 20:17 Вот видео,как бегло прозвонить USB порты на материнской плате и определить нет ли КЗ. Видео: https://www.youtube.com/watch?v=P08JqxK-2Yw
Всё правильно говорите. Кагбэ это простые шаги в диагностике. Но ТС по ходу ребёнок, у которого нема знаний и понятий как и что. |
ruselj 09/09/2014 20:15 |
Большое спасибо,видеокарту пробывал,от встроеного видео тоже то само,блок питания подкидывал второй 100% исправный,USB проверу,сейчас ищу програматор,у нас туго с етим. |
ruselj 09/09/2014 22:19 |
Проверыл все USB порты так как на видео,только на видео на тестери показывает 0.536,а у меня все порты тестер показывает на дисплеи 392. |
дядя Рома 09/09/2014 23:11 |
392 чего ? кОм ,ом ... |
Morlock 10/09/2014 03:54 |
392мВ падения. На прозвонке нет ни Ом ни кОм. Там измеряется падение в милливольтах на полупроводнике или проводнике. 392мВ маловато. Хотя щас я какого-нить донора возьму и потыкаю.
ДОБАВЛЕНО 10/09/2014 02:56 Да - на всех матерях, что я потыкал 535-550мВ падения. Так шо менять ЮМ, а потом обсуждать как и что. |
ruselj 13/09/2014 17:59 |
Прошыл биос вот таким способом-https://ru.intel.com/business/community/index.php?s=7c832e5390af6dc7140ff30d975ed975&automodule=blog&blogid=15778&showentry=1523,не изменилось ничево,и как вы думаете,дело в южном мосте? |
Morlock 13/09/2014 22:54 |
Учёное сообщество думает что да. Но как это окажется на самом деле покажет только замена. При чём замена по всем правилам, а не дуйкой.
Дуйкой чип не сядет как надо. |
greg4357864 14/09/2014 00:03 |
А так слабо заменить?Как на видео:https://www.youtube.com/watch?v=nwxqRsmFHi8
Померяй напряжение на кнопке включения на материнке там должно быть 5 вольт,если 0,8-0,7 то неисправен мульти-контроллер,а не южный мост. |
Yuritsh 14/09/2014 00:11 |
greg4357864, что-то много от тебя ссылок на Ютуб.
Твоё техническое образование ОТТУДА??? Это не ты там выкладывал видео про беременные литы? ![]() |
greg4357864 14/09/2014 00:15 |
Нет не я. |
Morlock 14/09/2014 01:44 |
Да ты болен, вася. Песдуй обратно на ютуб. На ютубе USB идёт прямо с мульта, а СМ отвечает за САТА. https://www.youtube.com/watch?v=uB4zwhvaKLE |
greg4357864 14/09/2014 08:45 |
Причём тут на видео USB идёт с мульта я показал ,как настоящие профи меняют проц на материнке.Северный мост в основном за сата и отвечает-открыл Америку. ДОБАВЛЕНО 14/09/2014 12:52 Просто я думаю вас всех давит жаба,что молодое поколение сообразительнее вас и даже без высшего радиотехнического образования,при помощи лампочки для подогрева циплят с лёгкостью меняют процы. |
Morlock 14/09/2014 12:38 |
Да ты имбецил. Какая нахер жаба? То что оно кривыми руками не могло зацепить чип и размазало шары - это что образец для подражания? Чипы снимаются так, чтобы их потом не нужно было реболлить, т.е. в чистую - все шары на месте и одного размера. Если не можешь это сделать - тренируйся на кошках, а не выкладывай позор в сеть.
А то что колхозники выкладывают на ютуб - ну это для колхозников же и предназначено. Реболить можно и на костре. Так шо не мети пургу. А молодое поколение это сколько? Как тому парню, под 30 лет? ![]() ![]() ![]() |
gonzo 14/09/2014 12:38 |
Т.е. ты уверен, что это правда? ![]() ![]() |
Morlock 14/09/2014 12:48 |
Не смущай поциента - а то он начнёт литературу почитывать. ![]() |
gonzo 14/09/2014 12:55 |
Упс, не подумал... ![]() |
cyberbob 14/09/2014 12:58 |
greg4357864, Ты чё несёшь?За внутренние устройства ввода\вывода отвечает ЮМ,север работает с шиной памяти и шиной графического контроллера... |
gonzo 14/09/2014 13:22 |
...ну и немножко с процессором ![]() |
cyberbob 14/09/2014 13:26 |
Ну аяк же без процессора -то gonzo, .кто-то же должен всем этим "руководить"...)) ![]() |
ruselj 14/09/2014 13:53 |
Здраствуйте,у меня сегодня хорошая новость,запустил наконецто я ету материнку,из за отсутствия перемычкы той что на фото плата не хотела запускатся,вот из за чего и было (Usb device over current status detected!),переустановил винду,установил все драйвера,но одна проблемка нету звука,в микшере громкости зеленая полоска моргает так как будто звук есть но в динамиках глухо,динамики 100% рабочые. |
Yuritsh 14/09/2014 14:07 |
Morlock 14/09/2014 14:43 |
Чек сумм бэд писало как раз из-за отсутствия перемычки на питание CMOS. 3,3в не шло и поэтому авторебут. Ну не хотела мать без питания работать. ![]() Что до звука, то скорее всего без замены моста не обойтись. Звуковой чип работает в паре с ЮМ. Хотя может быть, что попросту звуковая сдохла. У меня когда-то было, что спикер не отрабатывал бипы. Никакие. Поменял ЮМ и всё заработало. ![]() |
gonzo 14/09/2014 14:44 |
ruselj, ерунда полная! Это джампер переключения +5В на доп. разъемы USB (от БП +5 или +5SB, для запуска по ф-ции "wake-up on USB"), на старт никак не влияет. БИОС вам говорил о том, что "обнаружена перегрузка устр-ва USB ПО_ТОКУ "! ЧТо-то вы отключили, и все пошло нормально ![]() |
Morlock 14/09/2014 14:57 |
Мож отгорело?
ДОБАВЛЕНО 14/09/2014 13:58 А я без приближения картинки даже и не понят про что говорится. ![]() |
gonzo 14/09/2014 15:04 |
Morlock, я внимательно перечитал тему, Lenchik почти неделю назад то же самое говорил, может уже и отгорело ![]() |
igor.phoenix 14/09/2014 18:02 |
Поставьте перемычки на Front Panel Connector. |
locik 14/09/2014 18:04 |
ruselj, признавайтесь-плата БУ?как то странно это-отвалившийся конденсатор.да еще отсутствие
транзистора. |
cyberbob 14/09/2014 18:08 |
Это наверно кабычно..пропылесосил усердно,просто об этом история умалчивает..)))Эт как раньше головы у видиков сами чистили...почистил и нет кристаллов...)))) |
locik 14/09/2014 18:11 |
ну да,я свиной кисточкой не могу оторвать. |
locik 14/09/2014 19:24 |
также не думаю,что южака,уж позвольте так назвать,виноватая в отсутствии звука.выгорает то что потребляет.
а звук ничего не потребляет.ни по шине ни по питахе. |
gonzo 14/09/2014 20:16 |
С этого момента подробнее, плиз. Как образуется звук на мамке? |
locik 14/09/2014 23:39 |
подробно не готов говорить на эту тему в силу своей дремучести.примерно понимаю так.запускаем из винампа
звуковой файл.винамп выдает процессору прерываение,в результате с диска считывается энное количество байт в озу.юм понимаю так,что это программируемый контроллер ввода-вывода.с диска через юм и общую шину и через см в озу.прерывание обработано.далее происходит обработка винампом.после этого ДОБАВЛЕНО 15/09/2014 00:54 из озу через см,общую шину,юм обработанная цифра передается в звуковой процессор,в котором происходит регулировка громкости, тембра,всяких эффектов.потом в цап и через доп.усилитель на выход,в разъемы.это происходит в потоке,то есть пока считываются очередные байты,воспроизводятся уже обработанные.нагрузка на юм небольшая,поэтому и нагрев этих частей юма небольшой. |
Mikkey 15/09/2014 16:30 |
Это асус - при отсутствии питания на усб - именно так он и ругается ![]() По звуку - перемычки поставили на AAFP? стр. 1,32 |
gonzo 15/09/2014 17:40 |
Mikkey, где ж ты раньше был? ![]() |
Mikkey 15/09/2014 17:55 |
Мониторит она напругу - перемычки нет - нет напруги - вот и ругается, думая что перегруз. |
gonzo 15/09/2014 21:28 |
Во как!...мдя...тупо, но логично! ![]() |
pabel 16/09/2014 00:35 |
А вы реально,чуть мужику плату не угрохали. |
gonzo 16/09/2014 00:37 |
pabel, да ну?! И как? |
pabel 16/09/2014 00:39 |
Ну как ,-перекатывать мосты. |
дядя Рома 16/09/2014 01:27 |
У меня на столе сейчас Asus A7V8X-X. Для пробы снял перемычки - просто не
видит ничего с USB - но запуск нормальный. |
greg4357864 16/09/2014 01:38 |
Боюсь уже здесь,что-то спрашивать.... На колонках переключатель вкл. нажал? В диспетчер устройств зайди в Звуковые,игровые устройства глянь не стоит,стоят жёлтые восклицательные знаки? ДОБАВЛЕНО 16/09/2014 05:43 Да и пальцем коснись кончика зелёного штекера колонок-фон есть?И воткни его в зелёный разьём на материнке.(так на всякий случай) ДОБАВЛЕНО 16/09/2014 05:44 Ты там Биос прошивал кажись-настройки все просмотри |
Morlock 16/09/2014 17:45 |
Я на очень дорогой мамке три раза мост перекатывал, пока поставил рабочий. И работает как миленькая уже полтора года. Другое дело что ТС нихера инфы не давал, по нормальному. Через ХЗ сколько времени оказалось что он не рассказал о отсутствующей перемычке. Так что твои тут А вы, чуть и т.п. пальцем в небо. Попробуй вылечить больного который жалуется на "голова болит", а изначально у него там дырка! И по телефону. Вылечишь? |
pabel 16/09/2014 18:05 |
"Другое дело что ТС нихера инфы не давал, по нормальному."...Morlock,
"оказалось что он не рассказал о отсутствующей перемычке."...Morlock, И что,поэтому он должен был менять ЮМ? А об этой перемычке в Мануале говориться ,и еще говориться ,что может так быть ,что комп не стартанет. |
Morlock 16/09/2014 18:29 |
Ты прикидываешься или адвокатом нанят? |
pabel 16/09/2014 19:00 |
Я тебе объясню:Меня многие коллеги иногда спрашивают ,где можно прочитать инфу ,по компьютерной тематике,ну и если что-обратиться.
....Вычеркиваю из списка Эспек (подфорум "Настольные компьютеры") - вот и все. |
JohnK 16/09/2014 20:04 |
Rom-Zecs 16/09/2014 20:36 |
Автоопределение разъемов передней панели побалуй, может звук возникнет |
Morlock 16/09/2014 21:11 |
И что? ![]() |
