БП Dell PS-5141-1D1 без нагрузки занижены Uвых и нужна схема
Замыкатель
08/10/2014 18:13
Здравствуйте. Решил собрать БП из старенького компьютерного Dell PS-5141-1D1. Выбросил лишние провода, оставил только общий, +5, +12в и серый PS ON, замыкаемый тумблером на общий. БП запустился, но все выходные напряжения занижены (+12 - около 8в) и плавают. При изменении уровня громкости на подключенной к БП автомагнитоле +12 поднимается почти до нормы. БП снят с рабочего Dellовского системника. Вот и не могу понять - это неисправность, или штатное поведение, позволяющее экономить энергию при пониженном потреблении? И если последнее, то как его заставить выдавать полные напряжения? Схему на него найти не смог ни в "Файлах", ни в Гугле.
смущен Извиняюсь, конечно PS ON, а не POWER ON. Исправил.
Так он выглядит:
Kolupalkin
08/10/2014 22:43
Замыкатель писал:
Угу,так и должен! У него стабилизация скорее всего от 5 вольт,вот без нагрузки остальные напряжения и плавают.
Замыкатель писал:
Ну ты даёшь,зачитаешься
Только ты явно не в тот раздел попал подмигивание
Замыкатель
08/10/2014 23:40
Kolupalkin, ну ты послал недовольство, огорчение! Спасибо, конечно, за ссылку, но я-то думал может какие подводные камни есть именно при подключении БП к мамке - например, неполный "0" на писион, или падение напряжения на пауэрок, или еще какая фигня. Как, например, на некоторых сотиках - пока на средний контакт питание не подашь - ни включения, ни зарядки.
А 5в у него тоже занижены.
