Смена мас адреса на ASRock K8Upgrade-NF3
Voha87
06/12/2014 17:14
Попалась данная мат. плата с уже зарегененым родным маком у провайдера. Бывший владелей по ходу не отвязал, и пользуеттся или непользуется, хз короче.Новый мак не прописыватся через настройки сетевого адаптера, система сразу уходит в синий екран, с ошибкой драйвера сети.
Пробывал програмой SMAC 2.7 Pro тоже самое. На сайте есть биос 2.10,(http://www.asrock.com/mb/NVIDIA/K8Upgrade-NF3/index.ru.asp?cat=Download&os=BIOS), с добавлением какой то функции
""Modify MAC address function algorithm."" Пробывал, непомогло.Никто не подскажет, его вообще можна сменить, хоть как то?Необязательно новый зашивать, можна и програмно другой повесить. Вообщем нужен любой вариант.
обычно в епромине типа 93схх он сидит и сменить его прогером минутное дело
Voha87
06/12/2014 17:37
Спс , но к сожалению не имею никаких спец приборов дома. Плата копеечная, тратить на нее накладно, а бесплатно врятли кто то поможет -(
Перепаять епромину с другой рабочей\убитой платы можно с минимумом оборудования.Тем более на работе другой платы это не отразиться
Voha87
06/12/2014 18:24
спс,но у меня вообще нет никакого доп. железа, я не занимаюсь компами и железом.Нашел се комп с этой матерью, решил его взять на видео, серфинг. тоесть мне нужно поменять какой то чип на сеть с др.платы или прошить програматором?
Хоть уже варианты есть)) классно!
Тогда звонок другу классно! или помощь аудитории голливудская улыбка
Voha87
06/12/2014 18:45
Сори за мое делетанство, но как можна что то с другой платы выпаивать и в другую впаивать, при том , что та с какой выпаивали нормально работала?.Я как понимаю, мы выпаивам(в моем случае) какуето микросхему на сеть , и паяем на мою с маком схемы?
Саму микросхему сети менять не надо(в ней никаких адресов не прописано) обычно меняется восьминожка,стоящая возле неё(в названии которой есть буквы 93lc...).Соттветственно происходит смена мак адреса
Lenchik
06/12/2014 19:00
Voha87, если совсем никак с паяльником, то купи за 150 рублей сетевую карту и воткни её в эту мать.
А можно роутер купить и подключиться к интернету через него.
Voha87
06/12/2014 19:01
Понятно, тогда уж лучше где то раздобыть програматор, чем паять, ковырять, ведь ето может и печально кончится при неосторожности))
ДОБАВЛЕНО 06/12/2014 20:04
Lenchik, сетевая есть,я знаю что можна на пси слот у нее их аж 4,но потому я и написал , что хочу на встроенную, так как мать косячит с дровами на сеть, бсоды с ошибками сетевой.
ДОБАВЛЕНО 06/12/2014 20:07
Lenchik, у человека который берет такое старье есть лишние деньги на игрушки вроде роутера...?
makarog
06/12/2014 20:43
Имею 3 вопроса:
1. товарищи паяльщики и лудильщики, вы на плату ASRock K8Upgrade-NF смотрели? там есть место под ЕЕПРОМ? нет? не задумывались - почему? улыбка
2. если задумались, то почему бы не посмотреть в даташит на примененный 10/100 Ethernet LAN PHY ? есть у этого неполноценного сетевого контроллера вообще интерфейс для работы с ЕЕПРОМ?
3. всегда ли MAC-адрес должен быть во внешнем ЕЕПРОМ ?
улыбка
Voha87, делаете запрос в гугле "asrock mac address tool", идете на сайт asrock по ссылке, качаете от них набор утилит, читаете ридми и восстанавливаете родной MAC-адрес по стикеру с платы
Voha87
06/12/2014 21:02
тоесть получится прописать с вневшей сетевой на мать этой утилитой? Ну спс!
А это прога вроде для восстановления адреса, а мне ведь нужно изменить существующий адрес тот что щас на матери, на мой.
makarog
06/12/2014 21:21
Voha87 писал:
Voha87, при чем тут внешняя сетевая?
Вам кто-то запрещает прописать любой сетевой адрес? улыбка Правда, про уже "зареганный где-то у провайдера" - не совсем понимаю, это с провом решается легко, вы изложили свою проблему так, что абсолютно непонятно на каком этапе у вас "синька", вы бы изложили по пунктикам, что и как вас привело к мысли о проблемах с MAC-адресом
Voha87
06/12/2014 21:26
MAC Tool Download:
""Как написать MAC-адрес вашей материнской платы
Пожалуйста, откройте корпус и вы можете найти белую наклейку на краю платы с 12-значным MAC ID.
Затем извлеките инструмент в MS-DOS загрузочного USB флэш-диск, и грузиться на флешку, ключ в следующим образом:
C: \> Mac с [Mac ID] <войти>
Если он работает успешно, он будет вернуться к письму водителя с информацией MAC без ошибок, как показано ниже:
MAC: XXXXXXXXXXXX SUM: XX
C: \>""
Я как понял, что она просто восстанавлявает адрес в случае какой то байды. А вот про новый я нигде не нашел что можна записывать. Про "синьку"" не обращай внимание, ето не важно.
Сеть на матери работает вроде, просто мак уже зареген на ней у провайдера и используется, или нет, главное что меня с ним не регистрирует, и говорит что данный адроес уже есть в базе.Вот и мучаюсь как его сменить.
makarog
06/12/2014 21:41
Voha87 писал:
Я как понял, что она просто восстанавлявает адрес в случае какой то байды. А вот про новый я нигде не нашел что можна записывать. .
Voha87, даю подсказку, MAC нужно вбивать ручками, если они у вас не заняты и не связаны за спиной улыбка - в чем проблема вписать нужный вам? Утилиты, знаете ли, интеллектом не обладают, пишут то, что им дают
Voha87
06/12/2014 21:43
я писал выше, что при смене синий экран, с шибкой драйвера сетевой карты.
gonzo
06/12/2014 21:50
Voha87, значит так: хватит играть в "путай-путай"! С ваших слов ничего не понятно даже спецам. Опишите последовательно, что вы хотите, и что уже делали ЯСНО и ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО. Начнем с самого начала.
Voha87
06/12/2014 21:55
Я не путаю и не играю, в первом сообщении все указал, вроде ясно и наглядно.
Lenchik
06/12/2014 22:07
Voha87 писал:
Синий экран бывает только у виндовс, да и то не у каждой, а вам сказали применить утилиту из под загрузочной досовской флэшки.
Когда будете менять МАС, по возможности первую цифру оставьте оригинальную, это код производителя и его не всегда можно сменить.
makarog
06/12/2014 22:11
Voha87 писал:
Далеко не ясно и наглядно, о чем уже писал, также непонятно ваше "прочтение" ридми к утилитам, по вашему утилита чудесным образом сама восстанавливает MAC? повторю еще раз - что введете, то и пропишет
Lenchik, да что вы говорите улыбка вы опять "в общем ни о чем", первые две цифры в одиночном универсальном MAC-адресе - всегда 00. Опять в просак попали
улыбка
gonzo
06/12/2014 22:13
Voha87, будете упрямиться и игнорировать замечания модератора, тема окажется в мусорке Даю срок до завтра.
Voha87
06/12/2014 22:15
ладно попробую, а адрес нужен с первыми цифрами родного, а дальше какие хоч цыфры и буквы сам ставишь? Или какой мак зашить, чтобы знать что его никто не использует?А можна свой тот что на меня в провайдера на карте D-Link DFE-520TX PCI Fast Ethernet Adapter?
Lenchik
06/12/2014 22:31
Voha87, похоже вы просто флудите. Вам делать нечего и специально прикидываетесь дурачком.
Есть масса способов сменить МАС, например хакерские утилиты.
У некоторых сетевух МАС меняется как на картинке. Переключаете точечку вверх и вписываете МАС в окошечко:
Voha87
06/12/2014 22:37
а программа SMAC 2.7 Pro разве не тоже самое. Я не флудер.Так вышло просто.
ДОБАВЛЕНО 06/12/2014 23:39
ладно с утра поробую через утилиту асрока
makarog
06/12/2014 22:50
Lenchik писал:
Lenchik, есть одна маленькая проблема улыбка у ТС не броадком, а реалтек, а вы как всегда - "общими советами", флудите как раз вы.
И не надо путать выставление MAC-адреса из под ОС драйверами и адреса, прописываемого в БИОС
Lenchik
06/12/2014 23:20
Ему по моему без разницы как сменить МАС, лишь бы сменить.
Voha87
07/12/2014 07:29
посмотрел, та утилита весит 10 мб, есть и версия младше с 4 мб, в любом случае, чтобы прошить из под дос,на дискету не влезет. Видимо, нужно сделать флешку загрузочную. Вобщем, пока отложу данный вопрос, до появление техн. возможностей.
Lenchik
07/12/2014 08:22
Voha87, а у тебя еще и живые дискеты есть?
Voha87
07/12/2014 08:32
да, какая то есть, с прогами от мышки или хз чего, я ж на ней биос этой матери обновлял, там мать кака то заморочная, разгон вроде идет через биос версии 1.3, макс. разогнал ее до 2 гц, больше не хочет. Ну для видео, инета хватает. Да что там я на ней запустил каспера, торент,слушал в фубаре музыку, и серфил в нете)))И взял систему за пустяк, и на проц нормальный бы 775 не хватило))
FANTASTRON
07/12/2014 08:34
Voha87 писал:
посмотрел, та утилита весит 10 мб, есть и версия младше с 4 мб, в любом случае, чтобы прошить из под дос,на фискету не влезит.Видимо нужно сделать флешку загрузочную. Вообщем пока отложу данный вопрос, до появление техн. возможностей.
Загрузочную флешку сделать из под винды. Туда же кинуть Волков Коммандер и утилиту. Делов то всех.
Voha87
07/12/2014 08:52
не это я понял, я имел ввиду , что сделаю, когда будет флешка. Всем спасибо.
gonzo
07/12/2014 12:11
Перечитал внимательно тему с утра...блииин! По подсказке makarog, вопрос решается за пол-часа с перекурами! смех Мдя...ждем-с результатов...
Voha87
07/12/2014 14:23
Я понял что той утилитой какжись можна, просто у меня под рукой щас нету флешки, потом может как нить сделаю))Всем спасибо!!
Voha87
08/12/2014 14:02
Получилось сменить через простое изменения данных в реестре...
http://remontka.pro/izmenit-mac-adres/
А мы тут голову ламали, но писали , что не у всех через реестр меняет, у меня сразу поменяло без проблем и вылетов!!
gonzo
08/12/2014 15:51
Voha87, поздравляю! А ссылки надо оформлять, как указано здесь: http://monitor.espec.ws/section5/topic139117.html
gonzo
12/12/2014 00:29
Voha87, будете наказаны, за игнорирование замечаний и Правил. Вам предупреждение! Ссылку исправил.
