asrock g31m-vs2 занижена дежурка 3.3V и КЗ в ней | |||
| FRENK 22/12/2014 10:59 |
Материнка asrock g31m-vs2. Занижено дежурное напряжение с 3.3V до 1.1V . Стоит стабилизатор Q18 это LD1117A в корпусе SOT-223, с которого и идёт дежурка. На входе имеется 5V а на его выходе и занижается. Он рабочий его я проверил, а греется очень сильно. В его цепи КЗ на массу. Что он питает ещё кроме Ethernet-контроллера RTL8103EL ?? Думал RTL8103EL пробит, но оказался рабочий. Схемы нет. |
| n max 22/12/2014 11:39 |
может и южник питать |
| павлик 22 22/12/2014 12:43 |
FRENK, Радиатор с юга сними и пощупай. |
| FRENK 22/12/2014 12:52 |
Южник стоит NH82801GB на какой вывод идёт питание?
ДОБАВЛЕНО 22/12/2014 14:10 Снял радиатор. Южник нагрелся. Ему кердык чтоли? ![]() |
| павлик 22 22/12/2014 13:34 |
| gonzo 22/12/2014 14:58 |
FRENK, прозвоните USB. Мульт, кодек не греются? |
| FRENK 24/12/2014 13:55 |
На USB нет замыканий. Мульт, кодек не греются |
| Sseries 25/12/2014 09:35 |
FRENK меняй юг |
| n max 25/12/2014 10:49 |
И смысл в этом по отношению к цене платы,хорошо если автор сам смогёт это сделать,а если кого-то просить то раза в 2 больше стоимости платы станет такой ремонт.Да и бояться эти юги перегрева-надо оборудование хорошее |
| павлик 22 25/12/2014 16:23 |
Если на данной плате хана ЮГУ её только на по... что менять , зачем?
Если только для личного интереса и ну можно потренироваться например.
Скажу по честному выкень на XXL плату |
| дядя Рома 26/12/2014 21:50 |
Я бы снял для начала мульт. это же намного проще. А если ничего не изменится
подал бы 3 v. от ЛБП или даже вашего БП на линию Vstb , запустив его принуди - тельно . Ну что-бы увидеть - где горит ... .Но все таки
радиатор на мост вернул-бы . ![]() |
| n max 27/12/2014 00:37 |
Ну нафига бред писать. Юги дохнут от гавёных блоков питания.т.к. 3.3в с питателя идёт прямо на южник.Скинуть южник убедится в появлении напряжения и пустить на запчасти. ![]() |
| дядя Рома 27/12/2014 01:08 |
А нафига бред писать.Что ,дежурка не идет на мульт ? А как же он отрабатывает power-on? ![]() |
| n max 27/12/2014 09:51 |
Почитайте даташит на мульт тогда и поговорим,там расписано как это отрабатывается.Вам хуже небудет+теорию подучите ![]() |
| Lenchik 27/12/2014 10:09 |
А он никак и не отрабатывает. Автор нигде не написал что плата включается. Нагрев юга в дежурном режиме это приговор и южному мосту и плате. Если вы не в курсе, часть южного моста запитана и в дежурном режиме. |
| дядя Рома 27/12/2014 13:20 |
Ладно.Согласен .Был не прав. ![]() |
| FRENK 28/12/2014 21:11 |
Конечно буду менять материнку. Такой паяльной станции всё равно нет. |
| HarrierLun 01/01/2015 00:54 |
У меня ASRock G31M-S .при превышении суммарного тока потребления (мышка-клава, всунуть флешку например) рубится и идёт в перезагрузку по кругу. Поставил плату usb в PCI слот,питаю мышку от неё, флешку и клавиатуру держит подключенными в портах usb на материнке, не рубит. Пользовался йотой и ещё небольшим устройством, и перегрузил как понял. Это мультик или южный мост? Транзисторы исправны. |
| Lenchik 01/01/2015 09:21 |
HarrierLun, это как раз либо ключи, либо блок питания. |
| HarrierLun 01/01/2015 15:41 |
Был китай, щас уже втрой по счёту FSP, проверял сразу же после появления деффекта, вкручивал-подключал разные. Ключи расположенные на плате возле южного моста менял.
ДОБАВЛЕНО 01/01/2015 16:46 Не имея инфракрасной паяльной станции и особого навыка в ремонте материнок дальше трогать не стал. (ходил по совету знакомого занимающегося ремонтом автомагнитол к одним чертям, кенту оного, хозяина шаражки,так те на вопросы о развязке питания usb -через что именно, не ответили-приноси на ремонт, там какой-то злой молодняк сидел, делал вид, что усердно проверяет резисторы на плате.) ДОБАВЛЕНО 01/01/2015 16:50 вот тут если мышкой по фото слева от описания повозить лупа появляется, можно посмотреть на ключи. http://www.asrock.com/mb/intel/g31m-s/ ДОБАВЛЕНО 01/01/2015 17:01 Помню менял только два ключа, причём выпаевымые вели себя на мультиметре нормально. Может просадка у ключа какого под нагрузкой-не знаю. |
| Filat 26/02/2017 08:14 |
Вы не могли бы полностью написать маркировку, которая обозначена на этом стабилизаторе Q18 |
| Николай1985 27/02/2017 15:19 |
Мужики подскажите пож. номиналы двух резисторов тех что чуть выше надписи ASRock c тремя кондорами в ряд у северного моста.
ДОБАВЛЕНО 27/02/2017 16:36
