Проблема с Материнкой H57D02 ПК Acer Aspire x3950 | |||
Antoxatm 06/03/2015 16:45 |
Добрый день, помогите со следующей проблемой.
ПК работал и вдруг выключился и больше не включается. При попытке включить индикация есть, но материнка не стартует. Разобрал ПК проверил все конденсаторы - вздутых нет, прозвонил все транзисторы - пробитых нет. Отключил все, все ровно не стартует. Вот, что странно при отключение доп питания процессора, материнка начала стартовать, но походу сразу уходит в защиту. и так по кругу... Блок питания проверял и менял с ним проблем нет. При включении питание, кнопка включения сразу включена. Замерил напряжение на ней 5,4в - даташит на плату не нашел, это не нормально ? psi слота нет post карту поставить не куда. Подскажите в чем может быть проблема ? Не ужели в Мультиконтролире ? комп был подключен через бесперебойник. |
n max 06/03/2015 17:31 |
может и южник быть виной-не давать мультиконтроллеру включить плату+батарейку в тестере поменяйте на кнопке столько быть не может |
Antoxatm 06/03/2015 20:10 |
Там всего 1 мост, совмещенный походу. тестер поверенный, к нему нет претензий. Вот меня это и смущает что на кнопке такое напряжение! нужен даташит на этоту мамку. что бы его протестить. |
n max 06/03/2015 20:59 |
Ну физически в одном чипе могут 2 моста жить-это сейчас не проблема.Что такое есть даташит? Кроме юзермануала на эту плату боюсь вы ничего не найдёте |
Antoxatm 06/03/2015 23:06 |
Описание какие напряжения должны быть на выходе мультиконтролера.
а какое напряжение должно быть на кнопке включения ?? так что посоветуете делать ? менять контроллер или еще что то 7 |
n max 07/03/2015 10:49 |
Ну марку напишите мульта попробуем даташит поискать.Ну если лень теорию учить можете мульт поменять если есть чем паять,паяльником конечно его выпаять тяжело |
дядя Рома 11/03/2015 00:33 |
Вообще -то я думаю или у Вас мультиметр врет , или дежурки завышены .Никогда не видел
на кнопке напряжения большего V stb/3v/ и обычно это 3 v. Да бывает и около 5 v ,если подтяжка идет к 5 vstb ,но 5.4? ![]() |
Antoxatm 11/03/2015 10:05 |
А как определить какое напряжение должно быть на кнопке ? у каждой платы разное ? одни говорят 2.5 другие 5 В.
мультиметр показывает напряжения батарейки и с блока питания дежурку и остальные все верно, так что на него я не грешу. Вот нашел видео похоже на мой случай... только тут 0,85 на кнопке, а у меня 5,4 В. http://www.youtube.com/watch?v=HefPpMpiw0U В конце недели скину данные по плате. ДОБАВЛЕНО 11/03/2015 11:06 если поможете найти даташит на мамку или платку буду очень благодарен. |
n max 11/03/2015 11:33 |
5 вольт на кнопке было во времена пентиума 2 или 3,когда мульт питался напрямую от источника 5 вольт и биос был в обычной пзу.
Должно быть где то 2.5 -3.3 вольта-это нормально |
Antoxatm 13/03/2015 22:23 |
Походу дело в кз 12В линии прозвонил через доп питание процессора и дрейн верхнего плеча пищит... но все транзисторы вроде целые.. не знаю как найти кз. |
gonzo 14/03/2015 03:06 |
Поднимай ноги МОСФЕТов и меряй. |
gnom69 14/03/2015 03:09 |
Вскрыл, не поленился из заn max, 5.5 на кнопке Power On. |
n max 14/03/2015 16:42 |
Это в дежурном режиме что ли? ![]() |
gnom69 14/03/2015 20:33 |
Точно.И что далее.., аргументы и факты в студию..И вообще.Что за вопрос про кнопку?Ты меня ввёл в ступор, своим вопросом.Что ты имел в виду , я не знаю. |
n max 14/03/2015 21:22 |
Если в дежурке на плату поступает только 5 вольт-откуда там возьмётся 5.5?В других платах(конкретно эта мне не попадалась)кнопка обычно идёт к ноге мультиконтроллера и там висит 3.3 вольта,ну если резиком подпереть то один хрен больше 5 не будет.Как то так,а тут аномалия получается ![]() |
gnom69 14/03/2015 23:15 |
Не подерёмся.Меньше 4.6 не видел ни разу.Остаюсь при своём мнении, если есть другие напряжения, мне об этом ни чего не известно.На буках попадаются +B на кнопку, вроде. |
n max 15/03/2015 00:24 |
Про буки это факт с этим согласен на кнопке висит 18 вольт,а потом делится до 3 и подаётся на мульт.
ДОБАВЛЕНО 15/03/2015 00:26 про стационарники ну то что около 5 вольт в это можно поверить,но откуда 5.5 вы находите? |
Antoxatm 16/03/2015 18:13 |
по-побывал сдать в сервис! там брать отказались =(( сказали ищи даташит на ШИМ контроллер проца и позванивай. Больше ни чем не поможем... |
n max 16/03/2015 22:40 |
Можно и нормальный сервис поискать-правда такой ремонт с пристрастием может нормально стоить |
gnom69 16/03/2015 23:23 |
А так то по идее, пост карта тут не рулит что ли.., или тут другое дело ?Запуск есть, коды должны побежать...По идее, 4х ядерники рулили без проблем и без доп. питания.Нема большой нагрузки - не страшно. |
Antoxatm 17/03/2015 12:08 |
Поищу еще сервис... Новая плата есть только в китае за 6к рублей. косяк в том что сокет в ней 1156 фиг где найдешь, она еще и ITX.
PCI слотов нет, так что с пост картой ничего не получится. Надеюсь найти ремонт дешевле новой платы=)))) правда в первом сервисе сказали этим будет заниматься только маньяк, а они все в норках сидят фиг найдешь... |
reddevil895112 21/03/2015 16:23 |
Народ, всем привет. Проблема такая, поменял корпус и теперь немогу подключить внопку включения, перезагрузки, так как на материнке нет подписей разъёмов. Кому не сложно сфоткайте пожалуйста как они подключены или раскажите. Заранее спасибо |
greg4357864 21/03/2015 17:55 |
Всё там подписано, сейчас только, что смотрел увеличенное чёткое фото этой материнки в интернет магазине.Я так понял возле красного цвета разьёмов(Audio) и находятся твои подписанные разьёмы. |
Antoxatm 24/03/2015 11:11 |
Продолжение истории.. не выдержал отдал комп в ремонт, еще не во всех сервиса заходились браться.
Что сделали не сказали, но судя по флюсу перепояли 1 мосфет и еще индуктивность зачем то выпаявали... В итоге все завелось и заработало, на кнопке включения по прежним 5,5 В походу это норма ? При стрес тестах на АИДА 64 и подобных выдает странные напряжения.... 3,3 - норм 5 - выдает 1,2 ДОБАВЛЕНО 24/03/2015 12:13 12 - выдает 5,5 Это нормально ??? ПК боребон Асер. Вот меня смущают эти напряжения и напряжение на кнопке.... |
