EP-4BDAE номиналы конденсаторов | |||||
Aanatoliy 03/04/2015 10:10 |
Здравствуйте, мат плата EP-4BDAE, взорвались конденсаторы что у CPU, есть у кого примерная ? фото или хотя бы на пальцах расскажите какие там стояли. знаю что стояли 6,3В на 3300 |
disel 33 03/04/2015 10:18 |
(знаю что стояли 6,3В на 3300)
ну и ставь такие ,раз знаешь |
Aanatoliy 03/04/2015 10:27 |
дык если бы все так просто было, я же не знаю что там кроме 6,3 на 3300 стояло, мне бы подсказочку какую нить |
JohnK 03/04/2015 11:23 |
Aanatoliy, Если вы знаете какие номиналы конденсаторов были, так ставьте, включайте и смотрите что будет. |
павлик 22 03/04/2015 20:08 |
Aanatoliy, А что там знать ?
Верхнее плечо (12V) соответственно на 16V ёмкость какая нравится от 2200 до 3300mf. Нижнее соответственно на 6.3V ёмкость от 1800 до 2200 mf.Плата вроде старая ,если не ошибаюсь,там вроде что -то подобное. |
Anatoxa 05/04/2015 00:40 |
Поставить конденсаторы на заведомо бОльшее напряжение, на !6 Вольт, а при запущеной материнке вымерять реальноеи напряжение и заменить при желании соответствующими конденсаторами. |
JohnK 05/04/2015 15:59 |
Anatoxa, А посмотреть/прозвонить верхнее это плечо или нижнее наверное религия не позволяет? К чему такие сложности с двумя комплектами конденсаторов. |
greg4357864 05/04/2015 22:58 |
Ставь там электролиты с маркировкой WG(Устойчивость к пульсациям, LOW ESR),а не KT(Общего применения). |
ketle 06/04/2015 14:09 |
ну взорвавшиеся литы как правило последствия либо проблем с напряжением, либо с температурой, не устранив причины толку-то их ставить??? |
greg4357864 06/04/2015 15:38 |
Я думаю либо БП неисправен,либо кто-то занимался разгоном ЦП и чуток переборщил. |
JohnK 06/04/2015 19:24 |
ketle 08/04/2015 07:49 |
JohnK, высыхают из-за температуры, т.е. грязный ПК(ну и БП конечно) и тем боолее стоящий вентилятор... |
JohnK 08/04/2015 17:22 |
ketle, А когда тупо лежат в пакетике и через несколько лет обнаруживаешь их вскрытыми. Как вы думаете кто их нагрел??? ![]() |
Lenchik 09/04/2015 14:17 |
Внешняя температура это вторичный фактор. Греются они изнутри. Со временем ESR возрастает (а у хреновых он сразу большой) и кондер начинает греться от протекающего по нему тока. Естественно, если на него дует вентилятор, то проживет он в таком режиме дольше, но раньше или позже он вскипит изнутри и вспухнет. Вот поэтому пухнут конденсаторы в цепях где большие импульсные токи, а в малоточных цепях умирают молча, без вспухания. Впрочем бывают и исключения. |
ketle 09/04/2015 14:24 |
Lenchik, ну согласись, если конденсатор внутренне греется до 40-50С при условии нормальной внешней температуры, то он проживёт на порядок больше ежели он снаружи греется до 60С(если вентилятоор встанет, так и будет) + те самые 15-30С изнутри(а будет даже больше, т.к. с ростом температруры внешней внутренняя будет расти значительно больше) и даже те пресловутые 105С у фирменных и то малы! |
павлик 22 09/04/2015 18:17 |
Дует их сцука от всего и от работы и от лёжки и от нагрева тоже. |
greg4357864 09/04/2015 23:00 |
По твоему,когда я феном выпаиваю микруху и рядом стоят электролиты,то они должны на плате сделать маленький ядерный взрыв? Если у тебя электролиты вспучивает от окружайющей температуры,то наверное хватит телик в бане в парной смотреть ![]() |
Lenchik 10/04/2015 12:18 |
ketle, элетролиты в цепях питания CPU дохнут потому что были дерьмовые изначально. Вы статистику не пробовали собрать, каких производителей дохнут? Одних производителей работают годами, а других дохнут со 100% гарантией.
А переходные электролиты в звуковых цепях и прочие не вспухают, а сгнивают. В старые времена я их для интереса раскусывал. В большинстве случаев одгнивает одна нога. Электролит может плохого качества, а тут гальваническая пара, алюминий, медь, вот и гниет. Через окислы ток идет и как бы получается последовательно с емкостью большое сопротивление. На заряд, разряд, стрелочным тестером они показывали в большинстве случаев нормально, вот и приходилось ремонтировать методом подтыкания заведомо исправного. ESR метры раньше были не очень распространены. |
ketle 10/04/2015 12:33 |
Lenchik, я и не спорил за это, просто мне доказывают то, чего я не оспариваю вообще!!!, но убеждать меня в том что дохнут они(литы) от лежки, а от работы в конкретных цепях нет - это как???
т.е. как вариант это выглядит так: есть презики, от того что ты их пользуешь им нормально(живут себе дальше полноценной жизнью ![]() ![]() ДОБАВЛЕНО 10/04/2015 13:36 где логика??? я либо зря жил, либо: а мои знания говорят мне что ещё нет материала придуманного и изготовленного человеком, что-б он от хранения умирал, а от работы только улучшался... |
Lenchik 10/04/2015 12:38 |
То что лопаются не видел, но во времена К50, в даташите было оговорено максимальное время хранения. Там что то с окисной пленкой, она типа под напряжением восстанавливается, а без исчезает. И рекомендация была, если уж приспичило хранить долго, то их надо иногда под напряжение ставить. Причем потом не разряжая ложить в упаковку. Этим "тренингом" ток утечки уменьшали.
З.Ы. в электролитических конденсаторах изолятором служит оксидная пленка на алюминиевой, травленой, для увеличения площади, обкладке. Пленка образуется сама при приложении напряжения. С течением времени, при хранении, она может растворяться в электролите и утечка возрастет. |
ketle 10/04/2015 12:40 |
Lenchik, это проходили, что-то наподобии как с АКБ, но в любом случае при правильном хранении(температура, цикл заряд-разряд и т.п.) он будет хранится дольше, нежели работать, да при том в максимально приближенных к критическим режимах. |
Lenchik 10/04/2015 12:47 |
Не факт. В телевизорах некоторые электролиты работают по 20 лет, а рекомендуемое время хранения конденсаторов не больше двух лет.
Это особенность именно алюминиевых электролитических конденсаторов, остальные детали при работе изнашиваются быстрее чем при хранении. Хотя например радиолампы тоже подвержены ухудшению параметров при хранении. А казалось бы не должны. Там же железяки в вакууме. |
павлик 22 10/04/2015 20:24 |
Понеслось...,а ТС походу не до конденсаторов ![]() |
JohnK 10/04/2015 21:18 |
ТС ничего не сказал про то, что сделал, что прозвонил. ![]() Aanatoliy, Действительно, напишите, что у вас делается в плане ремонта. |
greg4357864 10/04/2015 22:11 |
ketle, если х-е-р-н-ю советнул, признай уже...,, а коль ума за электролиты не хватает, то и неХ софтверу тудой носамба совамба!!!, потом такие просто сосамба ![]() |
павлик 22 10/04/2015 22:16 |
Толи лыжи не едут,толи я ...??? |
JohnK 10/04/2015 22:49 |
павлик 22, ХЗ я не могу объяснить такого, не иначе как глюк произошел. Первый пост ТС создан правильно, да и он даже отвечал в начале темы. |
gonzo 11/04/2015 12:15 |
greg4357864 11/04/2015 12:19 |
Так это он мне писал в другой теме,я просто чуть чуть подредактировал. Всё больше не буду детством заниматься-слово даю. |
gonzo 11/04/2015 12:38 |
greg4357864, ketle уже в бане, доигрался. Так, для информации ![]() |
NRG 13/04/2015 08:53 |
gonzo, любопытное дело у "нас" на форуме творится, Моддеры, в частности JohnK, допускают оскорбительные высказывания и прочее в отношении простых участников, и их в итоге за это и банят..., печально..., в общем за 5 лет(что я практически не посещаю сей форум) ничего не изменилось... ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() p.s. впрочем я уже дал совет ketle и некоторым другим "забить"... p.p.s. удачи в развитии, впрочем о чём это я..., ЕСпец постепенно становится местом самоутверждения некоторых индивидуумов нашего общества за счет других... ДОБАВЛЕНО 13/04/2015 11:02 пардон за не!информативное по отношению к вопросу ТСа сообщение, можете стереть, впрочем так и будет,... ибо куда уж нам до справедливости и т.п., не тоо местоо и не то время!!! gonzo, можете проигнорировать мою просьбу в ЛС, а впрочем так и будет... |
павлик 22 13/04/2015 12:31 |
Да уж..........................................................................................! ![]() |
JohnK 13/04/2015 20:41 |
igor.phoenix 14/04/2015 03:54 |
Единственная проблема форума - это наличие гандонов, которые суют свой пятак куда не надо, создают темы из-за двух конденсаторов и пытаются качать права администрации. ![]() |
JohnK 15/04/2015 12:12 |
Ну что, же видимо NRG оказался 3,14здоболом. Кому он написал подумайте хорошенько. Человек вылез сюда с обвинением без доказательств.
ПыСы. Тема повисит пару дней, дабы все видели своих героев, потом снесу ее с глаз долой. |
