EP-4BDAE номиналы конденсаторов
Aanatoliy
03/04/2015 10:10
Здравствуйте, мат плата EP-4BDAE, взорвались конденсаторы что у CPU, есть у кого примерная ? фото или хотя бы на пальцах расскажите какие там стояли. знаю что стояли 6,3В на 3300
disel 33
03/04/2015 10:18
(знаю что стояли 6,3В на 3300)
ну и ставь такие ,раз знаешь
Aanatoliy
03/04/2015 10:27
дык если бы все так просто было, я же не знаю что там кроме 6,3 на 3300 стояло, мне бы подсказочку какую нить
JohnK
03/04/2015 11:23
Aanatoliy, Если вы знаете какие номиналы конденсаторов были, так ставьте, включайте и смотрите что будет.
павлик 22
03/04/2015 20:08
Aanatoliy, А что там знать ?
Верхнее плечо (12V) соответственно на 16V ёмкость какая нравится от 2200 до 3300mf.
Нижнее соответственно на 6.3V ёмкость от 1800 до 2200 mf.Плата вроде старая ,если не ошибаюсь,там вроде что -то подобное.
Anatoxa
05/04/2015 00:40
Поставить конденсаторы на заведомо бОльшее напряжение, на !6 Вольт, а при запущеной материнке вымерять реальноеи напряжение и заменить при желании соответствующими конденсаторами.
JohnK
05/04/2015 15:59
Anatoxa, А посмотреть/прозвонить верхнее это плечо или нижнее наверное религия не позволяет? К чему такие сложности с двумя комплектами конденсаторов.
greg4357864
05/04/2015 22:58
Ставь там электролиты с маркировкой WG(Устойчивость к пульсациям, LOW ESR),а не KT(Общего применения).
ketle
06/04/2015 14:09
ну взорвавшиеся литы как правило последствия либо проблем с напряжением, либо с температурой, не устранив причины толку-то их ставить???
greg4357864
06/04/2015 15:38
ketle писал:
Я думаю либо БП неисправен,либо кто-то занимался разгоном ЦП и чуток переборщил.
JohnK
06/04/2015 19:24
ketle писал:
Либо тупо высох и кстати это наиболее частая проблема, а вот из-за этой проблемы начинаются проблемы с БП и как следствие - проблемы на матери.
ketle
08/04/2015 07:49
JohnK, высыхают из-за температуры, т.е. грязный ПК(ну и БП конечно) и тем боолее стоящий вентилятор...
JohnK
08/04/2015 17:22
ketle, А когда тупо лежат в пакетике и через несколько лет обнаруживаешь их вскрытыми. Как вы думаете кто их нагрел??? смех
Lenchik
09/04/2015 14:17
Внешняя температура это вторичный фактор. Греются они изнутри. Со временем ESR возрастает (а у хреновых он сразу большой) и кондер начинает греться от протекающего по нему тока. Естественно, если на него дует вентилятор, то проживет он в таком режиме дольше, но раньше или позже он вскипит изнутри и вспухнет. Вот поэтому пухнут конденсаторы в цепях где большие импульсные токи, а в малоточных цепях умирают молча, без вспухания. Впрочем бывают и исключения.
ketle
09/04/2015 14:24
Lenchik, ну согласись, если конденсатор внутренне греется до 40-50С при условии нормальной внешней температуры, то он проживёт на порядок больше ежели он снаружи греется до 60С(если вентилятоор встанет, так и будет) + те самые 15-30С изнутри(а будет даже больше, т.к. с ростом температруры внешней внутренняя будет расти значительно больше) и даже те пресловутые 105С у фирменных и то малы!
павлик 22
09/04/2015 18:17
Дует их сцука от всего и от работы и от лёжки и от нагрева тоже.
greg4357864
09/04/2015 23:00
ketle писал:
По твоему,когда я феном выпаиваю микруху и рядом стоят электролиты,то они должны на плате сделать маленький ядерный взрыв? Если у тебя электролиты вспучивает от окружайющей температуры,то наверное хватит телик в бане в парной смотреть улыбка (без обид я пошутил просто).
Lenchik
10/04/2015 12:18
ketle, элетролиты в цепях питания CPU дохнут потому что были дерьмовые изначально. Вы статистику не пробовали собрать, каких производителей дохнут? Одних производителей работают годами, а других дохнут со 100% гарантией.
А переходные электролиты в звуковых цепях и прочие не вспухают, а сгнивают. В старые времена я их для интереса раскусывал. В большинстве случаев одгнивает одна нога. Электролит может плохого качества, а тут гальваническая пара, алюминий, медь, вот и гниет. Через окислы ток идет и как бы получается последовательно с емкостью большое сопротивление. На заряд, разряд, стрелочным тестером они показывали в большинстве случаев нормально, вот и приходилось ремонтировать методом подтыкания заведомо исправного. ESR метры раньше были не очень распространены.
ketle
10/04/2015 12:33
Lenchik, я и не спорил за это, просто мне доказывают то, чего я не оспариваю вообще!!!, но убеждать меня в том что дохнут они(литы) от лежки, а от работы в конкретных цепях нет - это как???
т.е. как вариант это выглядит так:
есть презики, от того что ты их пользуешь им нормально(живут себе дальше полноценной жизнью подмигивание ), а от того что тупо лежат, оные лопаются... подмигивание
ДОБАВЛЕНО 10/04/2015 13:36
где логика???
я либо зря жил, либо: а мои знания говорят мне что ещё нет материала придуманного и изготовленного человеком, что-б он от хранения умирал, а от работы только улучшался...
Lenchik
10/04/2015 12:38
То что лопаются не видел, но во времена К50, в даташите было оговорено максимальное время хранения. Там что то с окисной пленкой, она типа под напряжением восстанавливается, а без исчезает. И рекомендация была, если уж приспичило хранить долго, то их надо иногда под напряжение ставить. Причем потом не разряжая ложить в упаковку. Этим "тренингом" ток утечки уменьшали.
З.Ы. в электролитических конденсаторах изолятором служит оксидная пленка на алюминиевой, травленой, для увеличения площади, обкладке. Пленка образуется сама при приложении напряжения. С течением времени, при хранении, она может растворяться в электролите и утечка возрастет.
ketle
10/04/2015 12:40
Lenchik, это проходили, что-то наподобии как с АКБ, но в любом случае при правильном хранении(температура, цикл заряд-разряд и т.п.) он будет хранится дольше, нежели работать, да при том в максимально приближенных к критическим режимах.
Lenchik
10/04/2015 12:47
Не факт. В телевизорах некоторые электролиты работают по 20 лет, а рекомендуемое время хранения конденсаторов не больше двух лет.
Это особенность именно алюминиевых электролитических конденсаторов, остальные детали при работе изнашиваются быстрее чем при хранении. Хотя например радиолампы тоже подвержены ухудшению параметров при хранении. А казалось бы не должны. Там же железяки в вакууме.
павлик 22
10/04/2015 20:24
Понеслось...,а ТС походу не до конденсаторов недовольство, огорчение
JohnK
10/04/2015 21:18
ТС ничего не сказал про то, что сделал, что прозвонил.
Aanatoliy, Действительно, напишите, что у вас делается в плане ремонта.
greg4357864
10/04/2015 22:11
ketle, если х-е-р-н-ю советнул, признай уже...,, а коль ума за электролиты не хватает, то и неХ софтверу тудой носамба совамба!!!, потом такие просто сосамба подмигивание
павлик 22
10/04/2015 22:16
JohnK писал:
Толи лыжи не едут,толи я ...???
JohnK
10/04/2015 22:49
павлик 22, ХЗ я не могу объяснить такого, не иначе как глюк произошел. Первый пост ТС создан правильно, да и он даже отвечал в начале темы.
gonzo
11/04/2015 12:15
greg4357864 писал:
Ты меня плохо понял? Еще раз нахамишь, пойдешь париться!
greg4357864
11/04/2015 12:19
gonzo писал:
greg4357864 писал:
Так это он мне писал в другой теме,я просто чуть чуть подредактировал.
Всё больше не буду детством заниматься-слово даю.
gonzo
11/04/2015 12:38
greg4357864, ketle уже в бане, доигрался. Так, для информации подмигивание
NRG
13/04/2015 08:53
gonzo, любопытное дело у "нас" на форуме творится, Моддеры, в частности JohnK, допускают оскорбительные высказывания и прочее в отношении простых участников, и их в итоге за это и банят..., печально..., в общем за 5 лет(что я практически не посещаю сей форум) ничего не изменилось... браво! браво! браво! браво! браво! браво! браво! браво! браво ребята!!!, заглянул...по просьбе ketle, и в общем даже не удивлен...,. единственное благо, что обменялся с некоторыми участниками координатами для контакта и когда необходимо общаюсь... классно! классно! классно! Вы просто молодцы!!!
p.s. впрочем я уже дал совет ketle и некоторым другим "забить"...
p.p.s. удачи в развитии, впрочем о чём это я..., ЕСпец постепенно становится местом самоутверждения некоторых индивидуумов нашего общества за счет других...
ДОБАВЛЕНО 13/04/2015 11:02
пардон за не!информативное по отношению к вопросу ТСа сообщение, можете стереть, впрочем так и будет,... ибо куда уж нам до справедливости и т.п., не тоо местоо и не то время!!!
gonzo, можете проигнорировать мою просьбу в ЛС, а впрочем так и будет...
павлик 22
13/04/2015 12:31
Да уж..........................................................................................! недовольство, огорчение
JohnK
13/04/2015 20:41
NRG писал:
Где? Если вы что то подобное пишите - давайте ссылки. Иначе знаете как это называется? Подскажу - КЛЕВЕТА.
igor.phoenix
14/04/2015 03:54
Единственная проблема форума - это наличие гандонов, которые суют свой пятак куда не надо, создают темы из-за двух конденсаторов и пытаются качать права администрации. бяка Таких мудаков нужно банить со старта. Клиент? - плати. Халявщик? - вон нахуй.
JohnK
15/04/2015 12:12
Ну что, же видимо NRG оказался 3,14здоболом. Кому он написал подумайте хорошенько. Человек вылез сюда с обвинением без доказательств.
ПыСы. Тема повисит пару дней, дабы все видели своих героев, потом снесу ее с глаз долой.
