Нужна консультация по видеокарте gts250 nvidia msi | |
| Ingh 15/06/2015 02:56 |
Купил с рук работает и сейчас пишу с её выходом. Но меня беспокойло с самого начала забавная вещь. Кондёры в какой то цепи стоят, но они все в коротком, при чём и демверная цепь тоже в КЗ.. На фото указано, и Ещё, ключи ниже кондёров тоже постоянно в открытом положении.Словно КЗ. Подскажите, кто знает . Просто я по телевизорам работаю, и в этой карте разобраться не могу, схемы то нет. а тут уже личная вещь.Питание везде нормальное. Но не пойму, то ли цепь не задействована, то ли я дурак. |
| tureckiy 15/06/2015 07:44 |
Ingh, Наверное не короткое, а сопротивление около 2-5 ом присутствует?
ДОБАВЛЕНО 15/06/2015 08:47 сопротивление питания видеоядра чипа G92 около 4.5 Om |
| Ingh 15/06/2015 12:00 |
Нет не присутствует. Сопросивление по мультиметру 0.00 |
| Rom-Zecs 15/06/2015 12:06 |
работает нормально, не перегреваеться, что еще надо? |
| tureckiy 15/06/2015 12:48 |
Ingh, Эти кондеры стоят в цепи питания GPU, там однозначно, маленькое но сопротивление должно присутствовать, Если вы на тестере замеряете на прозвонке с пищалкой, то может быть и по нулям ![]() |
| Ingh 15/06/2015 13:29 |
спасибо понял. Тема закрыта. |
