Ресурсы сети по ремонту компьютерных БП
lee
08/08/2004 21:20
Вот некоторые ссылки:
http://rv6llh.rsuh.ru/obshiibp.htm
http://viktor-tch.narod.ru/atx.html
http://comprad.narod.ru/Hardtrable/powersup.html
http://spblan.narod.ru
http://bp.xsp.ru/circuit.php
http://qrx.narod.ru/book/at/
Доработка дешевых БП:
http://sibintek.info/text/t0006.php
http://overclockers.ru/news/newsitem.shtml?category=2&id=1083012985
Добавляйте ссылки, если кто что интересное по компьютерным БП найдет...
Схема доработки БП АТ в АТХ:
igor.gm
22/08/2004 16:09
РАспаковать и скинуть в Favorite
Gavrilov_S
23/09/2004 14:05
Очень много схем компутерных БП
_Petrovich_
28/10/2004 16:04
http://spetrovich.iatp.org.ua .......много чего по оргтехнике
Цветовая маркировка диодов, стабилитронов
МИКРОСХЕМЫ -PDF-
ТРАНЗИСТОРЫ -PDF-
Ремонт блока АТХ/АТ (методика).
Mikkey
25/01/2005 16:48
Неплохая статья по методике ремонта БП ATX
Здесь "разжёвана" работа TL494 с реальными осцилограммами.
Спецификации http://www.formfactors.org/
ATX / ATX12V Power Supply Design Guide
m.ix
08/03/2005 04:07
извините повторюсь
о и для винтов
полезно для расширения кругозора !!!!
http://hdd-recovery.by.ru/_fujitsu/fujitsu.htm прожки флэшки ромы
http://pchdd.narod.ru/
http://hardw.net/forum/viewtopic.php?t=22&postdays=0&postorder=asc&&start=0
http://monitor.espec.ws/section5/topic13314.html
http://www.origen.nm.ru/tfmpg.htm
http://forum.ixbt.com/0011/019775-92.html
r2d2wertr
23/02/2006 00:45
Профессиональный ремонт мониторов monitor.elite-games.ru
Mikkey
23/06/2006 14:52
Немного отсортировал схемки из сети, в конце имени файла стоит тип применяемого ШИМа, если его нет - значит TL494
http://radiom.newmail.ru/atx/ зеркало http://radiom.by.ru/atx/
Mikkey
27/07/2006 11:45
Доработка блоков питания CODEGEN и других, JNC-подобных...
Как проверить полевой транзистор
Зеркало статьи
Добавлено 27 Июль 2006, 11:58
Часто с БП рассчитанными на бОльшее потребление по каналу +12В и работающими на нагрузку, потребляющую в основном по каналу +5В наблюдается завышение первого напряжения. Один из методов борьбы с этим явлением:
Схема устранения перекоса напр. от БП v1
Схема устранения перекоса напр. от БП v2
OlegLOA
12/11/2006 22:53
http://rv6llh.rsuh.ru/obshiibp.htm - эта ссылка только у меня не работает?
sasha1308
14/02/2010 19:42
нужна схема блока питания ascot a-350 (схема или ссылки)
m.ix
14/02/2010 19:59
sasha1308, Все схемы спрашиваются в соответствующей ветке форума если тут не нашёл!
http://monitor.espec.ws/section9/
gs84
20/03/2010 01:14
Здраствуйте!
Перечитал множество статтей и документации, так и не нашел точный ответ на многовстречающийся мой вопрос. В многих БП напряжение 12В несколько заниженное. От чего это зависит (естественно, кроме кондеров на выходе)? И вообще какое минимально допустимое напряжение по всем режимам, в том и числе и по 12В?
Спасибо!
mitnik
23/03/2010 12:25
1.Точного ответа о минимальном напряжении по шине 12В не существует ( каждый производитель электронных компонентов дает свои цифры :-(( ). Из практики могу
сказать, что компы будут работать без сбоев при 11.7 - 12.8 В. Гораздо более критичным является напряжение по шине 5В !!!
2.Кондеры на выходе вообще-то не определяют величину выходного напряжения :-)), а отвечают исключительно за величину высокочастотных пульсаций на выходе!
Естественно их ёмкость должна быть достаточной для устранения этих пульсаций для ДАННОГО компа (т.е. потребляемого ЭТИМ компом тока по шине 12В).
3. Зависит величина напряжения по шине 12В исключительно от номиналов резисторов в схеме стабилизации выходных напряжений. Причем чаще всего напряжения
5В и 12В взаимно зависимы и их регулировка штука довольно тонкая ;-))...
...Надеюсь любопытсво удовлетворено?
m.ix
01/06/2010 21:06
yn.tnf53
19/04/2015 12:13
Прошу помощи у счастливых обладателей БП DYNAMIC DEM-B300CA. Если у кого-то валяется аналогичный блок буду признателен за подсказку по номиналу резистора R28. Блок пришёл с отсутствующим резюком. По печатке не могу понять в какой цепи он стоит. На чужой фотке увидел, что он стоит вертикально. Состав блока: S494P и LM339N. Состав принципиален, т.к. такой же блок у меня есть, но собран на других мик
nikolaynn
07/08/2015 21:55
Это R28 номиналом 100кОм (полосы коричневый-черный-желтый-золотистый). Одна нога на корпус, вторая на первую ногу TL494. Это резистивный делитель схемы контроля напряжений +5В и +12В.
Morlock
14/08/2015 07:47
Профильная тема для кого создана?
