HDD Seagate не определяется ОС | |||||
| Nik150366 08/09/2015 14:34 |
Seagate Barracuda 7200.9, ST325084A, S\N:5ND53DDN, FW:3.AAH, Site Code:WU, 250Gb, не системный, разбит на два логических раздела. После проведения дефрагментации "очумелыми " ручками сына одного из разделов диска, он перестал определяться ОС и при перезапуске стал вылетать синий экран с ошибкой: STOP:0x0000007B(0xF789E528,0xC0000034,0x00000000). В BIOS определяется,с.м. фото. Пробовал проверить винт Викторией. В начале, при инициализации оборудования, статус определялся как ОК, в Виктории паспорт и SMART оставляли надежду,и только попытка проверки буферной памяти заканчивалась ошибкой. При этом не сильные посторонние стуки были слышны. |
| Nik150366 08/09/2015 15:12 |
Плата электроники:
K4S641632K(SD RAM) 100367050 (процессор) SH960B (М\С управления двигателем и позиционированием) 25PVP05 (ПЗУ) 2P102A (в схеме стабилизатора -5В, выдаёт их) E6N35 (в схеме стабилизатора процессора выдаёт +1,3В) +3,3В присутствует. Контакты платы с гермоблоком чистые. Сейчас состояние винта следующее. Он по прежнему определяется в BIOS, но при инициализации статус стал BAD. В Виктории при процедуре Init разделы также видны, но после выбора в синем меню соответствующего раздела программа не запускается и появляется чёрный экран. Удалось запустить программу с подключенным одновременно другим HDD, и тогда при выборе неисправного были получены следующие паспорт и SMART. Я так понимаю, что шансов на спасение информации нет? |
| Michael666 08/09/2015 22:43 |
Ну судя по темпам которыми Вы тираните диск - предчуствия Вас не обманывают .Если данные и вправду нужны - к спецам . Если поиграться - терминал на 9600 и лог старта сюда |
| Джагернаут 09/09/2015 05:16 |
В BIOS в разделе SATA поставьте IDE,нажмите F10-ok. |
| Nik150366 10/02/2016 20:53 |
Michael666, прошу прощения за долгое своё отсутствие. Сначала никак не мог дождаться посылки из Китая с FT232 USB UART, потом были серьёзные проблемы со здоровьем. Сейчас появилась возможность подключить диск к терминалу.
ДОБАВЛЕНО 10/02/2016 21:58 Вот лог старта. ДОБАВЛЕНО 10/02/2016 22:14 Ещё есть лог на команды ( ; ) ( . ) ( % ) показывающее различные статусы накопителя(машинный, активный и статический соответственно). |
| Michael666 10/02/2016 21:55 |
Nik150366,
Вполне приличный диск . Если на буфер ругается - платку бы сменить с перепайкой ПЗУ . Сделать посекторную копию и потом данные доставать . СМАРТ то сбросить через терминал не проблема . Ctrl+Z /1 N1 и дождаться пока что то с OK напишет . Возъмите какую нибудь R-Studio и попробуйте восстановить пару файлов ( на другой носитель есссесно ) - будут нормально открываться - восстанавливайте всё потихоничку , может и повезёт . Это как тест , если кеш действительно битый после дефрагментации с битым то кешем ..... ![]() |
| Nik150366 11/02/2016 12:35 |
Michael666, поправьте, если я не так понял. Замена платы управления с перепайкой ПЗУ это просто идеальный вариант, или без этого всё остальное, описанное Вами, бесполезно? Пока я понял, что замена платы очень желательна, но если такой возможности нет, то можно попробовать сбросить СМАРТ и с помощью R-Studio восстановить пару файлов. Если они будут не повреждены, то значит (что кеш возможно жив и) можно попробовать восстановить и другие файлы. Ну а если вместо информации будет мусор, то тогда поможет только диск донор. |
| Michael666 11/02/2016 13:45 |
1 Если вместо информации будет мусор и проводилась дефрагментация с битым кешем - не поможет ничего .
2 Замена платы управления с перепайкой ПЗУ восстановит диск , но инфы не вернёт ( читай пункт 1 ) |
| Nik150366 11/02/2016 15:25 |
Сбросил СМАРТ. Отключил в терминале соединение. Выключил ПК, подключил неисправный диск на интерфейс, включил ПК. Диск ОС и R-Studio не определяется.
ДОБАВЛЕНО 11/02/2016 16:46 В BIOS определяется как ST3250824A 3.AAH: Capacity 250GB Cylinder 16643 Precomp 0 Landing Zone 65534 Sector 63 |
| Lenchik 11/02/2016 18:49 |
Nik150366, вы в диспетчере устройств посмотрите. Что всё это подозрительно выглядит.
Michael666, может ему транслятор пересчитать? |
| Nik150366 11/02/2016 19:43 |
Lenchik:
1) в диспетчере устройств неисправный диск отсутствует. 2) Вы это имеете ввиду ?(T>m0,2,2,0,0,0,0,22) |
| Lenchik 11/02/2016 20:14 |
Nik150366, Вы пока транслятор не пересчитывайте. Я хотя и всю жизнь электроникой занимаюсь, но диски не моя спецификация. Так иногда муху СС правлю, данные R-Studio вытаскиваю.
Подождите мнения тех кто ими плотно занимается. Странно что BIOS видит, а виндовс нет. Может у вас какие программы виртуальных дисков стоят и блокируют контроллер жесткого диска. Неплохо бы его к другому компьютеру подключить. |
| Michael666 11/02/2016 20:40 |
Lenchik, Это не F3 серия , там нет этих команд . Nik150366, В диспечере устройств удалите все IDE/SATA и перезагрузите компьютер . Увидится . |
| Nik150366 11/02/2016 21:55 |
Сделал, но ничего не изменилось. Если этот диск подцепить к первичному каналу IDE, на котором системный диск, то при попытке загрузки ОС выскакивает синий экран. При подключении его ко вторичному каналу IDE ОС грузится, но его не видит. Завтра попробую подключить диск к другому ПК, но думаю, что результат будет тот же. Раньше я уже это делал. Звуки стучащие, которые он издаёт, очень мне не нравятся. |
| Lenchik 11/02/2016 23:58 |
Nik150366, К IDE надо правильно подключать. Если шлейф 80 проводный, то на обоих дисках перемычками надо поставить Cable Select. |
| Michael666 12/02/2016 14:23 |
Лучше к отдельному ( пустому от других устройств ) каналу , а там либо мастером , либо кобылселектом - это как материнка воспримет . Пробовать надо . |
| Nik150366 12/02/2016 14:25 |
Как не ставь, результат тот же, и с другим ПК в том числе. Всё это называется шаманством. Хотелось бы услышать дельные советы по работе с терминалом. Что ещё можно сделать? ДОБАВЛЕНО 12/02/2016 15:30
Сразу не увидел Ваше сообщение. К отдельному каналу и подключал. Что значит:"мастером", "кобылселектом"? Пролейте свет. ДОБАВЛЕНО 12/02/2016 15:36 Кажется понял. Установка перемычки на Мастер или Кабель селект. |
| Lenchik 12/02/2016 15:03 |
Nik150366, вам правильно Michael666 написал, удалите все контроллеры жестких дисков в диспетчере устройств. Можно и не удалять, а в ручном режиме поменять контроллер на стандартный IDE, тогда будет использоваться 16 разрядный драйвер из BIOS, а он у вас диск видит.
Как вариант загрузится в DOS режиме и какой ни будь утилитой сделать посекторную копию диска. Если данные действительно важны то нужно обратится к тому у кого есть комплекс PC 3000. Но судя по вашим постам, вам хочется самому чего то добиться, вот вам и предлагают "наколенные" варианты восстановления данных. |
| Michael666 12/02/2016 16:18 |
Можно какой нибудь Linux LiveCD - они все файловые системы понимают . Дело в том , что если диск подстукивает периодами - либо царапина , либо серворазметку теряет . Когда он будет впадать в кому его ресетить нужно . Вот тут PC-3000 с датаэкстрактором - очень нужный инструмент . |
| Nik150366 12/02/2016 17:36 |
В ПК на первичном канале системный диск с перемычкой Мастер, на вторичный поставил неисправный с перемычкой Кабельселект. После долгой загрузки ОС в диспетчере проблемного диска нет. Выбрал:"Обновить конфигурацию оборудования". После поиска он появился в ДУ. Запустил Студию и в ней он тоже появился, но через некоторое(небольшое время) он пропадает везде.
ДОБАВЛЕНО 12/02/2016 18:38 И в Студии: |
| Michael666 12/02/2016 19:29 |
Он и будет пропадать , о чем и писАл выше . Его надо либо ресетить , либо переподключать питание . |
