ASUS M3A32-MVP Deluxe не грузится Виндос | |||||||||||
Nik_Al 13/10/2015 16:32 |
Не грузится винда с жёсткого диска.. и такая же картина с CD-привода, При запуске выдаёт сообщение: not enough space in runtime area.
SMBIOS data will not be available что в переводе означает - "не хватает места в области выполнения. Данные SMBIOS не будут доступны" . В биосе жесткий диск и CD-привод отображаются нормально. Объем оперативки показывается при запуске.(соответствует реальности). Батарею вынимал, сброс биоса делал - безрезультатно. Никогда с подобным не сталкивался. Что это может быть? |
павлик 22 13/10/2015 17:30 |
Nik_Al,http://www.rom.by/comment/295308 |
Nik_Al 13/10/2015 23:20 |
Скачал Биос отсюда, залил её во флешь посталом. Теперь пишет "MBR Error. Press any key to boot from floppy" |
Nik_Al 14/10/2015 00:08 |
Флешь MX25L8005PC-15G, какой у неё объём? Вроде бы должно быть 8 мб. Но когда в качестве эксперимента) попытался залить туда файл размером 2 мб (прошивку от телевизора), он туда полностью не грузится и выскакивает ошибка верификации. В то же время.. биос (размером 1 мб.) заливается туда спокойно.
Может флешь битая? У меня просто нет такой, в DIP-корпусе, чтобы подкинуть. |
gnom69 14/10/2015 02:21 |
Nik_Al, Не битая, |
павлик 22 14/10/2015 09:12 |
Nik_Al, Прошивку лучше на оф сайте поищите.
По флешке 25x80 = 1МБ - 1024КБ нужно попробовать заменить. |
Nik_Al 14/10/2015 12:35 |
Тогда что это? http://savepic.net/7385811.htm |
Lenchik 14/10/2015 14:45 |
Ничего не напутали? Не CRC Error? |
павлик 22 14/10/2015 15:12 |
Всё верно, размер прошивки должен быть 1024КБ |
Nik_Al 14/10/2015 22:01 |
Нет, не попутал. Причем.. если вернуть прежнюю прошивку.. всё возвращается на круги своя - опять "not enough space in runtime area. SMBIOS data will not be available" Вот что сказано по этому поводу.. http://www.probios.ru/article/bios-error/ami-bios-error-messages.html Память поочерёдно извлекал, видеокарту подкидывал другую.. Значит всё-таки микросхема Флешь? ДОБАВЛЕНО 14/10/2015 23:04
А почему там тогда в графе DENSITY&MODE "плотность", указано 8 мб.? Я понимаю так.. там должен быть запас емкости для загрузки дополнительных данных. Потому как.. мать в настройки биос входит без проблем. Была бы повреждена сама биос.. туда невозможно было бы зайти. |
sasaa 14/10/2015 22:30 |
указано 8 мбИТ,что равно 1мбАЙТ ,что равно 1024КБайт
так понятней? |
Nik_Al 14/10/2015 23:39 |
Теперь понятно. Осталось только понять, что означает это сообщение? "Размер данных System Management BIOS, содержащих информацию о данном компьютере, превышает доступное для их хранения пространство." Ведь Биос функционирует нормально, все устройства видит, все настройки активны.. никаких ошибок. О каких данных идет речь? |
gnom69 15/10/2015 00:32 |
Остаётся обнулить мать, путём выдёргивания(подменой) всего, что можно удалить(дисковод,память(даже если исправна),видео ) и подставить другое, прошить биос девственной версией и попытатся запустить, оставив CD.По идее, если ошибка загрузки с CD есть ,то получается он даже RAM в памяти создать не может, мусором всё забито. |
Joiner 15/10/2015 08:57 |
Насколько понятно - пришива биоса стала правильно и теперь бока с винтом вылезли. Имхо - тестить винт и память надо. |
Nik_Al 15/10/2015 14:45 |
Joiner Откинул жесткий диск... и копм нормально загрузился с Лайф-CD. |
Nik_Al 15/10/2015 17:01 |
Подцепил другой жесткий диск - всё работает. |
gnom69 15/10/2015 20:07 |
Joiner, Мне по барабану.Излил , что бы я сделал, вот и всё. |
Joiner 16/10/2015 09:32 |
Прикинь варианты - почему биос глюкнул. |
Nik_Al 16/10/2015 12:50 |
Не могу знать почему биос глюкнул, я же не экстрасенс Но в общем-то, когда принесли - там первое... это была видюха - статичная рябь из тонких, коротких горизонтальных чёрточек по всей площади экрана. Заменил её сразу. А уже в последствии.. на винте, кроме всего прочего, оказалось напрочь отсутствует виндос. (вот так подарок) Что они там напортачили... не могу знать. А то что с прицепленым винтом блокировалась загрузка биос... наверно скорей всего нарушение контакта в кабеле. Потому как... когда подцепил винт обратно, система завелась с CD-rom. А до этого она с ним не грузилась ни с каких устройств, ни с CD. ни с USB, биос выдавал ошибку. Винт протестировал Викторией - он исправен. |
tureckiy 16/10/2015 15:32 |
ДОБАВЛЕНО 16/10/2015 16:34
Все верно мегабит не мегабайт ДОБАВЛЕНО 16/10/2015 16:35 sasaa, |
Nik_Al 16/10/2015 18:33 |
Проехали, уже разобрался Тема закрыта. |
