HDD Samsung SP1614N - "диск не отформатирован" | |||||||||||
| Замыкатель 21/10/2015 17:04 |
160Gb, один раздел, NTFS. При работе с файлами вылезло сообщение, что невозможно сохранить какой-то файл (не запомнил) и диск перестал видеться компьютером. Выключил, достал его - HDD был очень горячий (весь), но рука терпела. После того, как он остыл, снова включил комп - при загрузке никакой вибрации в диске, в меню диска нет. Снял плату, протер контакты к головкам - все то же. Снял крышку - головки не запаркованы, диски вращаются. После этого при загрузке появилась вибрация в HDD и какое-то похрюкивание (видимо, от головок при попытке считывания), диск определился, но при попытке открыть - "диск не отформатирован". Драйвер HA13627 греется очень сильно, жидкость на корпусе испаряется практически мгновенно.
Думаю на двигатель блинов или подшипник головок, но хотелось бы узнать мнение Гуру. И есть ли схема на этот девайс? |
| Lenchik 21/10/2015 17:45 |
Гермоблок то зачем открывал? Теперь туда пыли напопадало.
Если греется в районе двигателя, то выкинь в мусор. Скорей всего шпиндель клинит. Данные конечно можно попытаться вытащить. |
| Замыкатель 21/10/2015 17:54 |
| Lenchik 21/10/2015 18:24 |
Как не видит? А кто выдаете "Диск не отформатирован"?
Драйвер возможно и поджарился, но найти другой на замену крайне сложно. Другая плата не заработает, у современных дисков там индивидуальные настройки под конкретный гермоблок. Если данные нужны то можно как то обеспечить драйверу дополнительное охлаждение и успеть скопировать пока он не сгорел Данные вытаскивают с помощью R-Studio. Надо только приготовить место куда копировать и уметь ей пользоваться. |
| Замыкатель 22/10/2015 03:38 |
| Lenchik 22/10/2015 06:53 |
Там типа калибровки к динамическим характеристикам блока головок, а сама привязка к сервисной информации. На недоступных извне дорожках диска записана всякая всячина, таблицы BAD, адаптивы и прочее, даже номер и название диска там находится. Это должно быть от того же диска что и прошивка платы. Драйвер конечно ни при чем, драйвер и перепаять можно.
Возьмите два одинаковых диска и поменяйте платы местами. Оба перестанут работать. Ну может один из тысячи и заведется, но мне такого не попадалось. |
| Замыкатель 22/10/2015 08:06 |
Lenchik, так я же и писал, что менять вместе диски с платой. И выше уже повторял. ![]() |
| Lenchik 22/10/2015 08:24 |
Диски тебе не сменить. Для этого нужно очень хитрое оборудование. То есть меняют не диски, а блок головок. Пакет дисков нельзя разбирать. |
| Замыкатель 22/10/2015 15:23 |
Lenchik, этот драйвер формирует напруги не только на приводы, но и на питание микрух тоже, вроде. Может просто где-нибудь в плате напруга просаживается и он греется? Только вот ни схемы диска, ни даташита на драйвер нигде не могу найти. И не я один.
Вот ссылка на фото в разрешении 1600 × 1157. Драйвер стоит на 7 часов от проца. Обвязка вокруг и по дорожкам - не хилая. Я вот думаю - ничего не гавкнется, если его с отключенным шлейфом шпинделя подключить - будет-нет драйвер греться? |
| Lenchik 22/10/2015 17:44 |
Ничего не сгорит, если двигатель на включенном не подтыкать.
Драйверы горят иногда, у WD встречал и не сказать что редко. До дыры прогорают. Насчет питания не знаю, это Самсунг, а у них всё через зад делается. У нормальных винтов стабилизатор для процессора отдельно стоит. Драйвер кроме двигателя еще и соленоидом движения блока головок управляет. Возможно драйвер еще и двухполярное питание для усилителя сигнала с головок вырабатывает. Усилитель находится на шлейфе, внутри гермоблока.Без минусового питания усилитель сгорает. Сменить его нереально. Винт все равно в мусор, так что спасай данные пока он еще чуть дышет. ДОБАВЛЕНО Октябрь 22 2015 Там и так всё видно. По часовой стрелке следующая микросхема ПЗУ с прошивкой, DC-DC преобразователь, оперативная память. |
| Замыкатель 23/10/2015 15:24 |
Lenchik, полазил по интернету - пишут, что этот драйвер в самцах частенько вылетает, замена помогает. Но, блин, цена! У нас 998 рублей в Товарах Прикамья. Аппупеть ...
Я до вторника уехал, тему пока не закрываю. |
| hard reset 24/10/2015 07:53 |
Винт в Мусор. Топикстартер-Разбирая Гермоблок-не думал о "последствиях"......... |
