EVGA GTX-670 нет загруки при установке драйверов.
chikin
16/11/2015 18:45
Попала в руки карта, без флешки ( отсутствовала GD25Q20 ) , нашел W25Q40 прошил карта - стартанула.Поставил дрова, винда начала определять производительность видео и ушла в перезагрузку. Теперь при старте GUI , уходит в перезагрузку, в безопасном режиме без дров - стартует! Перепрошил биос другой версей с более низкой частотой шины - такая-же хрень, по видимому проблема похоже аппаратная .
В чем проблема, гуру подскажите.
tureckiy
16/11/2015 21:39
chikin, Не факт что аппаратная
При зацепе к дровам пропадает изображение, у меня 3 штуки таких лежит с дохлыми GPU , были поднятые такие с битой памятью
пример
http://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=35556
А вам на Влабе-то не ответили? или не вы тему создавали там вчера-сегодня?
chikin
16/11/2015 22:26
tureckiy писал:
пример
На вегалабе с ответами очень скудно.
Аппаратная(железная) ,может не правильно выразился, но не программная я это имел ввиду. Да именно при подцеплении дров в момент старта винды уходит в перезагрузку,хотя если выставить максимальное разрешение (без дров) которое поддерживает монитор - работает. Может статикой что-то пробило? В момент когда винда определяла производительность, трогал рабочую плату со стороны пайки не сильно ли греется, на монитор не посмотрел вышел, пришел минуты через три - циклическая перезагрузка.
ДОБАВЛЕНО 16/11/2015 22:44
tureckiy да проблема очень похоже на вашу (как на видео) только ребут постоянный без пауз.
tureckiy
16/11/2015 22:54
chikin, Ну и у меня по разному на разных картах бывало
ДОБАВЛЕНО 17/11/2015 00:01
Добавлю насчет данной неисправности, недели 3 назад покупал карту HD7870 на донора (нужен был шим ASP1211) точно с такой неисправностью, там тоже хозяева говорят HDMI в телик на горячую сунули
chikin
16/11/2015 23:03
tureckiy писал:
Приговор однозначный GPU ???
Или битая память себя так-же проявляет?
tureckiy
16/11/2015 23:04
chikin, Одна видеокарта у меня была с дохлой памятью, такая
И гдет в нэте встречал
ДОБАВЛЕНО 17/11/2015 00:12
Вот насчет памяти , но чтот сомнительно все это http://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=16621, менять каждый модуль, чтот не прикалывает, GPU можно фенкой-дулкой проверить, но на той карте что на влабе это не удалос, на полочке-же час валяются прогретые феном, там 100% уверенность
Когда карта работает в режиме стандартного графического адаптера, то изо есть, когда происходит зацеп к дровам то усе
Не напоминает ли это вам господа шаманство с видеочипоми в ноутах, когда перекидываем страпы, чтоб дохлую графику переключить в дерьмокарту
chikin
16/11/2015 23:20
Да ,дествительно больше похоже на GPU , как вылетел - непонятно ,нагрузка на карту не большая была, температура градусов 60 (на ощуп) не бенчмарком же крутил, если она сразу не запустилась-бог с ней, но она заработала дрова установились ??? На гретую - не похожа. Дунуть на него, походу пустое дело???
GK104-325-A2 Где ж его найдешь такой красивый, под сотку баксов тянет.
tureckiy
16/11/2015 23:27
chikin, Вот одно смущает, флеха сдутая
Возможно с ней кто-то тоже проводил манипуляции с биосом, и все-таки проглядите всю карту на сбитые элементы
chikin
16/11/2015 23:30
tureckiy писал:
Я никогда бы не подумал на GPU, если бы Вы не подсказали.
фенкой-дулкой можно поднять (ненадолго) чип с черного экрана, а здесь поможет? Хотя бы убедиться что это именно ГПУ ???
tureckiy
16/11/2015 23:34
Да дунуть только для теста, но не факт что чип ответит взаимностью
Только не перестарайтесь с феном, ато потом и в режиме гп показывать не будет, и вот еще, проверьте напряжение гпу до и после зацепа дров
chikin
16/11/2015 23:38
tureckiy писал:
Флешка не сдута, а оторвана чем-то например отверткой, ROMS - пластилин. Кому и зачем потребовалась останется тайной ,но больше не видно следов "взлома". В голову запало то ,что запалил то карту - Я, ищу свою ошибку и не могу наити.
tureckiy
16/11/2015 23:41
А есть PCI карточка? чтоб врубить 2 карты вместе
Как ты ее мог спалить впаяв флеху? только если 100ваттным паялом с фазой на жале, и то не вариант, тогда-б и в дос биос не читался бы подмигивание
ДОБАВЛЕНО 17/11/2015 00:58
chikin, Напишите напругу на ядре,до и после привязки к драйверу, напряжение должно немного убавится, если-же упадет сильно, то можно подумать, что у вас не все фазы работают в питании
chikin
16/11/2015 23:58
tureckiy писал:
Post card - имеешь ввиду?
Нет! с пайкой у меня (тьфу,тьфу...) все нормально, все инструменты фены, нижний подогрев,паяльная станция...... ну короче много всего.
Смущает ,почему она заработала сразу после впайки флешки, дрова установились а потом сдулась??
tureckiy
17/11/2015 00:00
chikin писал:
Нет я именно имею в виду PCI видеокарту
НЕ экспресс
Все-таки может питальники?
chikin
17/11/2015 00:10
tureckiy писал:
С ШИМкой врятли что-то, битый мосфет коротил бы сильноточное питание, так???
PCI видеокарту- нет такой у меня.
tureckiy
17/11/2015 00:12
Вот про шимку я и имею в виду, не трудно ведь тестером замерить, или осликом до дросселей проверить, все-ли фазы работают
chikin
17/11/2015 00:17
Завтра осциллоскопом - потыкаю!
Спасибо tureckiy что откликнулись!
chikin
17/11/2015 23:02
Ну вот и ШИМ, на всех четырех фазах одинаков. Сзади ГПУ танталы они все стоят по питанию ? На них в безопасном режиме по 0,9 V ( Твою ма... коротнул щупом тестера искры, но карта - не погасла)
ДОБАВЛЕНО 17/11/2015 23:09
Да, в момент загрузки и в безопасном режиме - 0.99 V , в момент подцепления дров повышается до 1.15 V и падает до нуля.
tureckiy
17/11/2015 23:18
Кондеры по питанию скорее всего, их там между гпу и дросселями должна быть кучка и коробок)))
Насчет зацепа к дровам, я более не помощник, пробуйте дуньте феном без фанатизма, чтоб шары из под компаунда не поползли
chikin
17/11/2015 23:25
Рабочее напряжение ядра какое? Даташит на чип не найду, 120 градусов - нормально для оживления из черного экрана, здесь что сильнее надо греть?
tureckiy
17/11/2015 23:30
Рабочее напряжение данного ядра, Как бы не соврать 0.85-1.2????????? точно не помню, но порыться в папках, то могу найти хар-ки, может и даташит есть, но не уверен
Греть так-же как и для черного экрана , но не факт, что чип отзовется
chikin
17/11/2015 23:31
Да в момент подцепки дров, на месте "запуск Виндовс" появляется стока артефактов,следующая загрузка - красный экран.
tureckiy
17/11/2015 23:33
это после прогрева?
ДОБАВЛЕНО 18/11/2015 00:40
Тут напруги есть
http://www.u-sm.ru/index.php/obzoryi-i-stati/gk104-dlya-mass-obzor-i-testirovanie-videokartyi-geforce-gtx-760/razgon-videokartyi-geforce-gtx-760.html
Для кетлера GK104
chikin
17/11/2015 23:46
tureckiy писал:
это после прогрева?
Нет это сегодня так - стало! Карту сейчас грею,пирометр достал.
tureckiy
18/11/2015 00:03
https://www.youtube.com/watch?v=4XvHs9gIi8c&feature=youtu.be
Походу напруги при разных косяках по разному себя ведут смех
chikin
18/11/2015 00:09
Смотрите, что интересно! Я сегодня надыбал попробовать еще одну 670-ю, сейчас померял напражение ядра на ней. 0,98 V без дров, столько же с дровами!
tureckiy
18/11/2015 00:11
chikin писал:
Включите в 3д режиме )))
chikin
18/11/2015 00:14
Получается на той карте установка дров приводит к скачкообразному увеличению напряжения с 0.99V до 1.15----1.2V.
ДОБАВЛЕНО 18/11/2015 00:16
Я в одну и ту-же материнку пихаю и дрова одни и те-же.
tureckiy
18/11/2015 00:19
А что там с прогревом-то?
chikin
18/11/2015 00:20
К тому-же интерфес GUI (старта винды) далеко не 3д
ДОБАВЛЕНО 18/11/2015 00:25
tureckiy писал:
сейчас подостынет и пробуем!
tureckiy
18/11/2015 00:28
Ждемс )))
chikin
18/11/2015 00:54
Прогрев ничего не дал!
tureckiy
18/11/2015 00:57
Ну все, мысли на этом исчерпаны, лично я больше грешу в сторону гпу
chikin
18/11/2015 01:01
Попробую его (гпу) просто перекатать.
Если конечно трафарет такой у меня есть, такой прогрев в виде-перекатки может -аукнется??? Другого чипа у меня пока ,нет.
tureckiy
18/11/2015 01:14
Тут ничего не могу сказать, один раз убил при перекатке на свинец бучный чип, но он был с али, возможно и косячный, может вообще не рабочий, но винил я себя, так как решил воспользоваться доселе неизвестным мне флюсом, шары тупо скакали как от излишка флюса, и чип пришлось греть раза 3 недовольство, огорчение итог зарекся больше с экспериментами на недешевых запчастях
chikin
18/11/2015 19:13
Трафарета именно такого - нет! 400 с лишним штук есть а такого - нет, универсалка не катит средний квадрат чипа с другим шагом. Заказал. Тема еще актуальна карту будем ковырять до конца!
Lenchik
18/11/2015 20:44
chikin писал:
Там оно еще хитрее. У современных nVidia не два, а четыре режима работы. Не на всех картах используются все четыре, но используются. Таблица находится в прошивке. Каждый режим определяет частоту GPU, частоту памяти, напряжение питания GPU, целевая температура системы охлаждения. Там еще что то есть, пишу то что помню. Режимы это работа без нагрузки, работа с нагрузкой в 2D, работа в 3D и работа при перегреве. Последний режим включается когда температура превышает 90 с копейками градусов. То есть оверклокеры тупо разгоняющие видеокарты без изменения этих таблиц по сути прибавки в скорости не получают, карта сама сбросит частоту.
Если у вас две совершенно одинаковых карты, одного производителя и одна под нагрузкой повышает напряжение, а вторая нет, значит одну кто то перешил.
Если надумаете перешивать, то шить надо дампом от точно такой же модели и того же самого производителя. Всё должно совпадать, вплоть до последней циферки. Нередко производители выпускают одну модель с разной тактовой частотой.
chikin
18/11/2015 21:59
Lenchik писал:
Нет, карты не одинаковые! Производитель разный (одна Nvidia, другая EVGA без наклеек вообще по видимому GTX 670 FTW) даже форм фактор разный. Дело в том что на Nvidia есть наклейка с номером дампа,я этим дампом ,найденным в интернете пробовал прошивать флешку,но карта все равно не стартует. Пробовал считать дамп не выпаивая флешки не посредственно с карты (карта чужая) не получается - программатор видимо хреновый.
ДОБАВЛЕНО 18/11/2015 22:10
Вру, ето го дампа я не нашел; 80.04.19.00.04
Но шил всеми которые были; от 915 мГц до 1006 мГц.
chikin
18/11/2015 22:33
Производитель к дампам памяти никакого отношения не имеет,он просто производит(копирует) изделие,применяя свои аналоги микрохем(флешек,операционников,мосфетов и прочей мелочевки, не ГПУ-конечно),которые проходят по ОБР. Например 670 выпускаются в трех формфакторах большая,средняя,маленькая(назовем их так) Если к примеру взять; EVGA GTX 670 FTW то Palit и Gigabyte будут полными клонами.
Lenchik
18/11/2015 23:07
chikin, тут вы не правы. На одну модель существуют десятки разных прошивок. Чужую лить нельзя. Может например память другая оказаться, с другими таймингами.
Для прошивки в составе компьютера существует утилита Nvflash. C соответствующими параметрами командной строки она может и слит дамп с карты.
Вот к примеру: http://www.techpowerup.com/vgabios/index.php?architecture=NVIDIA&manufacturer=&model=GTX+670&interface=&memType=&memSize= на вашу GTX 670 лежат 73 разных прошивки.
chikin
18/11/2015 23:24
Lenchik писал:
Вы знаете, я здесь с Вами и соглашусь и не соглашусь одновременно!
Это мы с вами будем думать про тайминги памяти, а люди далекие до этого берут и вставляют в слоты RAM все что найдут втом числе и на помойке, парадокс в том что у них ВСЕ РАБОТАЕТ! сам видел.
Нашел я этот дамп как раз от Nvidia, будем надеятся что и нам повезет,не важно что видюха "фамилию" поменяет. Нам ведь ехать а не шашечки ( как в анекдоте про такси)
Lenchik
18/11/2015 23:38
Тут вы тоже не правы. Людям незачем думать о таймингах. На планках памяти стоит микруха 24хх SPD и в ней всё про эту память прописано. BIOS считывает информацию из SPD и настраивает всё как надо. На видяхах нет SPD, да там она и не нужна, там память несъёмная. Там как раз тайминги прописаны в самой прошивке. Так что не выдумывайте и шейте точно по модели и по производителю. Я сам как то шил методом подбора. Не поверите, но из нескольких десятков прошивок, именно с сайта на который я дал ссылку, заработало нормально всего две штуки. То полосы показывает, то после загрузки драйвера экран какой ни будь розовый и артефактами.
chikin
18/11/2015 23:40
По поводу Nvflash, какая-то простая утилита что-то вроде Tech GPY предлагает сохранить файл биоса,там возле весии дампа зеленая папочка горит.
По мне проще в программатор - по старинке, чем создавать всякие загрузочные флешки.........
Да что тут выдумывать,я уже посмотрел память одинаковая , до 14-ти знаков после запятой улыбка
Lenchik
18/11/2015 23:44
Nvivdia уже больше десятка лет не выпускает видеокарты. Нет таких в природе. Она только чипы делает и разработку прототипов. По ним и делают видеокарты референсного дизайна. Правда не все, Asus например часто свои платы разрабатывает. Да и остальные производители вносят коррективы. То GPU из брака ставят и частоту применят ниже, то наоборот разгоняют немного. И память ставят разную.
chikin
19/11/2015 00:26
Да кстати, брал на этом сайте который Вы указали (просмотрел сразу ссылку или Вы позже добавили)
Я бы рад взять "Фамильный" дамп, но для EVGA нет там такого, хотя как я уже писал выше прошивал родными от 915-1006мГц - не стартует!
Завтра попробую этот прошить! Сравнил в Sublime Text файлы разные, но это и логично, нам же исходник биоса ни кто не даст, только скомилированый файл что там увидишь.
Lenchik
19/11/2015 09:33
Можно и выше версию залить. Нужно что бы частоты совпадали и объем памяти. А остальное как повезет. Я пробовал на сильно греющуюся карту лить прошивку с более низкими частотами. Не заработала. Пришлось оригинальную самому править. NiBiTor патченый с грехом пополам умеет их редактировать.
chikin
19/11/2015 14:09
Lenchik писал:
Програмка хорошая слов нет, жаль что нет поддержки 600-ой серии карт.
chikin
19/11/2015 18:23
Прошивка дампа - ничего не именила! Алгоритм работы такой: при старте винды 0,99V : при подцеплении дров 1.18V уходит в черный экран ,но напряжение держится не падает секунд 10, на ядре 1.18V - красный экран: опять перезагрузка напряжение падает до 0.99V - безопасный режим.
chikin
19/11/2015 19:09
По видимому tureckiy был прав это GPU.
Lenchik Вы как более опытный мастер что скажете?
chikin
26/12/2015 16:22
Приехал ЧИП, очень похож на новый как и обещали. А вот трафарет застрял где-то в кучах новогодних подарков. Менять так - стремно!( неизвестно что там за "шары" - обжигался уже!) так что теперь уж в Новом году "Катать" будем!
ВСЕХ !!! с Наступающим.
