Ремонт дежурки Chieftec APS-650C | |
| Mijgan 02/12/2015 15:42 |
ШИМ: FAN4800IN
Дежурка-TNY278 Супервизор - PS224 Транзисторы APFC - 20N60 - 2 БП на ключах 15N60. Ситуация один-в-один всё тоже самое и блок тот же самый APS-650C http://monitor.espec.ws/section5/topic208947.html Что было сделано: заменен супрессор и диод D510, ZD501, микросхема самой дежурки TNY278PN, все литы в обвязке ШИМ-ки и на выхлопе, кондюки тож поменял на всякий, оптопару тож заменил. В итоге дежурка завелась на выходе положенных 5.16v. но при подкидывании заведомо исправной материнки дежурное просаживается и циклически прыгает в пределах 3v-2v-1v-0v изменяясь каждую секунду. Всё перепроверил по новой нашелся мертвый 2N2222A(Q703) заменен, стаб в базе живой, но картина не изменилась, уже все перелопатил в этой дежурке хз куда копать дальше? Перематывать транс? Кстати по поводу разборки трансов Morlock всё правильно говорил всё разбирается нормально. Я делаю так: нагреваю феном ферит по контуру, фен на 200 град. и потихоньку-не спеша и аккурано поддеваю маленькими лопатками отверточками всё это расклеивается, но транс пока не рискнул перематывать а вось всё дело не в нем. Да забыл сказать резюка под рукой на 2,2 ома не было (обозначение R.. смылось растворителем вместе с сажей оставленной выгоревшими диодами и тем же самым резюком) который на минус с обмотки транса, заменил на 2 Ома такой же ваттаж, это критично? Забыл добавить напруга на микре BP/M-5.79v EN/UV-2.55v TL431 жива - проверено заменой на новую. |
| Lenchik 02/12/2015 15:50 |
Вы уверены что было 2.2 ома. Может 0.2 |
| Mijgan 02/12/2015 15:54 |
Сильно выгоревший был резюк по остаткам цветовых колец показалось что два красных одно золотистое кольцо. Исходил из соображений по типовой схемке.
Позиционные обозначения (R506, C708.. и т.п.) элементов не совпадают с моим БП но номиналы деталей и их положение в схеме которые менял и проверял такие же. |
| Lenchik 02/12/2015 17:00 |
Трансформатор не разбирайте. С короткозамкнутыми витками генерация просто не запускается, а обрыв вы и тестером промеряли. Конденсатор аналогичный С514 нужно обязательно поменять, Можно и диод D505. Возможно у вас при подключении платы питание ШИМ проседает. Так же не мешает померять входное напряжение. Может что где отгорело и питание на вход этого преобразователя идет через большое сопротивление |
| Mijgan 03/12/2015 09:16 |
Конденсатор С514 поменял ещё в самом начале, когда менял микру и её обвязку, в общем всё что погорело, ив таких случаях взял за правило литы менять в первую очередь уж очень часто проблемы из-за них, Диод по совету то же подкинул новый, хотя этот звонился как исправный, на всякий поменял С512, хоть он и соответствовал своей емкости, но на нем был след от сгоревших диодов по соседству стоявших. Попробую вторую микру подкинуть, брал пару может чего с этой не в порядке, обвязку вроде всю облазил. Даже холодную часть перелопатил, кз нет на выходе да и детали соответствуют номиналам, и снова без нагрузки всё путем только подкидываешь мать дежурное опять в пляс.
Забыл добавить входное на большом лите постоянно 307v. Просмотрел горячую часть обывов вроде в резюках нет, некоторые выпаял замерял номиналы все в допустимых пределах, ни обрывов ни кз. |
| Lenchik 03/12/2015 10:20 |
А если не материнку, а эквивалент нагрузки? На БП написан максимальный ток дежурки. Эквивалент хотя бы в половину от этого значения. |
| ag.sokolov 03/12/2015 10:41 |
Mijgan, Забыл добавить входное на большом лите постоянно 307v. А должно быть сколько? Может стоит здесь разобраться? |
| Mijgan 03/12/2015 11:39 |
Да обычно такое напряжение всегда норма и есть в среднем 280-320. Нагрузку подкидывал такая же картина. Обратил внимание что сейчас даже без нагрузки гуляет но ближе к 4v-3v-2v. Может что с обратной связью со стороны диода оптопары её обвязки?
С нагрузкой или без напряжения не меняются на 1-ой и второй ноге TNY278PN, замена на новую картину не изменило. |
| Lenchik 03/12/2015 12:30 |
Если сгорел в грозу, то запросто оптрон мог пострадать.
Трансформатор не греется? |
| Mijgan 03/12/2015 13:20 |
Транс не греется, Хотя поставлю сейчас на прогон, и минут через 5 - 15 пощупаю, блок вроде не грозовой просто перенапруга в сети как я понял со слов знакомого. Заодно ещё раз проверю оптопару. подкину с какого нить донора, предварительно проверив.
Транс еле-еле теплый после 30 минут прогона без нагрузки. Оптопару и микру TL431 перед этим заменил. |
| Mijgan 03/12/2015 16:19 |
Ещё поколдую и думаю на будущее все-таки транс мотануть, есть какие нить особенности или рекомендации как всё зарисовать чтоб правильно собрать в обратном порядке, как провод подобрать аналогичный по диаметру или это как нить после разматывания вскрыть лаком можно и намотать назад? |
| Lenchik 03/12/2015 17:13 |
Непохоже оно на трансформатор. Можно временно с другого БП на проводках подвесить, состав обмоток у вас довольно типичный. |
| ag.sokolov 03/12/2015 20:58 |
Mijgan, а по моему на большом лите 380 должно быть, |
| Mijgan 04/12/2015 08:21 |
По моему, если мне память не изменяет, там 380 когда APFC и сам блок включается в работу. Lenchik, спасибо за советы, попробую подкинуть какой-нить другой транс, покопошусь в донорах думаю что нить найдется. |
| Mijgan 04/12/2015 11:38 |
Подкинул транс от какого-то старючего Foxcon-a по обмоткам расхождения были +-15 - 20% и о чудо дежурка держит нагрузку, правда транс немного чуть слышно свистит и напряжение 5.20v, но нагрузку держит.
Маркировка и сам транс и чудо навесной монтаж
З.Ы. Неужели такой прикол из-за транса, и не зря руки что-ли чесались его перемотать, научиться бы теперь мотать нормально. |
| Lenchik 04/12/2015 13:12 |
Может на самом деле на входе должно быть больше и у вас корректор мощности не работает? Тогда при меньшем напряжение просто не хватает напряжение на 2 ноге ШИМ. |
| Mijgan 04/12/2015 13:27 |
Не сам блок я пока не запускал, пока чисто дежурка. APFC я так понимаю включается в работу когда запускается сам БП? |
| Mijgan 04/12/2015 16:15 |
ХМ... блок не стартует с замыкания на материнке контактов PWR BTN, и (зеленый с черным) PS-ON на массу такой же результат, На PS-ON 4,2v PS224 мозги делает? На PGI - 0v. Покурю даташит покопаю дальше. На 15-ой ноге VCC напряжение 4.6v. На всякий заказал парочку PS224 из поднебесной, т.к. натыкался на то что их не так легко достать, у нас посмотрел и правда нет. И донора нет к сожалению.
Курил дальше FAN4800 КЗ по питанию между 10 и 13 ногой 7 Ом, может из-за неё дежурка и плясала? Завтра куплю пару новых подкину будем дальше посмотреть. |
| Mijgan 18/12/2015 16:03 |
Подкинул новенькую ML4800 вместо FAN4800 всё заработало блок завелся, пока на прогоне, полет нормальный. Завтра подкину родной транс с дежурки посмотрим как он себя будет вести. В целом тему можно считать решенной, поставленная задача решена и даже сполна, спасибо кто помогал советами и наводками ![]() |
| Torvald 09/01/2016 17:05 |
Подскажите пожалуйста номинал диода D505 |
| Rom-Zecs 10/01/2016 02:42 |
https://market.yandex.ru/product/2486078/spec?hid=857707&track=char
для чего же там третий радиатор и почему кондер один)) |
| Mijgan 12/01/2016 07:56 |
D505-FR103 |
| Morlock 13/01/2016 14:08 |
Любой высокочастотный туда идёт. Я использовал всегда типа HER208. |
| Mijgan 19/01/2016 07:32 |
Забыл отписать по поводу установки родного транса дежурки назад, картина осталась такой же как и до начала ремонта напруга дежурки все время прыгает ну и о старте БП естественно речи быть не может, вернул назад транс который более менее подходит по параметрам и блок вернулся в рабочее состояние, так всё и оставил и собрал. Первый раз в моей практие такой вот прикол с импульсным трансформатором. |
| shylo 13/12/2020 18:10 |
Torvald, любой быстрый от 100V, 1A |
| CA!!!A 13/02/2022 14:00 |
Подскажите, ситуация стандартная взорвана дежурка и в обрыве сетевой кондёр ну и по мелочи. После замены дежурка появилась, но при включении блока на секунду появляются все напряжения, на сетевом кодере 380 в, и сразу пропадают, дежурка тоже пропадает. Потом через 5 секунд снова попытка старта и всё пропадает. Под нагрузкой вообще не стартует. почему может пропадать дежурка? |
| Lalamba 02/06/2022 09:59 |
По схеме - R8 стоит с завода 30кОм, а не 3кОм... |
| volt796 12/06/2024 11:43 |
Ребята ! добрый день ! ну достал меня этот бп ! был стандартный вылет - электролит - 20n600 - 4800 -- 2 по 39 ом и смд транзистоы - 5 вольт теэнка ! поменяно ! при включении горит лампа 100 ват !! но без 20n60 - и между 14 и 15 ногами если ставить 10 к и снятых двух мегаомника- бп рабоает - есть все напруги - ну конечно без серых 5 воль старта материнки !микрахи в колодках ! но нет ослика с собой ! подтолкните плиз если можете !
ДОБАВЛЕНО 12/06/2024 12:58 chieftec ctg-600-80p |
| Mikkey 05/10/2024 16:48 |
Лампу на 200..300 Ватт... |
