Материнка Gigabyte GA-8IPE1000
bich1
12/12/2015 20:36
Материнка Gigabyte GA-8IPE1000.
Похоже из за БП (заменён) вспухли литы у проца.
Вопрос по технологии их замены:
Паяльником боюсь - плата многослойная, только
феном??
Лучше паяльником ватт на 100 феном тоже гиморно-долго греть надо.Строительным другое дело подмигивание
bich1
12/12/2015 21:41
n max писал:
классно!
Пробовал
"топориком" вся херота с платы осыпается! упс!
JohnK
12/12/2015 22:01
bich1, Обычным паяльником 25 - 40W хватит. А на дальнейшее лучше озаботиться паяльником с поддержанием температуры, а лучше паяльной станцией.
bich1
12/12/2015 22:32
Нет только фена.
В питающих цепях ширина дорожек высока, а значит и хороший теплоотвод.
особенно в "-" цепи, там почти сплошной слой фольги в одном слое.
25w маловато, боюсь нарушить постонизацию.
При заданной T на жале, пистон часто не разогревается ,тепло уходит через
дорожки. К тому же желательно греть оба вывода С, что б не "драть", а сам
выпал.
Похоже надо копить деньги на фен !??
serega-64
12/12/2015 22:43
bich1, Я вообще вырываю дохлятину, остаются ноги и их по одному 40 ваттным паяльником легко, прочистил наметочной иглой и впаял новые.
феном типа лукей 852 долго выходит,ну а паяльник можно заточить так чтоб с платы ничего не слетало и стакан принять,чтоб конечности не дрожали.
Как вариант фен юзать для подогрева места пайки и тогда паяльником ватт на 40 можно выпаять без проблем
ДОБАВЛЕНО 12/12/2015 22:47
serega-64 писал:
Так можно сокет отвалить если переусердствовать
bich1
12/12/2015 22:58
serega-64 писал:
Я так же считаю это лучшим вариантом, единственное
затруднение - как аккуратней разломать кондёр.
Вырывать - можно нарушить пистон.
Знакомый откусывает бокорезами половину кондёра
затем раскусывает сверху -вниз, говорит контактные
провода освобождаются легче.
Всё упирается в свободу доступа к кондёру.
Это тоже неплохой вариант, Буду копить на фен.
serega-64
12/12/2015 23:08
n max, =Так можно сокет отвалить если переусердствовать=
Конечно можно, дык делать то надо с умом и без фанатизма.
bich1, =Вырывать - можно нарушить пистон.=
Пока без происшествий.
=Знакомый откусывает бокорезами половину кондёра
провода освобождаются легче.=
Так я поступаю с люминяхами с планарными выводами. Честный производитель их так пришпандорит к майне, шо фен как зайцу курево, дороги отлетают быстрей кондера. Кста, изолятор-прокладка очень при этом помогает не повредить майну.
Планарники с нижним подогревом надо отпаивать тогда и дорожки не отлетят.С низу платы 160-180 град,сверху фен на 350 попугаев поток наполовину если бессвинцовка
serega-64
12/12/2015 23:21
n max, Ну у меня этт не часто бывает и ради этого лепить нижний подогрев? Пока так пролазит. подмигивание
Ну зачем лепить можно и купить подмигивание С контролем температуры и платиновыми термодатчиками
ДОБАВЛЕНО 12/12/2015 23:31
Электроплитка тоже нормально справляется я с неё начинал даже мосты на ней умудрялся перепаивать
bich1
12/12/2015 23:36
Да, качество клея впечатляет, как то отпаивал стабилитрон - две трети с контактами
отвалились , а центральная приклееная часть стекла осталась
JohnK
13/12/2015 10:44
bich1, Если честно, для 6 - 8 литов вы много думаете и рассуждаете, берете любое понравившееся паяло и паяете. Кстати о 25Вт вы напрасно, я паяю Термит-П36К и знаете, нормально паяется, выпаиваются все литы без труда.
ЗЫ. Для информации: Тема как только будет решена, т.е. как ТС сможет перепаять кондеры, улетит в мусор т.к. конструктива в себе не несет. Ну и за время ее обсуждения можно перепаять литы на сотне подобных мамок.
bich1
13/12/2015 11:34
Термит-П36К - любимый рабочий прибор.
Про мусорку Ваше право, но хотелось узнать , что нового в технологиях.
Есть одна мысль, но сначала опробую.
Комп с вспухшими литами - после замены БП - работает(я сейчас на нём в инете)
Пока не сбоит ,в мамку не полезу. По старой притче ; "Не тронь г... ,не пахнет". Нет
JohnK
13/12/2015 15:00
bich1 писал:
Ну так паяйте, что вам мешает.
bich1 писал:
В перепайке литов? смех
Очень многое, но главное теперь литы для выпайки надо не качать, а раскачивать. подмигивание
ДОБАВЛЕНО 13/12/2015 17:05
bich1 писал:
Так конечно, ладно бы вопрос стоял по пересадке моста или пропайке его, замены мульта или что нить еще. Но перепайка нескольких литов - это же так сложно.
bich1
13/12/2015 19:34
Загубить мамку при замене литов ,вполне возможно, желающих
это сделать много, ведь это же так просто голливудская улыбка
Предполагаю, что замена моста и другие сложные операции, в
скором времени не понадобятся: объявлено, что эра ПК закончилась!
На заводах брак выбрасывают, а не ремонтируют.
Я снимаю шляпу перед мастерами пересаживающими мосты вне
заводских условий, но согласитесь - процент успеха мал.
Почему мал если чипы 14-15 года выпуска то 100%,ну а более ранних выпусков тут 50 на 50 если китайцы их при выпайке не перегрели.
bich1
13/12/2015 20:02
Рад за Вас, но гарантии 100% исправности мамки никто не даст Нет
Всё равно будет думаться. Владелец всегда выберет новую мамку
или новый системник.
на материнках компов только юрлица соглашаются менять чип,а вот в ноутах соглашаются почти все ну если клиенту дорого то беру его ноут на з.ч.ему даю 10% на первый взнос и пусть валит новый покупать в рассрочку.
Вот с владельцами плат на базе ам2 процев сложнее новую плату не купишь,а проапдейтить комп вылетит в копеечку т.к. надо менять всё и эти иногда соглашаются.Как то так.
bich1
13/12/2015 20:37
Алкаши со свалок уже 2-х ядерники носят. Всё потихоньку уходит.
Рад за Вас ,что пока ещё есть работа.
bich1
14/12/2015 22:44
Опробовал недавно пришедшую мысль по замене литов.
Вздутый литик не сильно прокручиваю по и против часов,
достаточно примерно 10-20 раз и выводы литика отламываются.
Причём отламываются за под лицо с материнкой , далее понятно.
Итого: лит удалён, материнка получила мин нагрузку,
Как то так браво!
bich1
08/02/2017 09:03
Всё таки вернулся к теме, комп часто виснет, решил литы сменить.
Прокруткой отломал литики, конци даже по одному с трудом Термитом
выпаял, установил новые(с дохлых матплат-невздутые и прозвоненные)
С трудом и матюгами всё прошло удачно, комп завёлся и уже 3 мес. пашет.
Ау ж хотел менять , подобрал АМ2 из выкинутых, лежит а запасе. улыбка
Роман Гордеев
08/02/2017 11:34
Вот развели тему-то, на ..страниц, чтобы понять как выпаять литы с мат-ки нужно на старых потрен-ся и все поймешь. Плату подготовить норм-но, прогреть место феном недолго, хороший флюс-хороший паяльник и тут же, пока не остыла плавно вытянул кондер(греем-тянем поочередно). Далее-подготовка(хорошо отполир-я игла уч-ет).
Главная задача на совр-х платах минимальное расст-е до дорожек, не расковырять площадки жалом, тут уж у кого где руки растут. Тему закройте-ничего полезного она уже не несет!
bich1
08/02/2017 15:34
Из пустяков складывается опыт: "тут уж у кого где руки растут."
Закон Мерфи: При поиске неисправности, главное - не внести новую неисправность. подмигивание
непоседа
08/02/2017 16:53
Ну и я внесу лепту фразой от Пушкина "и опыт сын ошибок трудных и гений парадоксов друг"
digger2013
10/02/2017 18:27
Да не нужен фен! Только паяльником на 60-80вт, 100-много, зачем перегревать? Я 60-ти ватным отпаиваю по одной ножке покачивая кондер.
ДОБАВЛЕНО 10/02/2017 19:32
У меня такая мать есть, с процессором и памятью. Хлам понятно, но мне надо видео AGP испытать.
Короче не заводится, вентиль крутиться и южный мост грееца. Я ранее читал у интелов было много проблем с южными мостами, дохли. Ну или на детали пойдет.
Роман Гордеев
10/02/2017 20:08
"Да не нужен фен!" Фен помогает более равномерно подогреть/прогреть, а значит более щадяще воздействовать на плату, и уменьшить кол-во ваших"покачиваний" и мех.возд-й на плату вследствие меньших теплопотерь места демонтажа. Он же поможет и в подготовке отв-й. Нормальный фиксатор платы и работаем с двух сторон, кому нужно усложнять, экономя на оснастке-дело добров-е, не настаиваю улыбка
Тема уже не туда пошла, потому что изначально непр-но оформлена, при чем тут ее(платы) название?
digger2013
10/02/2017 22:38
Наоборот. Феном придется вдуть в плату больше теплоты из-за рассеяния а паяльник греет точечно и рассеяние минимально. У страха глаза велики. Я феном одну плату уже спалил, наслушался "правильных" советов.
Паяльником быстрее,но не красиво.Феном долго разогревать на качество пайки будет получше и понадёжнее соотв.
Зачем сразу платы палить можно ведь и потренироваться...на кошках подмигивание подмигивание
Роман Гордеев
11/02/2017 02:20
"Я феном одну плату уже спалил" Я поэтому и написал про старые платы, чтобы не только советы в руках были перед ремонтом, но и собственный опыт.
Не о "страхе" речь, а о том, что паяльник+фен как подогрев аккуратнее выходит(близко к заводскому и без следов соскабливания цвет.лака и борозд на фольге; видел я следы этой "точечности" не раз), а аккуратность в пайке-демонтаже раньше считались 1-й из основ подготовки ремонтника. Бывают пограничные ситуации, когда после тебя плату еще мастер будет смотреть, репутация "коновала" никого не красит и в карман не прибавляет.
digger2013
11/02/2017 08:35
боитесь какого-то другого мастера? Испортит вам репутацию? хахаха, ну и технари пошли.
А виртуозов владения паяльником не встречали?
bich1
11/02/2017 09:06
Я уже писАл :
Прокруткой отломал литики, конци по одному " Термитом "
выпаял, установил новые.
Минимальные тепловые и механические нагрузки на плату. классно!
А при отламывании литиков механических нагрузок на плату нет подмигивание подмигивание
bich1
11/02/2017 10:09
n max писал:
ПРОКРУТКОЙ - меньше не придумаешь, опробуйте. классно!
pirania
11/02/2017 10:36
В чем проблема немножко помазать контактные площадки электролита активированной канифолью и паяльником 40-60 отпаять, не парясь, кондер? С легкими усилиями... Он то не приклеен
bich1 писал:
n max писал:
Паяльником с контролем температуры+жало маде ин япан отпаивается без проблем на их место ставятся кандёры от питания чпу ноубуков в чип исполнении 470мкф один снизу один сверху и на выходе имеем вечную материнку.Как то так классно!
Роман Гордеев
11/02/2017 11:20
"А виртуозов владения паяльником не встречали?" Теперь кажется-да улыбка
А еще и вот таких "точечников", аж дорожки с пистоном конт.теряли(см.фото)
Ну и еще раз для "без опыта"- если вы не создаете дост-ю среду для расплавления припоя по всему пистону(тут и флюс важен), удер-му вывод, то начинаете прилагать избыточное мех. воздействие+давите раскаленным жалом вокруг вывода(а если плата не зафиксирована-с силой, противоположной усилию извлечения детали), торопясь, что ведет к деформациям дорожек. Подогрев-не обязательное, но вспомогательное ср-во.
bich1
11/02/2017 14:58
n max писал:
bich1 писал:
n max писал:
на их место ставятся кандёры от питания чпу ноубуков в чип исполнении 470мкф один снизу один сверху и на выходе имеем вечную материнку.Как то так!
Хорошая мысль, спасибо. браво!
Сняв "прокруткой" кондёр, открывается доступ с 2-х
сторон и греем со стороны наибольшей площадки,
вынимаем отломанные конци, ну и т.д.
При демонтаже как на фото, есть шанс вырвать пистон
или повредить контакт пистона с каким либо слоем
(не забываем -плата многослойная).
