(РЕШЕНО)Nvidia nx8600gts T2D512EZ-HD выгорела КИ | |
| aragog666 26/12/2015 10:13 |
Доброго времени суток всем! Вопрос заключается в том, чтобы найти способ определения параметров катушки индуктивности, к сожалению как я не старался найти схему этой карточки, ничего не вышло,
обращаюсь к Вашей помощи и опыту. Как можно заметить необходимый элемент на плате под маркировкой L7013 рядом на фото я положил саму катушку, которая подверглась высокой температуре. На карточке использовалось пассивное охлаждение. |
| n max 26/12/2015 10:43 |
С материнки убитой снять там возле проца их 4 штуки проверено лично подходит или перемотать там витков мало |
| aragog666 26/12/2015 14:12 |
это конечно так, но к сожалению на данный момент в имеющихся материнках я не уверен что подходящие имеются... И как на зло меди нету... |
| n max 26/12/2015 14:31 |
Если катушка по питанию памяти то можно и мгтф ом намотать там витков 10-15 работать будет |
| Lenchik 26/12/2015 15:01 |
aragog666, Сгоревшую мотать не стоит, от нагрева феррит меняет свойства. На компьютерных БП проверено, перемотка сгоревшего дросселя групповой стабилизации ни к чему хорошему не приводит.
Ищите неисправную похожую видеокарточку, желательно с таким же ШИМ контроллером и с него ставьте катушку на эту. Внешний вид, исполнение, может быть и другим, это на ходовые качества не влияет. |
| aragog666 03/01/2016 10:45 |
К сожалению, как выяснилось просто так катушки не горят... при проверки платы выяснилось что контроллер дежурных напряжений изменил свои характеристики и на пару ног даже закорочен. Замена для такой карты нецелесообразна как вы понимаете. поэтому на запчасти. |
| blek1 03/01/2016 14:08 |
aragog666, Отложи в сторону до хороших времён и потом починишь(я так делаю,если нет запчасти или она дорогая).
На Алиэкспресс посмотри свой контролер,там многое дешёвое. |
