ИБП IPPON Back Verso 600 от акб уходит в защиту | |
| m0d3m 17/01/2016 19:23 |
Всем привет. Собственно при подключении его от сети 220В, он нормально включается, а при отключении сети раздаётся непрерывный звуковой сигнал и загорается индикатор красного цвета "Неисправность" на передней панели (восклицательный знак в треугольнике), уходит в защиту, как с нагрузкой так и без. Питание 220В не идет.
Первым делом как и все, заменил АКБ - не помогло. Этот АКБ на соседнем упсе работает. Проверил на клеммах, от упса к АКБ - заряд идет. Плата MAX OFFICE II 098-17397-05. Проверил оба полевика Q012, Q013 CEP83A3 - рабочие. Диоды, полевики, предохранители на плате целые. Выпаял реле 845H-2C-C, вроде звонится. Куда еще капнуть? Электролиты? |
| Rom-Zecs 17/01/2016 20:04 |
акб заряжен? проверь лампочкой то что есть напряжение на клеммах не показатель |
| мастер-ломастер 17/01/2016 21:29 |
m0d3m, а внешний осмотр дорожек, радиодеталей, и всего остального, не к чему не привёл? |
| JohnK 17/01/2016 21:48 |
m0d3m, Реле проверили? |
| m0d3m 18/01/2016 16:50 |
Rom-Zecs, лампочкой не проверял. на соседний упс подоткнул - все окей. и старый и новый акб
мастер-ломастер, на сколько моих знаний хватило, проверил) дорожки целые, разрывов-подгоревших не увидел JohnK, вот как его толком проверить? 12v подать? вобще короткий щелчок слышно, когда с 220 на 12 переходит Может глупость спрошу, а защитный диод KE220CA - звониться не должен? |
| JohnK 18/01/2016 18:06 |
m0d3m, проверить заменой иначе подавайте напряжение и проверяйте контакты. Диод он и есть диод в одну сторону пропускает в другую нет. |
| m0d3m 19/01/2016 18:28 |
JohnK, понял, благодарю попробую реле заменить.
В том и дело, диод не пропускает через себя ток вобще. Это суперссор как я понял, вот как бы его проверить |
| Mikkey 20/01/2016 11:48 |
осмотреть всю плату на предмет холодных паек, заменить лит по 7ой ноге у uc3845 |
| m0d3m 20/01/2016 14:06 |
О как получилось. Сейчас выпаял еще раз реле, подал на него 12v реле щелкает, но как то странно. Через раз, подношу провод то нормально щелчек происходит, то стрекочет.
Ладно, думаю наверное исправно, раз срабатывает) Ставлю обратно. Припаял. теперь стало от АКб - работать исправно. От 220 - уходит в защиту. Вывод - менять реле?) И сразу тогда вопрос, аналоги 845H-2C-C - какие? |
| Mikkey 20/01/2016 14:20 |
Реле разбирается, чистятся контакты и назад ставится.
И что значит аналоги? Смотрите по цоколёвке и напряжению из того что есть. |
| m0d3m 20/01/2016 14:25 |
Mikkey, понял. спасибо |
| мастер-ломастер 20/01/2016 18:05 |
m0d3m, когда будешь чистить контакты, то аккуратно, много не снимай,только нагар, до блеска, а то напильником сиганёшь и пол контакта нету ![]() |
| m0d3m 20/01/2016 20:34 |
мастер-ломастер, а у меня такое ощущение, что оно не разборное и мануалов по разбору не нашел уже чуть крышку отломал сверху. проще наверное новое взять.
но я сейчас вот проверил, по идеи на реле же должны лететь 12v на самой плате? тестером встал, включаю кнопку (акб подключен, реле снято) 12v - не летит на щупы тестера. это норма? |
| мастер-ломастер 20/01/2016 20:41 |
m0d3m, посмотри внимательно, крышка должна сниматься, она или на защёлках или приклеена,поддень отвёрткой[/i] |
| JohnK 20/01/2016 21:16 |
m0d3m, Так купить такое реле может проще будет примерно 150рэ в розницу.
У вас, судя по номиналу, реле двухполюсное (т.е. две группы нормально замкнутый с нормально разомкнутыми контактами) можно на переключающие контакты подать питание, через нормально замкнутые подать на реле, к нормально разомкнутым подключить 12 вольтовы светодиод, естественно соблюдая полярность. И если у вас релюха стала прыгать и мигать светодиодом - она живая ![]() |
| m0d3m 20/01/2016 21:18 |
мастер-ломастер, уже всяко пробовал. крошится, не поддеть. эпоксидкой что ли залито, никак не отодрать - ломается корпус.. |
| Mikkey 25/01/2016 09:53 |
m0d3m, в таких случаях проще скальпелем по рёбрам срез сделать, и снять боковины. |
