MSI Z97 Gaming 7 циклично перезагружается
Pixx
14/02/2016 01:09
Данная материнская плата постоянно перезагружается.
Как все происходит:
Подключив основное питание(24+8) на материнской плате загорается кнопка "power".
Нажав на данную кнопку включается вентилятор процессора на (1 секунду) и тут же останавливается и происходит перезагрузка, а далее все в той же последовательности.
На материнской плате присутствуют дисплей пост кода, но они не работают.
Подскажите в чем может быть проблема?
tureckiy
14/02/2016 19:54
Процессор, биос в первую очередь
JohnK
14/02/2016 21:05
tureckiy писал:
Pixx, А вот в первую очередь БП заведоморабочий подкиньте.
Rom-Zecs
14/02/2016 21:08
С питанья надо начинать а то можно вечно искать причину
Pixx
14/02/2016 23:14
Rom-Zecs писал:
Блок питания новый
ДОБАВЛЕНО 15/02/2016 00:20
JohnK писал:
tureckiy писал:
Проц новый Pentium G3250. Биос не могу сказать какой и рабочий ли?
tureckiy
14/02/2016 23:22
Как ведет себя без проца?, и без хвоста питания онного?
Pixx
15/02/2016 00:17
все на работе, приеду уточню и сообщу. попробую снять и выложить видео.
без проца не пробовал.попробую
если с процем и только основное питание, то ведет себя так же.
tureckiy
15/02/2016 07:50
Pixx, Симтомы похожи на неинилизацию проца биосом. и проверь напругу на проце с ним и без него
Pixx
15/02/2016 10:10
Снял проц, подключил основное питание и опять в той же последовательности.
контакт vccin = с 0.4 до 1.4 вольт
контакт ddr = с 0 до 1.4 вольт
на reset 3.3 вольт
на всех катушках по 1.5 вольт(без проца)
ДОБАВЛЕНО 15/02/2016 11:28
на всех катушках 1.2 вольта(с процом)
на контакте core 0 вольт
сpu_core1, сpu_core2, сpu_core3 = 0 вольт
pch_core = 0,7 вольт
Pixx
15/02/2016 13:31
Кажется я нашел начало проблемы +5 коротит на землю. Пошел искать виновника)
Pixx
15/02/2016 14:14
Что питается от +5 вольт(красные провода)?
К материнки ничего не подсоединено
tureckiy
15/02/2016 19:57
стаб-ы, шимы, и многое другое, какое сопротивление 5в относительно земли?
Pixx
16/02/2016 09:12
без подключенного БП - 21.5 Ом
ДОБАВЛЕНО 16/02/2016 10:37
при в ставленом основном питании - 8.8 Ом
при в ставленом основном питании(БП подключен к сети) - 8.8 Ом
tureckiy
16/02/2016 17:22
Это вы где замеряли на плате или питальнике )))
еслиб у вас коротыш был по 5-и вольтам блок питания наверное бы ушел в защиту
ДОБАВЛЕНО 16/02/2016 18:23
Чет я нефига не понимаю, и почему вы решили, что у вас коротыш
5 в то есть на плате???
Pixx
16/02/2016 18:02
все с начала.
К материнкам ничего не подключено.
1 шуп на корпус, 2 шуп контакт +5v(24 пиновый разъем питания) = 22 ома. Для сравнения проделал все тоже самое в другой рабочей материнке = 1.3кОм.
все тоже самое но в режиме прозвонки. MSI - звонит. Другая материнка молчит.
tureckiy
16/02/2016 18:13
дак что мешает кондеры и мосфеты по 5-и вольтам проверить?
Pixx
16/02/2016 18:18
знать бы какие именно за 5 вольт отвечают)
Pixx
17/02/2016 15:49
Какая вероятность что произошло КЗ между слоями?
Вот бы схему найти или купить.
Может это поможет.
В режиме прозвонки: вставляю 1 шуп в +5В(24 контакта) а другой к контакту дроссели и издается писк.
Получается что в питание проца тоже кз.
Pixx
17/02/2016 16:56
Вроде нашелся виновник
W06 3d - как я понял это транзистор. 1 и 3 выводы - прозваниваются, 2 и 3 выводы - нет.
Правильно ли я определил что он неисправен? может 1 и 3 выводы объединены, но зачем тогда делать разные дорожки.
tureckiy
17/02/2016 16:58
http://www.rom.by/book/Kak_proverit_polevoy_tranzistor
Rom-Zecs
18/02/2016 12:43
Pixx писал:
в кипе работаешь?
Pixx
18/02/2016 22:02
Rom-Zecs писал:
Pixx писал:
в кипе работаешь?
Где?
ДОБАВЛЕНО 18/02/2016 23:05
Все же я скорее всего не это элемент виноват. будем искать.
Pixx
24/02/2016 10:00
tureckiy писал:
Так он и уходит в защиту, циклично включается-выключается.
tureckiy
24/02/2016 17:25
Pixx, Это не защита
Pixx
24/02/2016 21:03
tureckiy писал:
Pixx, Это не защита
Что же это тогда?
makarog
24/02/2016 22:00
Pixx писал:
Что же это тогда?
Pixx, вам дело говорят. Почитайте, как супервайзеры в БП работают - пока не обесточишь и не включишь вновь БП - не отщелкиваются. Иначе какая же это защита - включаться до победного фейерверка?
Pixx
25/02/2016 11:07
Оставим кз по +5В на время и займусь кз на +12В.
makarog
25/02/2016 11:28
Pixx писал:
на reset 3.3 вольт
Pixx, у меня большие сомнения в адекватности ваших измерений. Откуда в нерабочем (как вы уверяете) VRM напряжения на дросселях? Не говоря уж про то, что на всех дросселях не может быть одинаковое напряжение.
Pixx писал:
Какое к чертям КЗ? Откуда? Вам что в лоб, что по лбу? Про супервайзеры вам лень читать?
Pixx
25/02/2016 12:43
На материнке установлен проц и кулер. подключил к материнской плате блок питания(24pin) и включил его кнопку.
на 9 контакте(фиолетовый) - 5,2В.
На контакте Power - 4,78В.
Если нажать кнопку power:
на основном разъеме питания 24pin, контакт 4(красный) - 5,29В.
на контакте reset - 3,4В
на контакте PCH_CORE - 1,07В
на контакте DDR - 1,5В
Pixx
01/03/2016 08:41
В процессе поиска методом нагревающегося элемента обнаружил что греется asm1074. Обнаружить удалось с трудом. Так как это нагрев получается почувствовать только в короткий промежуток времени, пока не произошел последующий перезапуск материнской платы. Питание подключено только основное 24pin+8pin/
Так же сегодня будет программатор, попробую узнать биос и проверить.
Mr.Rabido
03/03/2016 05:19
Дак а чековая лента на кой? Вы пальцем чтоли перегрев ищите?
Pixx
03/03/2016 17:10
Mr.Rabido писал:
Спасибо, про чек в курсе. пальцами в данном случае лучше.
ДОБАВЛЕНО 03/03/2016 18:18
Сняв биос выяснилось что там была версия 1B, которая не подходила под мой проц. Залил 13 версию как рекомендует сайт msi.
Но увы результата пока нет.
Mr.Rabido
04/03/2016 05:29
Я думаю вы не там копаете, внимательно посмотрите питание Сиреневый провод в момент включения и серый.
Также стоит осмотреть "мультик", хотябы основные напряжения и статусы, и питание процессора.
Pixx
05/03/2016 22:46
Mr.Rabido писал:
Спасибо за рекомендацию. Но сколько дней ранее проводил измерения с этими проводами, все как и должно быть.
Насчет мультика, соглашусь. Начал с самого начала и начал проверять все основные напряжения. все хорошо за исключением отсутствия напряжения на контакте VTT(CPU_VTT) и присутствие напряжения на контакте PWR_Fault. Что в данном случае означает отсутствие напряжение на процессоре.
Pixx
16/03/2016 12:35
Все же у меня получилось избавиться от "короткого", но не в цепи +5В. Виновником оказался маленький конденсатор закоротивший 5В дежурки(5vsb) и землю в цепи питания "южника".
После его удаления материнская плата включается и больше не перезагружается.
