Материнка Asus P4P800S-X не выключается | |||||
| aka_armani 17/02/2016 22:24 |
После выключения компа монитор выключается, а блок питания продолжает работать даже при принудительном нажатии на кнопку пуск.В остальном проблем нет - все работает нормально.Делал сброс биоса, менял батарейку, перепрошил биос, все равно не выключается.Менял все компоненты на материнке, не помогло.Что еще можете посоветовать. |
| JohnK 17/02/2016 22:34 |
Давайте так, вы настроите параметры в БИОСе, и переустановите винду, для чистоты эксперимента, на другом винте. Потом отпишите что там у вас не выключается, а что выключается. |
| aka_armani 18/02/2016 19:13 |
БИОС настроил, винду переустановил, винт другой, я думаю что то с материнкой. Читал, что на ней стоят п.транзисторы APM2054N - очень не надежные, если даже режимы в порядке. Вот я и подумал, могут они влиять на включение и выключение блока питания.Стоит их менять на другие?? Заранее спасибо.
ДОБАВЛЕНО 18/02/2016 20:16 И еще есть одна проблема - нет никакого сигнала при включении, сам капсуль правильно подключен и исправен. ДОБАВЛЕНО 18/02/2016 20:26 POST Card показывает AAAC. При выключении кнопкой пуск показывает 05AA и в ресете. |
| JohnK 18/02/2016 20:10 |
aka_armani, Что есть капсуль? Далее по APM - где вы читали, должны были обратить внимание на то что это мосфеты, т.е. ключи питания, а значит на включение/выключение БП влиять не могут, вот на работу матери, да. ИМХО проблема в параметрах БИОС, смотрите внимательно пункт связанный с подачей питания на комп. Винду я попросил поставить для чистоты эксперемента, поэтому пока комп копаете, винду используйте эту (вновь установленную), просто бывали прицеденты когда сама винда вместо команды выключения ребутила комп. Еще проверьте с кнопки комп выключается или нет. |
| aka_armani 18/02/2016 20:29 |
Капсуль это динамик или спикер - вопрос почему нет писка одиночного, это неисправность? но все же работает. При сбросе биоса на заводские настройки должна же работать функция вкл\выкл. Системы переустанавливал и разные.С кнопки тоже не отключается. |
| tureckiy 18/02/2016 20:43 |
aka_armani, Перечитал вашу тему 7 раз, и не хрена не понял, у вас включается-невыключается, невключается-невыключается, невыключается-невыключается....................................................................................................................................................................................................................
Обьясните русским языком у вас сейчас автостарт???????? и не вуыключается??????????? так ????? |
| Lenchik 18/02/2016 20:52 |
aka_armani, Может научным методом поискать? Найти даташит на мультик, посмотреть где там выход на включение блока питания. Он обычно что ни будь типа pwr_on называется. Померять меняет ли он состояние. Между этим выходом и зеленым проводом БП еще и транзистор стоит. Плата многослойная и без схемы его найти сложно. |
| aka_armani 18/02/2016 20:54 |
Нажимаю кнопку вкл. на системнике, начинается загрузка системы, все работает нормально. После выключения через Пуск или при нажатии кнопки вкл.принудительно - монитор выключается, а блок питания продолжает работать. |
| makarog 18/02/2016 21:05 |
PSON# он называется. Нет там никакого транзистора. |
| tureckiy 18/02/2016 21:09 |
А после выдергивания из розетки а потом всовывания обратно выключенный стоит? я вас верно понял?
если так, то вот вам пища для размышлений как и написал Lenchik что к мульту надо бы Конкретно не для вашего мульта, но смысл один, ну и естественно биос |
| aka_armani 18/02/2016 21:17 |
После выдергивания из розетки, а потом всовывания обратно стоит выключенный, как положено. Спасибо всем за информацию, помощь и понимание, буду разбираться. |
| Lenchik 19/02/2016 00:13 |
tureckiy, у Asus мультики обычно не ITE а Winbond. |
| tureckiy 19/02/2016 00:19 |
Lenchik, А не пофиг ли??????, эти скрины для всеобщего обозрения, чтоб увидеть как пуск материнской платы происходит, а если внимательно покурить картинки то можно узнать что NCT5577 ставится на асусах, и если прочитать последнюю строчку в моем посте, то тайна раскроется
И последний удар ))))
| Lenchik 19/02/2016 01:12 |
tureckiy, Как раз не пофиг. Речь идет о конкретной материнке, а там как раз Winbond. И с этим мультиком схема включения бывает очень "замученной".
| tureckiy 19/02/2016 01:19 |
Lenchik, на этой обычный интеловский ICH а не VIA так-что порядок включения обычный
Lenchik, И давай дождемся Т.С., ато он придеть с утра а материнка уже отремонтирована, нехорошо как-то без хозяина |
| aka_armani 20/02/2016 16:37 |
на контактах pwrsw мат.платы (куда подключается кнопка вкл.) постоянный уровень - 3,9 v и не меняется при вкл. и откл. Путь от кнопки до мультика FW82801EB SL73Z просмотреть не удается, дорожка от кнопки уходит под разъем флоппи. |
| tureckiy 20/02/2016 16:39 |
страннно как-то, пробуйте повер св на корпус замкнуть для выключения |
| aka_armani 20/02/2016 16:44 |
уже пробовал, только монитор вырубает а питание все работает
ДОБАВЛЕНО 20/02/2016 17:51 похоже мультик не срабатывает( |
| Lenchik 20/02/2016 16:58 |
aka_armani, не тот конец мультика смотришь. Надо тот провод что идет к БП смотреть. Если кнопку замкнуть намертво, то материнка будет циклически перевключаться. |
| aka_armani 20/02/2016 17:04 |
тут еще сильно греется сетевой чип и не работает инет, через внешнюю сетевую инет работает - не влияет это на работу мультика?
и еще, когда выключаю через пуск или через кнопку вкл.начинает сильнее греться северный. |
| tureckiy 20/02/2016 17:05 |
влияет |
| aka_armani 21/02/2016 13:56 |
консультировался с ремонтниками, все указывают на мультик, придется наверное закрывать тему, опыта с заменой нет(
ДОБАВЛЕНО 21/02/2016 14:59 как исключить сетевой чип - отрезать по VDD? |
| JohnK 21/02/2016 15:27 |
| aka_armani 21/02/2016 16:50 |
ок, понял |
| aka_armani 24/02/2016 15:01 |
Добрый Всем день, У меня сегодня двойной праздник; наконец победил материнку - снял сеть и заодно заменил q28 & q29 APM2054N на IRLR2905. Сразу все начало выключаться, как положено! А еще у меня сегодня день рождения.Всем спасибо за помощь!
Тему можно закрывать. |
