Материнка Asus P4P800S-X не выключается
aka_armani
17/02/2016 22:24
После выключения компа монитор выключается, а блок питания продолжает работать даже при принудительном нажатии на кнопку пуск.В остальном проблем нет - все работает нормально.Делал сброс биоса, менял батарейку, перепрошил биос, все равно не выключается.Менял все компоненты на материнке, не помогло.Что еще можете посоветовать.
JohnK
17/02/2016 22:34
aka_armani писал:
Прямо все до единого? шок
Давайте так, вы настроите параметры в БИОСе, и переустановите винду, для чистоты эксперимента, на другом винте. Потом отпишите что там у вас не выключается, а что выключается.
aka_armani
18/02/2016 19:13
БИОС настроил, винду переустановил, винт другой, я думаю что то с материнкой. Читал, что на ней стоят п.транзисторы APM2054N - очень не надежные, если даже режимы в порядке. Вот я и подумал, могут они влиять на включение и выключение блока питания.Стоит их менять на другие?? Заранее спасибо.
ДОБАВЛЕНО 18/02/2016 20:16
И еще есть одна проблема - нет никакого сигнала при включении, сам капсуль правильно подключен и исправен.
ДОБАВЛЕНО 18/02/2016 20:26
POST Card показывает AAAC. При выключении кнопкой пуск показывает 05AA и в ресете.
JohnK
18/02/2016 20:10
aka_armani, Что есть капсуль? Далее по APM - где вы читали, должны были обратить внимание на то что это мосфеты, т.е. ключи питания, а значит на включение/выключение БП влиять не могут, вот на работу матери, да. ИМХО проблема в параметрах БИОС, смотрите внимательно пункт связанный с подачей питания на комп. Винду я попросил поставить для чистоты эксперемента, поэтому пока комп копаете, винду используйте эту (вновь установленную), просто бывали прицеденты когда сама винда вместо команды выключения ребутила комп. Еще проверьте с кнопки комп выключается или нет.
aka_armani
18/02/2016 20:29
Капсуль это динамик или спикер - вопрос почему нет писка одиночного, это неисправность? но все же работает. При сбросе биоса на заводские настройки должна же работать функция вкл\выкл. Системы переустанавливал и разные.С кнопки тоже не отключается.
tureckiy
18/02/2016 20:43
aka_armani, Перечитал вашу тему 7 раз, и не хрена не понял, у вас включается-невыключается, невключается-невыключается, невыключается-невыключается....................................................................................................................................................................................................................
Обьясните русским языком у вас сейчас автостарт???????? и не вуыключается??????????? так ?????
Lenchik
18/02/2016 20:52
aka_armani, Может научным методом поискать? Найти даташит на мультик, посмотреть где там выход на включение блока питания. Он обычно что ни будь типа pwr_on называется. Померять меняет ли он состояние. Между этим выходом и зеленым проводом БП еще и транзистор стоит. Плата многослойная и без схемы его найти сложно.
aka_armani
18/02/2016 20:54
Нажимаю кнопку вкл. на системнике, начинается загрузка системы, все работает нормально. После выключения через Пуск или при нажатии кнопки вкл.принудительно - монитор выключается, а блок питания продолжает работать.
makarog
18/02/2016 21:05
Lenchik писал:
aka_armani, Он обычно что ни будь типа pwr_on называется. ... Между этим выходом и зеленым проводом БП еще и транзистор стоит.
PSON# он называется. Нет там никакого транзистора.
tureckiy
18/02/2016 21:09
А после выдергивания из розетки а потом всовывания обратно выключенный стоит? я вас верно понял?
если так, то вот вам пища для размышлений как и написал Lenchik что к мульту надо бы
Конкретно не для вашего мульта, но смысл один, ну и естественно биос
aka_armani
18/02/2016 21:17
После выдергивания из розетки, а потом всовывания обратно стоит выключенный, как положено. Спасибо всем за информацию, помощь и понимание, буду разбираться.
Lenchik
19/02/2016 00:13
tureckiy, у Asus мультики обычно не ITE а Winbond.
tureckiy
19/02/2016 00:19
Lenchik, А не пофиг ли??????, эти скрины для всеобщего обозрения, чтоб увидеть как пуск материнской платы происходит, а если внимательно покурить картинки то можно узнать что NCT5577 ставится на асусах, и если прочитать последнюю строчку в моем посте, то тайна раскроется
И последний удар ))))
Lenchik писал:
Lenchik
19/02/2016 01:12
tureckiy, Как раз не пофиг. Речь идет о конкретной материнке, а там как раз Winbond. И с этим мультиком схема включения бывает очень "замученной".
tureckiy
19/02/2016 01:19
Lenchik, на этой обычный интеловский ICH а не VIA так-что порядок включения обычный
Lenchik, И давай дождемся Т.С., ато он придеть с утра а материнка уже отремонтирована, нехорошо как-то без хозяина
aka_armani
20/02/2016 16:37
на контактах pwrsw мат.платы (куда подключается кнопка вкл.) постоянный уровень - 3,9 v и не меняется при вкл. и откл. Путь от кнопки до мультика FW82801EB SL73Z просмотреть не удается, дорожка от кнопки уходит под разъем флоппи.
tureckiy
20/02/2016 16:39
aka_armani писал:
на контактах pwrsw мат.платы (куда подключается кнопка вкл.) постоянный уровень - 3,9 v и не меняется при вкл. и откл.(
страннно как-то, пробуйте повер св на корпус замкнуть для выключения
aka_armani
20/02/2016 16:44
уже пробовал, только монитор вырубает а питание все работает
ДОБАВЛЕНО 20/02/2016 17:51
похоже мультик не срабатывает(
Lenchik
20/02/2016 16:58
aka_armani, не тот конец мультика смотришь. Надо тот провод что идет к БП смотреть. Если кнопку замкнуть намертво, то материнка будет циклически перевключаться.
aka_armani
20/02/2016 17:04
тут еще сильно греется сетевой чип и не работает инет, через внешнюю сетевую инет работает - не влияет это на работу мультика?
и еще, когда выключаю через пуск или через кнопку вкл.начинает сильнее греться северный.
tureckiy
20/02/2016 17:05
влияет
aka_armani
21/02/2016 13:56
консультировался с ремонтниками, все указывают на мультик, придется наверное закрывать тему, опыта с заменой нет(
ДОБАВЛЕНО 21/02/2016 14:59
как исключить сетевой чип - отрезать по VDD?
JohnK
21/02/2016 15:27
aka_armani писал:
Снять
aka_armani
21/02/2016 16:50
JohnK писал:
aka_armani писал:
Снять
ок, понял
aka_armani
24/02/2016 15:01
Добрый Всем день, У меня сегодня двойной праздник; наконец победил материнку - снял сеть и заодно заменил q28 & q29 APM2054N на IRLR2905. Сразу все начало выключаться, как положено! А еще у меня сегодня день рождения.Всем спасибо за помощь!
Тему можно закрывать.
