Seagate Barracuda1000GB-ST1000DM003 - Erace | |||||
| MrMax 18/02/2016 13:26 |
Имеем 2 HDD
Seagate Barracuda1000GB Model: ST1000DM003 (DiamondMax - т.е. макстор !)
PN: 1CH162-305 FW: CC47 1 HDD при включении никаких признаков жизни.., осмотр и проверка показали: в коротком супрессор по +5В и в обрыве преды по этой цепи от разъема питания, замена и всё тоже самое что и 2-й... 2 HDD при включении определяется биосом нормально, в ОС WinXP как устройство(HDD в диспетчере устройств) определяется нормально...(впечатление было что с некоторыми тормозами...., т.е. замедленно), но разделы не доступны, т.е. в "Управление дисками" его вовсе нет..., различные утилиты давали различные размеры(при том что модель была определена корректно) от 3.6ГБ и до 128 ГБ, с вариантами( различные тест программы, партишн программы и прочие) с пометкой ошибка при обращении к сайту производителя было скачано: http://support.seagate.com/kbimg/utils/drivedetect.exe http://www.seagate.com/files/www-content/support-content/downloads/seatools/_shared/downloads/Sea-ToolsforWindowsSetup.exe 1-я прога показала версию FW(микропрограмма как я понимаю), 2-я тест утилита из под "форточек" при(1 hdd/2 hdd) базовом проверка SMART - тест пройден/100% короткий тест - DTT пройден(оба) короткой универсальный - сбой/ОК длительный универсальный - сбой (оба) при дополнительном Erase (тесте) - sct write same erase сбой (оба) стоит ли прошивать микропрограмму HDD https://apps1.seagate.com/downloads/certificate.html?action=performDownload&key=96254078086..., какие ещё возможны варианты??? |
| Michael666 20/02/2016 22:06 |
Давно так не смеялся .
Отдайте диски тем , кто их действительно сможет проверить , а то ведь добъёте - железки жалко . |
| MrMax 22/02/2016 07:28 |
Я не понял, что тебя так развеселило??? или что не соответствует истине??? по существу вопроса есть что ответить, пишите; если нечего, так и незачем клавиатуру дрочить-мучить!!! |
| Lenchik 22/02/2016 08:49 |
MrMax, Он над Maxtor смеялся. У максторов маркировка начинается STM.
Остальное можно не обсуждать, уровень знаний не тот. |
| MrMax 22/02/2016 10:22 |
Lenchik, тут что пи-пи-сь-ко-мерялством занимаемся???
возможно что я и ошибся в значении DM(никакой конкретной инфы не смог достать относительно данного сочетания), однако "чистые" сигейты до поглошения ими максторов не имели обозначения с соответствующими литерами(на моей памяти по крайней мере)... впрочем я вовсе не спорю что мог ошибиться, ибо я не работаю в фирме Seagate, или у кого-либо из вас имеется инсайдерская инфа о значении данных символов в маркировке, успокойте меня ссылкой на конкретную информацию.. и пусть я и не прав в своем выводе...но однако сие не повод для насмешек... совет однако даст кто толковый, или так и будем самоутверждаться на фоне менее сведущих в тех или иных вопросах... |
| JohnK 22/02/2016 10:28 |
MrMax, Ошибка, да смешно, но к мастеру вас отправляют не из-за вашей ошибки, а из-за ваших действий и не понимание того, что вы делаете. Вы уж поверьте. |
| Lenchik 22/02/2016 10:29 |
MrMax, Вы суть не поняли. Восстановление HDD это дело специфическое и не каждому по зубам. Те кто занимаются этим профессионально имеют "чистую комнату" и комплекс PC-3000 с софтом.
То как вы левыми утилитами пытались определить объем неисправного диска говорит о многом. То есть о полном непонимании сути восстановления информации. Дедушку Ленина послушайте "Учиться, учиться и еще раз учиться". Эти диски скорей всего уже не жильцы. Пока вы освоите это дело, не один десяток таких приведете в полную негодность. |
| MrMax 22/02/2016 10:35 |
JohnK, будьте любезны дать исчерпывающую информацию о значении символов в обозначении
ну не нужно быть такими самоуверенными
ДОБАВЛЕНО 22/02/2016 10:40 Lenchik,кхм... суть Вы любезный не поняли, инфа в данном случае вторично..., у меня проблема в: 1 дать заключение работодателю в пригодности, или-же не пригодности данных HDD, но не от балды, а с конкретными выводами 2 при этом всё-же попытаться "поднять" данные накопители (если даже спишут, для файлопомойки сгодятся) 3(вытекает из 2-го) понять вообще, что с ними(по сути вовсе 1-й пункт) и да, я не имею спец об-ния для восстановления инфы(оно мне и не требуется, да и кроме того насколько мне известно указанное вами с ними работать пока ещё не способно(либо не научили, либо принципиально нет поддержки)..., так что ещё вопрос о знаниях и умениях возникает на данном этапе .... |
| JohnK 22/02/2016 10:40 |
MrMax, Причем здесь символы? Вы суть процесса понимаете, знаете как работает HDD что там творится в процессе работы и что нужно с ним делать для ремонта? Думаю, что нет. Поэтому к мастеру. |
| Michael666 22/02/2016 10:43 |
MrMax, Ваш работодатель туп , глуп и жаден . Пущай топает с хардами в DR сервис - там ему технически грамотную маляву по хардам даже распечатают и штемпелем украсят и выдадут после уплаты денег в кассу . |
| MrMax 22/02/2016 10:44 |
JohnK, понимаю в меру своих знаний , Вы поможете советом, где и куда я "свернул" не туда, либо куда теперь свернуть..., или так и будем...бла-бла-бла...???
я вот только не понимаю этого: " Вы зашли на интернет-портал "ESpec" - сайт для людей, специализирующихся на ремонте и разработке электронной техники или желающих научиться этому. Аудитория проекта состоит из специалистов узкого профиля и подготовленных любителей. Размещенная на сайте документация, а также выделенные темы в отдельных разделах форума содержат ссылки на ресурсы с технической документацией и другую полезную информацию и рекомендуются к прочтению в первую очередь перед созданием вашего сообщения или вопроса. Сайт построен по принципу вопрос-ответ и от вашей активности будет зависеть решение вашей проблемы. Помните, что от правильной формулировки вопроса зависит и данный вам ответ. Чем точнее вы сформулируете проблему, тем точнее и быстрее вам смогут помочь. Помните, что если Вы не имеете навыков ремонта и базовых знаний, то Вам лучше обратиться за помощью к специалистам. Современная бытовая электроника устроена довольно сложно, и зачастую даже квалифицированный специалист затрачивает немало времени при диагностике. Более того, неквалифицированное вмешательство может усугубить существующую проблему, а зачастую и сделать ремонт невозможным или нерентабельным. Если Вы не имеете базовых знаний, но у вас возникли проблемы с техникой, то для вас на форуме есть темы "мастер в вашем городе", а так же "работа для мастера". Однако начинающие мастера безусловно могут получить помощь от опытных мастеров, при условии грамотной формулировки вопроса и беспрекословного соблюдения правил форума и конкретного раздела. " я что-то нарушил??? ДОБАВЛЕНО 22/02/2016 10:50 Michael666, я не нуждаюсь в ваших оценках!!! - это уже хамство! кроме того нет в пределах 500КМ соответствующего уровня сервис центра!!!, да и то в другом государстве, так-что отпадает!!! ДОБАВЛЕНО 22/02/2016 10:51 все самоутвердились??? помощь стоит ожидать, или что??? |
| JohnK 22/02/2016 10:51 |
MrMax, Профиль заполните. |
| Michael666 22/02/2016 10:58 |
MrMax, Хамить ещё не начинал . В DR сервис диски отправляют и по почте - почта то есть ?
http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=84&topic=5008#1 Читайте , что повторяться то . Там в шапке ссылки на ещё 6 частей темы по Seagate - хоть время займёте чем то полезным и не будете зря
Удачи . |
| MrMax 22/02/2016 10:58 |
если кто-то обстоятельств не понял, поясню....:
если я их и добью, то и ладно, есть шанс под-учится, я его стараюсь использовать, диски уедут в главную точку и только потом будет решаться вопрос о! замене или ещё как кроме того я должен дать своё заключение(не от балды как в третьесортном СЦ - повреждение слоя накопителя(я и сам такое могу отписать - не катит!!!) да и кроме того если я решу вопрос локально, то это и мне плюсик, и простой дочерней точки в несколько дней, не несколько недель!!! ДОБАВЛЕНО 22/02/2016 11:03 JohnK, ничего я не провоцирую, но за считай десяток сообщений ни одного существенного !
обязательные поля я заполнил - иначе не возможна регистрация, необязательные когда и как посчитаю нужным заполнить, тогда и так и заполню - ибо сие есть не основание для каких-либо действий по отношению ко мне, если это не так, то для начала заполните административные обязательства и правила форума
а в отсутствии оных я не могу их нарушить, т.к. их попросту НЕТ!!! ДОБАВЛЕНО 22/02/2016 11:06 и мне никто и ничего не обязан, но ещё раз прошу, не можете по существу подсказать помочь, не пишите...игнорируйте, вот и всё! ![]() |
| JohnK 22/02/2016 11:06 |
MrMax, Вы уже много наговорили, что бы отвернуть от себя хорошего спеца. Вместо того, что бы посмотреть винт терминалом и выложить смарт сюда, вы начали спорить о какой то ошибке в определении бренда и провоцировать скандал.
В общем тема повисит до среды, если никто вам ничего толкового не ответит я ее снесу в мусорку. А вам посоветую впредь вести себя более сдержано. |
| MrMax 22/02/2016 11:07 |
Michael666, за ссылку спасибо, 1-я толковая мессага в теме....почитаю...
ДОБАВЛЕНО 22/02/2016 11:09 JohnK, а был совет о использовании терминала???, нет , вот ссылку почитаю и погляжу чаво и как ! и ничего я не провоцировал, неужели одному из вас троих хающих мой уровень знаний так уж в лом было дать совет воспользоваться терминалом ??? с толковой ссылкой причём...
вот про сие я и говорил - бла-бла-бла.... |
| Michael666 22/02/2016 11:16 |
JohnK, ИМХО там терминал преждевременен .А вот 128Gb наводит на мыслю , что дело может быть в другом .
Примечание. В Windows XP с пакетом обновления 1 (SP1) или более поздней версии параметр реестра EnableBigLba будет проигнорирован. Если не выполняются минимальные требования, то включение поддержки 48-разрядной ЛАБ для дисков с интерфейсом ATAPI в исходных версиях Windows XP Home Edition или Windows XP Professional путем внесения изменений в реестр вызывает следующее поведение системы. • Параметр реестра EnableBigLba отключен. Если BIOS поддерживает жесткие диски размером более 137 ГБ, то будет обеспечена адресация только первых 137 ГБ дискового пространства. Остальная часть диска не используется. • Параметр реестра EnableBigLba включен, но отсутствует система BIOS, которая поддерживает 48-разрядную ЛАБ, и размер жесткого диска не превышает 137 ГБ. Включение поддержки 48-разрядной ЛАБ дисководов ATAPI путем изменения параметров реестра, при условии, что отсутствует как соответствующая система BIOS, так и жесткий диск размером более 137 ГБ, не приводит к изменению системы. Жесткий диск продолжает функционировать в обычном режиме. • Параметр реестра EnableBigLba включен, BIOS не поддерживает 48-разрядную ЛАБ, но установлен диск размером более 137 ГБ. В этом случае обеспечивается адресация только первых 137 ГБ жесткого диска. Остальная часть диска не используется. |
| JohnK 22/02/2016 11:18 |
По вашему желанию рассмотреть марку НЖМД Сегейт:
В общем 2 минуты в тырнете и все на своих местах. ДОБАВЛЕНО 22/02/2016 13:19
| MrMax 22/02/2016 12:07 |
Michael666, 3.6-128гб, "видилось" не в ОС, а в таких программах как акронис, партишн мажик(от нортона), парагон, Ф-диск и т.п. с хиренс бут сд к примеру, в ОС как я писал в своём первом посте в устройствах винчестер есть, в диспетчере дисков его вообще нет... |
| Michael666 22/02/2016 12:10 |
Материнская плата какая ? |
| MrMax 22/02/2016 12:11 |
JohnK, за цитату сенк,
но на немалом кол-ве форумов мной за пару суток считай перелопаченных я постиг столько противоречащей информации что уже запутался напрочь...., и не забывайте что и вы не обладали в то врямя когда они вам требовались тем уровнем необходимых в данном аспекте знаний которым обладаете ныне... да упорный, не упорные лопатой ямы роют !...., мне не в лом, могу и рыть..., но что-то мне подсказывает что не были-б мы упорны и любознательны, жили-б в каменном веке до сих пор...
ДОБАВЛЕНО 22/02/2016 12:13 Michael666, любая на 775 сокете, с чипсетами от VIA 880P+ и до iG41 |
| Michael666 22/02/2016 12:17 |
Ладно , тогда ограничения в биос не рассматриваем .
Тоды надо что-то подобное этому |
| MrMax 24/02/2016 13:48 |
Michael666, за схемульку спасибо, это я так понимаю буферный блок-конвертор(типа программатор) для использования с терминалом, буду делать, только бяда, нема-е такой ИМС, и раньше субботы врят-ли будет (пилить за 60км в лучшем случае)
да забыл в теме отписать что в виктории HDD вовсе не определялся, , точнее было что-то вроде: ошибка инициализации ХДД ДОБАВЛЕНО 24/02/2016 13:50 есть правда ненужный шнурок от самца мобильника, но не помню марки, до субботы по любому найду, отпишусь чаво за шнур, надеюсь подскажете сойдёт он или нет...как понял из чтения манускриптов на данную тему некоторые подходят.... |
| Lenchik 24/02/2016 14:19 |
MrMax, Виктория для виндовс это вообще отстой. Либо виктория под DOS, либо MHDD. |
| MrMax 24/02/2016 14:52 |
Lenchik, с хиренс бут сд, естественно она из под ДОСа... |
| MrMax 10/03/2016 09:56 |
извиняюсь за отсутствие...
в общем микруху в ближайшую субботу обещают доставить (232). есть кабель вроде от самца....PKT 139 белый красный оранжевый синий зеленый черный |
