Материнка GA-8PE667 сама включается при подаче питания | |||
Driver 22/02/2016 16:49 |
Автостарт, материнка GA-8PE667 сама включается при подаче питания.
![]() Скорее всего выгорел какой-то транзистор. Плата стартует при подключении БП к сети, к плате ничего не подключено кроме питания от БП. Pwr_led гаснет через 2 сек. Процессор греется. Нашел два видео на эту тему на youtube: Плата сама включается. Замена сгоревшей ESD защиты, Ремонт материнской платы: автостарт, в первом видео поломка решилась заменой ESD защиты, во втором заменой транзистора, но как найти этот неработающий транзистор? Есть транзистор прямо возле контактов Pwr_btn (прикрепил фото платы), замерил питание на + Pwr_btn - 6,1v. ![]() |
Lenchik 22/02/2016 17:02 |
Driver, У вас блок питания похоже дохлый. Что то с дежуркой.
Вы не написали что после старта происходит, материнка полностью работает? |
Driver 22/02/2016 17:07 |
После старта тишина и черный экран( БП рабочий, с другой материнкой работает. |
Michael666 22/02/2016 17:45 |
Дохлый мульт или мост , а на видео - это не типовуха . |
Lenchik 22/02/2016 17:51 |
Если БП рабочий, то откуда 6.1 вольта на кнопке включения? БП однозначно надо ремонтировать, а материнка под вопросом. Может и выжила от завышенного дежурного питания, а может и нет. |
Michael666 22/02/2016 18:42 |
Батарейка в тестере сдохла ![]() |
Driver 22/02/2016 19:28 |
Не, это я замерил на включеной матери) она ж сразу включается, если подается питание. |
makarog 22/02/2016 19:33 |
Тогда изучите допуски для БП на выдаваемые напряжения. |
Driver 22/02/2016 23:21 |
Замерил еще раз, оказалось я как-то не так мерял наверно)
PW_BT 0,6v, PWLED 0,0v HDLED 5,3v RESET 5,3v Подключил другую материнку Asrock к этому БП (она не стартует сразу при подаче питания), при выключенной матери PW_BT 3,4v, остальное по нулям, при включенной: PW_BT 3,4v, PWLED 5,3v HDLED 3,2v RESET 3,2v Завтра возьму с работы другой БП и проверю с ним. |
Michael666 23/02/2016 08:11 |
PW_BT 0,6v
и наверняка это упирается в дохлый мульт . |
Driver 23/02/2016 19:51 |
Точно, микроконтролер сильно греется. Буду искать фен или попробую перепаять чип прожектором, чип находится на самом углу платы.
![]() А не может быть такого что сначала на ножке PWR было 6,1v, а потом сгорел и сам мультиконтролер и на ножке стало 0,6v? |
makarog 23/02/2016 20:27 |
Мульт то может и не дохлый, вот только есть 2 но:
1. не той ревизии 2. не для gigabyte вообще. Если фото не вашей платы - зачем его размещать? |
Michael666 23/02/2016 20:48 |
Driver, Поверь , здесь знают как выглядит мульт . ![]() Тут должен стоять . IT8712F-A xxxx - GXS xxxxxxGB |
Driver 23/02/2016 21:02 |
Да, это я для примера фото добавил) Хорошо буду искать GXS GB, если греется значит наверное ж дохлый? |
makarog 23/02/2016 21:12 |
Не всегда. Греться может, например, из-за неисправного драйвера ком-порта, который на этом мульте висит. |
Driver 23/02/2016 21:27 |
Вот блин ![]() |
Michael666 24/02/2016 08:41 |
Driver, Смени мульт - его менять то 15минут |
Driver 25/02/2016 12:14 |
Надо его еще купить, да и паяльной станции нету, 1500грн надо на нее, отпаяю наверно прожектором а припаяю обычным паяльником. |
Lenchik 25/02/2016 12:57 |
Driver, Можно и отпаять паяльником. Греешь по одной ножке и поднимаешь их последовательно иголочкой. самое главное не догретые не поднимать, а то площадка оторвется.
Еще один способ в интернете видел, но сам не пробовал. Ниточку подсунуть под весь ряд ножек. Ножки греть, а ниточку тянуть на себя. В любом случае флюсом надо мазать. |
Driver 25/02/2016 14:22 |
ок, попробую, ток сначала мульт куплю |
Michael666 25/02/2016 20:04 |
В стародавние времена , когда Земля была плоской и стояла на трёх китах , я тупо отрезал ноги от корпуса скальпелем , а потом по одной отпаивал от платы . ![]() |
Driver 04/03/2016 00:54 |
Перепаял, отламались контакты на плате( когда снимал микросхему булавкой под 30, 63, 64, 115, 123 ножками.
Но плата на мое удивление запустилась) и все нормально функционирует. Когда припаивал паяльником уже думал так для вида припаяю чип, думал не стартанет. За что отвечают эти контакты? |
