Asus P4C800 Deluxe не стартует | |||||
admirall 18/04/2016 05:50 |
Asus P4C800 Deluxe не стартует. Все напряжения есть и на транзисторах тоже - процессор (тёплый) -1,48 в., память - исправны. Пост карта показывает все напряжения, на дисплее кодов - ничего. Северный мост тёплый, южный чуть холоднее северного. В динамике на выходе встроенной звуковой карты механический женский голос говорит о системной ошибке. Плата запускается с кнопки повер и выключается ей же, все вентиляторы крутятся. Вопрос - что сломано и где копать? |
JohnK 18/04/2016 07:20 |
admirall, Сокет на отвал проверить бы. На БП напряжения соответствуют номиналам? |
admirall 18/04/2016 08:34 |
Все уже давно проверено и прогрето, блок питания в норме. |
JohnK 18/04/2016 21:03 |
Lenchik 18/04/2016 21:30 |
admirall, Пост карта что показывает?
Без процессора говорит No CPU? |
admirall 18/04/2016 21:45 |
Pentium 4 1,6\512\400\1,5, NCP DDR256.
Сокет-тестер отсутствует, соответственно проверить просто не чем. Есть точно такая же рабочая плата, только версия 1,04. Элементы основные совпадают и напряжения почти одинаковые - максимальная разница 0,1 вольта, поэтому смысла указывать напряжения на транзисторах нет. Хотя попробую прикрепить картинку с замерами. "system failed CPU test" - с процессором, модулем памяти и без модуля памяти "No CPU installed" - без процессора спикер вообще молчит "Пост карта показывает все напряжения, на дисплее кодов - ничего".- было в начале поста "От, врать та. смех Питание Юга, Севера, памяти?" - так не хорошо говорить и писать. |
Lenchik 18/04/2016 22:23 |
Судя по сообщениям, либо процессор не подходящий, либо сокет отвалился. |
admirall 19/04/2016 09:06 |
Процессоры ставил разные - результат ноль.
Сокет процессора отдавал греть знакомому на ремонтную фирму (правда бесплатно). Могу конечно попробовать прогреть и сам (правда никогда этого не делал и кроме строительного фена "Бош" с регулятором температуры до 800 гр. у меня нет). Пробовал гнуть плату, как на видеорекомендации по диагностике сокета - бесполезно и северный и южный мост тоже. Ещё заметил, что при выключении кнопкой Повер на пост карте промаргивает на дисплее 0F доли секунды (а так никаких знаков нет). |
admirall 24/04/2016 17:32 |
Как я понял для профессионалов этот орешек не по зубам.
Мыслей никаких нет. |
JohnK 24/04/2016 18:00 |
tureckiy 24/04/2016 20:05 |
Мысли тока 2 1-Что сломано? мы уже выяснили, это МАТЕРИНКА 2-Где копать?-радиус поиска сужается до размеров материнки и мастера за рулем А вот картинка с замерами решила сразу все, менять надо......чо-то
Либо попробовать биос прошить. ведь ктот сказал посткарте, что проц то иногда вставляють admirall, А так то вам только шаманы скажут конкретно, что менять надо |
admirall 24/04/2016 21:25 |
"Приехать к вам и пропаять сокет?
За вас замерить напруги на питальниках?" - ответ уже был, вот он - Все напряжения есть и на транзисторах тоже - процессор (тёплый) -1,48 в. Сокет процессора отдавал греть знакомому на ремонтную фирму (правда бесплатно). Единственно он мог или плохо прогреть или просто не греть вообще - это на его совести (ввёл меня и Вас в заблуждение). "Либо попробовать биос прошить. ведь ктот сказал посткарте, что проц то иногда вставляють " - только сейчас проверил с другой точно исправной микросхемой БИОС - не стартует !!! "Судя по сообщениям, либо процессор не подходящий, либо сокет отвалился." - Процессоры ставил разные - результат ноль. Все точно исправные. ЮСБ все исправные , без КЗ. Перед тем как обратится на форум, прошарил весь интернет, именно такой ситуации как у меня нет. |
Lenchik 24/04/2016 22:10 |
admirall, Подними правую руку повыше, резко опусти вниз и скажи "Ну и фуй с ним". |
JohnK 24/04/2016 22:40 |
Ну и все давно прогрето - это что именно? |
admirall 25/04/2016 05:25 |
"А, так терь нам сидеть и вспоминать все позиционные номера на вашей мамке." - и на этот вопрос уже был ответ - "Есть точно такая же рабочая плата, только версия 1,04. Элементы основные совпадают и напряжения почти одинаковые - максимальная разница 0,1 вольта, поэтому смысла указывать напряжения на транзисторах нет."
"Ну и все давно прогрето - это что именно?" - и на этот вопрос есть ответ - "Сокет процессора отдавал греть знакомому на ремонтную фирму (правда бесплатно). Единственно он мог или плохо прогреть или просто не греть вообще - это на его совести (ввёл меня и Вас в заблуждение).", "Пробовал гнуть плату, как на видеорекомендации по диагностике сокета - бесполезно и северный и южный мост тоже." |
JohnK 25/04/2016 08:07 |
Все - это бесполезно, на второй заход пошли
admirall, Вам как еще втолковать, что позиционные обозначения никто не будет вспоминать, что бы составить карту напряжений по вашей картинке. Мать и рабочая то же лежит у вас на столе, а здесь экстрасенсов и телепатов нет. Отвал сокета на изгиб никто не проверяет, а вы могли оторвать север своим гнутьем. В общем ждем от вас замеров напряжений на всех питальниках матери, результата прошивки БИОС, результата нормальной пропайки сокета. |
pion 01/05/2016 11:20 |
Начать с перепрошивки биоса. Если пост кодов нет, а сообщение о системной ошибке есть, очень похоже на слетевший биос. |
Dzhamal123 03/05/2016 23:24 |
А в сети самой напряжение нормальное? |
CKA3KA 04/05/2016 19:56 |
кварцы генерации проверить не судьба?? |
admirall 05/05/2016 19:31 |
Естественно, если все напряжения в норме, значит и 220 правильные, оно у нас меньше 215-225 не бывает. Вот кварц точно не смотрел и наверное и ремонтники на фирме тоже не смотрели, будем смотреть.
Микросхему БИОС переставлял с заведомо рабочей Asus P4C800 Deluxe версии 1,04 , бесполезно - не работает. Остаётся или кварц или сокет. |
Tzar64 09/05/2016 14:20 |
Частая беда подобных мамок - отвал сокета Т2 (уже намекал JohnK) У меня есть подобная дохлая Asus P4P800, никакие прогревы не помогли |
