[Решено] БП Thermaltake TR2-430AH2NH не запускается, дежурка | |||
| -Mike- 31/05/2016 04:34 |
Доброго времени суток,
БП не запускается. 5VSB - в норме PS_ON - в норме - 5V Выпрямленное высокое - 315V PG - отсутствует супервизор - Weltrend WT7527V контроллер ШИМ / APFC собран на отделной платке с CM6800TX. Вздутых литов нет, следов перегрева нет, диоды (в т.ч. SMD) прозвонены, непропая визуально нет. Всё выглядит, как с завода. Где копать? (Уж извините, как-то впервые попался БП с APFC). |
| павлик 22 31/05/2016 15:52 |
Чёт мало у тебя там 315V должно быть больше или это не на APFC |
| -Mike- 31/05/2016 20:28 |
ну как же не APFC?
Вот фото: ![]()
полевики 13N50 и 2N60L - целые диод BYC8-600 - целый 315в - как раз нормально, для незапущенного БП. Если бы запустился, то и APFC включилась бы и стало 410в. Третий радиатор пока не распаял, всё же может кто сталкивался с таким БП. Как-то неправильно методом тыка все выпаивать и прозванивать замерять. Наверняка есть типовые неисправности элементов. Да и без схемы совсем тоскливо. Особо навевают тоску кучи SMD компонентов на обратной стороне платы. |
| -Mike- 03/06/2016 00:11 |
Все мелкие электролиты для пристрастной оценки были выпаяны и промеряны - ёмкости соответсвут номиналу в пределах допуска.
1000uFх10в , там их два, тоже в норме, ESR 0.03 Еще проверены проволочные резисторы - 0.3Ω Микросхема на платке ШИМа прозвонена - на всех ногах падение напряжения в районе 560-750мВ, на 3-й - 1200мВ. SMD компоненты на той же платке прозвонены, криминал не обнаружен. Кроме мелкого SMD транзистора или не понятно чего о трёх ногах. Нужна схема и добрые советы. |
| blek1 03/06/2016 07:01 |
У такой ёмкости ESR=0,1 Om, уже потолок,при 0,1 Om уже смело можно выкидывать этот электролит. Когда такой ёмкости электролит встречается с ESR=0,05 Om-уже гложат сомнения-впаивать его или поставить нормальный. |
| -Mike- 03/06/2016 18:17 |
Спасибо за ответ.
виноват, опечатка
1000uFх10в ESR 0.03 на частоте 1 кHz, на 120 Hz - 0.0 ом. А что тогда делать с мелочью типа 1uF - 4.7uF, даже у новых ESR несколько Ом ? Большая банка по высокому - TEAPO 330х400в , но по замеру 220uF. Ппонятно, что не идеал, но насколько критично для запуска? Полевики 13N50 - целые, при прозвонке, закр. - падение напряжения 517, открытые - 330. Что дальше-то предпринимать? |
| blek1 04/06/2016 00:38 |
Google-таблицы ESR(нажимаешь картинки)-смотришь.
https://www.google.ru/search?q=%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8B+ESR&newwindow=1&rlz=1C1CHZL_ruRU681RU681&biw=1024&bih=667&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwix8Pey6IzNAhUB3SwKHYBmDQUQ_AUIBygB |
| -Mike- 04/06/2016 10:47 |
таблицы - это прекрасно!
Но как починить блок питания? Этот вопрос сейчас наиболее актуальный. |
| softm 04/06/2016 21:41 |
1. CM6800TX - что на опорном 7,5 и на питании?
2. Что на предварительном каскаде APFC, транзисторы живые? 3. Что на предварительном каскаде инвертора - живіе транзисторы 4. Что на токовых входах шим -, высокоомные резисторы живые? |
| -Mike- 04/06/2016 22:04 |
1. CM6800TX - нет питания (при рабочей дежурке), буду рыть завтра - послезавтра.
2. Что на предварительном каскаде APFC, транзисторы живые? - без выпаивания, вроде живые 3. Что на предварительном каскаде инвертора - живіе транзисторы - э... простите за дурацкий вопрос (я уже говорил, что опыта в ремонте именно БП у меня немного) - под инвертором вы что подразумеваете? 4. Что на токовых входах шим -, высокоомные резисторы живые? - мегоомники живые |
| Rom-Zecs 04/06/2016 22:10 |
Начмнай с розетки |
| -Mike- 04/06/2016 23:41 |
Выдающийся совет! №1! |
| Tzar64 04/06/2016 23:58 |
-Mike-, а совет не так уж плох, был случай, на новом БП был бракованный разъем 220в, из-за плохого контакта напряжение было, а тока не хватало ![]() |
| -Mike- 05/06/2016 03:15 |
Согласен, случаи разные бывают и тут как раз не он.
при замыкании 3 и 4 ноги оптопары U3 (горячая сторона) появляется питание на ШИМ, блок запускается. Итог: дело было в оптроне U3. После замены на NEC 2561 БП заработал нормально. |
| softm 07/06/2016 05:15 |
всегда бы так просто ...
ДОБАВЛЕНО 07/06/2016 05:17 всегда бы так просто ... |
| Rom-Zecs 07/06/2016 11:51 |
На apfc сколько? |
