[Решено] БП Thermaltake TR2-430AH2NH не запускается, дежурка
-Mike-
-Mike-
Сообщение #1 от 31/05/2016 04:34 цитата
Доброго времени суток,
БП не запускается.
5VSB - в норме
PS_ON - в норме - 5V
Выпрямленное высокое - 315V
PG - отсутствует
супервизор - Weltrend WT7527V
контроллер ШИМ / APFC собран на отделной платке с CM6800TX.
Вздутых литов нет, следов перегрева нет, диоды (в т.ч. SMD) прозвонены, непропая визуально нет. Всё выглядит, как с завода.
Где копать?
(Уж извините, как-то впервые попался БП с APFC).
павлик 22
Сам себе на уме
павлик 22
Сообщение #2 от 31/05/2016 15:52 цитата
Чёт мало у тебя там 315V должно быть больше или это не на APFC
-Mike-
-Mike-
Сообщение #3 от 31/05/2016 20:28 цитата
ну как же не APFC?
Вот фото:
полевики 13N50 и 2N60L - целые
диод BYC8-600 - целый
315в - как раз нормально, для незапущенного БП. Если бы запустился, то и APFC включилась бы и стало 410в.
Третий радиатор пока не распаял, всё же может кто сталкивался с таким БП. Как-то неправильно методом тыка все выпаивать и прозванивать замерять. Наверняка есть типовые неисправности элементов.
Да и без схемы совсем тоскливо. Особо навевают тоску кучи SMD компонентов на обратной стороне платы.
-Mike-
-Mike-
Сообщение #4 от 03/06/2016 00:11 цитата
Все мелкие электролиты для пристрастной оценки были выпаяны и промеряны - ёмкости соответсвут номиналу в пределах допуска.
1000uFх10в , там их два, тоже в норме, ESR 0.03
Еще проверены проволочные резисторы - 0.3Ω
Микросхема на платке ШИМа прозвонена - на всех ногах падение напряжения в районе 560-750мВ, на 3-й - 1200мВ. SMD компоненты на той же платке прозвонены, криминал не обнаружен. Кроме мелкого SMD транзистора или не понятно чего о трёх ногах.
Нужна схема и добрые советы.
blek1
blek1
Сообщение #5 от 03/06/2016 07:01 цитата
-Mike- писал:
1000uFх10в , там их два, тоже в норме, ESR 0.3
У такой ёмкости ESR=0,1 Om, уже потолок,при 0,1 Om уже смело
можно выкидывать этот электролит.
Когда такой ёмкости электролит встречается с ESR=0,05 Om-уже
гложат сомнения-впаивать его или поставить нормальный.
-Mike-
-Mike-
Сообщение #6 от 03/06/2016 18:17 цитата
Спасибо за ответ.
виноват, опечатка упс!
1000uFх10в ESR 0.03 на частоте 1 кHz, на 120 Hz - 0.0 ом.
А что тогда делать с мелочью типа 1uF - 4.7uF, даже у новых ESR несколько Ом ?
Большая банка по высокому - TEAPO 330х400в , но по замеру 220uF. Ппонятно, что не идеал, но насколько критично для запуска?
Полевики 13N50 - целые, при прозвонке, закр. - падение напряжения 517, открытые - 330.
Что дальше-то предпринимать?
blek1
blek1
Сообщение #7 от 04/06/2016 00:38 цитата
Google-таблицы ESR(нажимаешь картинки)-смотришь.
https://www.google.ru/search?q=%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8B+ESR&newwindow=1&rlz=1C1CHZL_ruRU681RU681&biw=1024&bih=667&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwix8Pey6IzNAhUB3SwKHYBmDQUQ_AUIBygB
-Mike-
-Mike-
Сообщение #8 от 04/06/2016 10:47 цитата
таблицы - это прекрасно!
Но как починить блок питания? Этот вопрос сейчас наиболее актуальный.
softm
Сообщение #9 от 04/06/2016 21:41 цитата
1. CM6800TX - что на опорном 7,5 и на питании?
2. Что на предварительном каскаде APFC, транзисторы живые?
3. Что на предварительном каскаде инвертора - живіе транзисторы
4. Что на токовых входах шим -, высокоомные резисторы живые?
-Mike-
-Mike-
Сообщение #10 от 04/06/2016 22:04 цитата
1. CM6800TX - нет питания (при рабочей дежурке), буду рыть завтра - послезавтра.
2. Что на предварительном каскаде APFC, транзисторы живые? - без выпаивания, вроде живые
3. Что на предварительном каскаде инвертора - живіе транзисторы - э... простите за дурацкий вопрос (я уже говорил, что опыта в ремонте именно БП у меня немного) - под инвертором вы что подразумеваете?
4. Что на токовых входах шим -, высокоомные резисторы живые? - мегоомники живые
Rom-Zecs
Сообщение #11 от 04/06/2016 22:10 цитата
Начмнай с розетки
-Mike-
-Mike-
Сообщение #12 от 04/06/2016 23:41 цитата
Rom-Zecs писал:
Начмнай с розетки
Выдающийся совет! №1!
Tzar64
Сообщение #13 от 04/06/2016 23:58 цитата
-Mike-, а совет не так уж плох, был случай, на новом БП был бракованный разъем 220в, из-за плохого контакта напряжение было, а тока не хватало недовольство, огорчение
-Mike-
-Mike-
Сообщение #14 от 05/06/2016 03:15 цитата
Согласен, случаи разные бывают и тут как раз не он.
при замыкании 3 и 4 ноги оптопары U3 (горячая сторона) появляется питание на ШИМ, блок запускается.
Итог: дело было в оптроне U3. После замены на NEC 2561 БП заработал нормально.
softm
Сообщение #15 от 07/06/2016 05:15 цитата
всегда бы так просто ...
ДОБАВЛЕНО 07/06/2016 05:17
Rom-Zecs
Сообщение #16 от 07/06/2016 11:51 цитата
На apfc сколько?
