ESPRIMO (FUJITSU Computers SIEMENS) Ни туда ни сюда.
dkazak05
03/06/2016 08:10
Всем доброго ......!!!
Господа форумчане. У компа с названием ESPRIMO (написанного на передней панели) с материнкой под названием ML 94v-0 E253117 случилась такая проблема:
При подаче питания на БП - комп запускает все возможные вентиляторы какие есть в доступности (процессор, вентилятор корпуса ну и БП), причем, пропеллер проца вращается на всю катушку не обращая внимания на обороты и контроль датчика температуры (который и уменьшает эти обороты). При этом,,, ,,,LED питания мат. платы не светится. Подключил заведомо рабочий БП, мат. плата не стартует. Причем во время подачи питания на БП, вентилятор на данном БП во время подключения питания делает своеобразный толчок который и бывает на рабочих компах. При сравнении гребёнок двух БП, оказалось что пины питания БП расположены по разному. Вопрос:
....кто нибудь пересекался в ремонте подобных компов???
найти схему на данную материнку на просторах ин-ета не увенчалось успехом. Помогите плз. разобраться в сложившейся ситуации. За схему буду благодарен. Ключи проверенные в слепую на угад на мат. плате а так же снятые U, можно предположить что всё в норме но нужна всё равно схема. Кто может чего посоветовать??, буду признателен за помощь.
Joiner
03/06/2016 11:09
dkazak05 писал:
... мат. плата не стартует...
Post-карта нужна для начала.
dkazak05
03/06/2016 12:21
...да,да я знаю забыл описать нюанс. Вечером обещали подвести, сейчас пока нету.
dkazak05
08/06/2016 20:34
...притащили, слава им господи, карту. Притащили да не ту, я рассчитывал на другую, на этой карте нет LED-ов по напряжению. Достал мать из корпуса вставил POST карту результаты следующие: На индикаторах 00 LED-ы горят только RST и CLK. FRAME и IRDI молчат. Самое главное что заметил когда из корпуса достал. Во время включения в сеть БП (когда мать сама стартует), LED-ы PWR и HDD не светятся. При нажатии и удержании кнопки включения - мать отключается при повторном нажатии стартует.
Подозреваю, что какой то из ключей сгорел. Найти .схему от подобной матери не увенчалось успехом. Может кто помочь советом?? плиз. Может кто встречался с такой материнкой в ремонте???
ДОБАВЛЕНО 08/06/2016 23:39
P.S. Подскажите ещё, кто знает, что за BIOS у данной мамки. Не могу найти на плате BIOS.
Mr.Rabido
10/06/2016 12:58
Из того что я понял по вашим скупым обяснялкам, у вас залип ресет... плата не стартует.
Начните с измерений на мультиконтроллере.
Tzar64
10/06/2016 15:25
dkazak05, ML 94v-0 E253117 это не "название" материнки подшучивать, дразнить Дай все надписи с мамки и фото, хотя бы.
Это как? Подробнее надо. Автостарт говорит о проблемах с питанием или с мультиком.
pirania
27/06/2016 13:48
Бывают нестандартные подключения отдельных дурацких фирм. Эксклюзив.... Плохо, если на это залетел...
MrMax
28/06/2016 07:56
у фуджисёмах сие есть обычная ситуация (См мою тему подмигивание) на посте и при ненастроенном BIOS-е вентиляторы крутят все на полную (вентиляторы по умолчанию на всех АМД-шниках как правило всегда включаются на полную), которые начинают управляться и контролироваться только при прохождении POST-а..., смотри на каком коде мат.плата встала
да толку мне вот никто и ничего не может подсказать подмигивание
pirania
28/06/2016 16:14
MrMax, топикстартера и след уже простыл. Но вот с этим:
dkazak05 писал:
........При сравнении гребёнок двух БП, оказалось что пины питания БП расположены по разному.....
Он прав ? Или неведомо, что с чем он сравнивал? Вопрос чисто по интересу....
Lenchik
28/06/2016 16:52
pirania, Я раз видел на брэндовом компьютере такое. Но нужно смотреть не по цветам, а по назначению. Например изредка попадаются БП у которых провод включения не зеленый а серый. На работу это никак не влияет. А тот что видел, был еще на i486, лежачий корпус. Но разъем хоть и был похож на ATX, его без приложения усилий не воткнешь в обычную плату, срезанные углы у разъема по другому.
MrMax
29/06/2016 14:55
pirania, бывают отступления от стандарта(там врят-ли указанно у разъема что он АТХ) подмигивание
Lenchik, ну да, для того и углы/скосы и т.п., молотком и IDE-шник можно наоборот всандалить подмигивание - бал случай на моих глазах..., или плашку ОЗУ навборот..., весело бывает...!
