БИОС для ACER Aspire X1440
onetown
20/07/2016 11:22
Доброго времени суток! Нужен файл БИОСА P01.A0L от настольного компьютера ACER Aspire X1440 для прошивки программатором MiniPro TL866. На офсайте есть только для обновления из под Linux, но в Linux я не силен. Файл с офсайта прикрепил.
павлик 22
20/07/2016 20:13
onetown, В папке ROM лежит бинарник размером 4096 КБ чем он вам не нравится?
Spi flash 25Q32 ?
onetown
20/07/2016 21:27
павлик 22 писал:
Spi flash 25Q32 ?
Я пробовал залить его в микросхему БИОСа, с ним, после нажатия кнопки "Пуск" запуски происходят каждую секунду.
павлик 22
20/07/2016 22:32
Что не так с вашей родной прошивкой?
Бэкап выложите свой слитый, как понять = запуски происходят каждую секунду=
Материнка какая?
onetown
20/07/2016 23:01
павлик 22 писал:
Материнка какая?
C родной прошивкой после отработки БИОСа система не грузится, требует нажать F1. И не важно первый ли это запуск или перезагрузка, каждый раз требует нажать F1. И в БИОСе на первой вкладке "кракозяблики" вместо букв. Маркировки на материнке нет, комп продавался в сборе, с Линуксом на борту. По поводу "запусков каждую секунду" - после нажатия Power - даже кулера не успевают разогнаться и отключаются. Такое впечатление, что питание подается импульсами со скважностью в пару секунд. Бекап прошивки приложил.
makarog
20/07/2016 23:25
onetown писал:
Мягко говоря - неправдоподобно. Вы на размер обращаете внимание? Вас уже спрашивали маркировку флеши - ответ где? Чем сливали "бэкап"? Не говоря уж про содержимое "бэкапа".
onetown
20/07/2016 23:53
makarog писал:
onetown писал:
Маркировка флеша W25X16AV. Бекап сливал программатором MiniPro прямо из флеша. Вот, только что слил еще раз.
makarog
21/07/2016 11:06
onetown писал:
павлик 22 писал:
Spi flash 25Q32 ?
Т.е. вы утверждаете, что заливали в микросхему файл большего (в 2 раза) размера.
А "бэкап" ваш - не имеет бутблока, как при этом машина грузится?
Сколько флешей на плате?
onetown
21/07/2016 12:28
павлик 22 писал:
onetown,
Один.
onetown
21/07/2016 13:02
павлик 22 писал:
Материнка какая?
Вот маркировка материнки
Tzar64
21/07/2016 14:08
Ты не заметил, что на твоем фото на мамке написано ДДР2, а вот здесь грят что ДДР3? https://www.amazon.co.uk/Acer-Processor-Integrated-Graphics-Windows/dp/B00842KVQO Нужен БИОС только для твоей версии материнки.
ЗЫ на офсайте при выборе ОС для драйверов линукса просто нет, т.е. и тот БИОС для виндовых систем, более поздних, с ДДР3. ИМХО.
onetown
21/07/2016 14:53
Tzar64 писал:
Вот скрин офсайта, версия БИОС - P01.A0L. На флеше была наклейка с такой же надписью: P01.A0L.
makarog
21/07/2016 15:03
onetown, задайте в гугле вопрос "acer aspire x1440 motherboard", потом так же найдите, в каких
десктопах ставилась ваша плата и сделайте вывод - не надо пытаться сращивать ужа и ежа.
"версия БИОС - P01.A0L" - это принятая нумерация биосов ACER, такие цифро-буквы вы можете встретить
на абсолютно разных моделях. Откуда вы вообще взяли, что у вас acer aspire x1440?
Tzar64
21/07/2016 16:40
onetown, если уж на то пошло, там же есть поиск по серийнику подмигивание все вопросы отпадут.
onetown
21/07/2016 17:18
Tzar64 писал:
Это да, только материнка уже совсем в другом, обычном корпусе. Там нужен серийник системника, а не материнки.
Tzar64
21/07/2016 18:12
onetown, а вот это надо писать в первом! посте Или надо признательные показания выдавливать из тебя? подмигивание
onetown
21/07/2016 18:36
Tzar64 писал:
Что теперь делать?
makarog
21/07/2016 19:08
onetown писал:
Что теперь делать?
Вы читать не пробовали написанное вам выше? Найти десктоп по наименованию платформы и скачать с оф. сайта прошивку - так до вас дойдет?
Tzar64
22/07/2016 23:19
onetown, попробуй прошить этот, бинарник в папке DOS.
onetown
23/07/2016 11:40
Tzar64 писал:
Этот мал размером. Залил бинарник из BIOS_Acer_P01.A1_A_A - кулера заводятся и больше ничего. Очистил блок с 001000 по 0010A0 - запускается, но с прежней проблемой, требует нажатия F1 при включении и после перезагрузки тоже.
И в БИОСе кракозяблики так и остались.
южный
23/07/2016 12:57
да посмотри всели у тебя устройства определены.
Tzar64
23/07/2016 13:07
М.б. флешь скисла, попробуй другую подставить винбондину, или аналог типа S25FL116K, или похожую SPI Uniform 4KB
/w 64KB Blocks, частота 75MHz, 3,3V.
onetown
23/07/2016 13:13
южный писал:
Устройств никаких нет, только HDD. Но и без него тоже самое. Я тоже грешу на флеш.
южный
23/07/2016 13:16
Как это нет... двд, модемы и прочее
onetown
23/07/2016 13:17
ДВД нет. сеть и звук определяется.
Tzar64
23/07/2016 13:18
Да, еще почитай на всякий случай https://www.bios-mods.com/bios-update/ , http://h30434.www3.hp.com/t5/Desktop-Hardware-and-Upgrade-Questions/Not-enough-space-in-Runtime-area-SMBios-data-will-not-be/td-p/2579391 , http://forum.3dnews.ru/showthread.php?p=1991705
makarog
23/07/2016 23:29
Tzar64, хз, может, стоит подумать, что путь правильный, но реализация хромает? Это я к тому, что на сайте саппорта вполне вероятно - апдейт, а не полноценная прошивка, и его надо как минимум - склеить с бэкапом, чтобы использовать на программаторе.
onetown, вам, вероятно, невдомек, что чем больше мусора вы напишете в теме - тем больше мусорных советов вы получите.
Если бы вы хоть на йоту понимали что и зачем вам пишут - тема давно была бы решена. Вы по тупости своей выложили не бэкап реальной прошивки - а то, что во флеши осталось после бездумных попыток вшить в 2 раза больший размер прошивки, посему вряд ли даже склеивание с этим огрызком апдейта вам поможет. При этом вы упорно рассказываете сказку, что с данным огрызком без бутблока у вас что-то грузится и просит на клавиши нажать. Цирк на кого рассчитан?
onetown
24/07/2016 10:02
makarog писал:
Вероятно Вы и есть тот самый мусорщик который даёт мусорные ответы? По поводу цирка - у меня один вопрос почему ты остался?
makarog
24/07/2016 10:24
onetown, т.е. читать и думать вы не умеете? В чем "мусор" от меня?
Переходом на "ты" и огрызанием на критику вы плату не поднимите.
Впрочем, мне все равно, можете и третью страницу продолжать в том же духе,
рассказывая сказки, не отвечая на вопросы и вместо осмысленных действий
показывая свою "крутость", испражняясь в язвительном трепе.
onetown
24/07/2016 10:25
makarog писал:
onetown, выложили не бэкап реальной прошивки - а то, что во флеши осталось после бездумных попыток вшить в 2 раза больший размер прошивки
Судя по этому - похоже ты никогда не работал на программаторе. Перед прошивкой, флешь автоматически стирается и мусора там быть не может.
Tzar64
24/07/2016 12:09
onetown, постарайся понять, что тебе говорят, и не груби людям, пытающимся тебе помочь
makarog писал:
Вы ... выложили не бэкап реальной прошивки - а то, что во флеши осталось после бездумных попыток вшить в 2 раза больший размер прошивки
Про затирание флеши перед записью знают даже пионЭры! голливудская улыбка
ДОБАВЛЕНО 24/07/2016 12:13
makarog, думаю, что на сайте полная прошивка, просто у ТС-а мать с ДДР2, а офсайтовская для мамки с ДДР3. Я нашел прошивку для его модели ч/з поиск по "DIG43L Eup DDR2", нашлась как Gateway SX2802.
onetown
24/07/2016 15:03
Tzar64 писал:
У Gateway SX2802, я уже писал, размер ROM файла 1 048 576 Б (1 МБ на диске). Маловато будет. Программатором можно как-то проверить целостность флеша?
Tzar64
24/07/2016 18:33
onetown писал:
Думаешь, я сам это не заметил? подмигивание Для чего "маловато"? Для работы? А заливать пробовал?
Ну, если ума не хватает пописАть-почитать паттерны, посчитать КС, то зачем взялся за такую задачу?
makarog
24/07/2016 23:06
Tzar64, не знаю, откуда возникла информация про DDR3 у SX2802, смотрю вот спецификацию http://www.cnet.com/products/gateway-sx2802-07-pentium-e5300-2-6-ghz-6-gb-640-gb/specs/ и наблюдаю DDR2. Что касаемо предположения про апдейт - довольно распространенное для ACER и двойников явление, достаточно посмотреть на огрызок от ТС (начало файла) и сравнить с тем, что вы нашли. Да и тем достаточно с поисками дампов, которые с апдейтами с офф. сайта есссно не совпадают.
Tzar64
25/07/2016 11:17
makarog, ну ёлы-палы! Название темы читал? https://www.amazon.co.uk/Acer-Processor-Integrated-Graphics-Windows/dp/B00842KVQO Теперь смотри на фото от ТС-а, там "DIG43L Eup DDR2", что соответствует Gateway SX2802. Я о чем и толкую вторую страницу! злость
makarog
26/07/2016 23:11
Tzar64, да хоть палки-ёлки, внимательно почитайте, написанное мною как-то противоречит положению вещей? Вы когда про "офсайтовскую для мамки с ДДР3" пишете - уточняйте, что имеете в виду. Кроме того, не акцентируйтесь на второстепенном, а задумайтесь о том, что я написал про апдейт. И ты-кать мне не надо.
Tzar64
27/07/2016 02:42
makarog, написанное тобой сплошной флуд, о чем уже сказал ТС:
onetown и так запутался, искал БИОС для ACER Aspire X1440 с ДДР3, имея мать от Gateway SX2802 с ДДР2, а ты еще больше туману напускаешь смех Демагог подшучивать, дразнить
makarog
27/07/2016 16:48
Tzar64, дебил? Быстро ВЫ тапки переобуваете.
Для Вас и ТС повторять написанное мною (по делу) не собираюсь, если ВЫ не понимаете разницу между апдейтом и полной прошивкой - на кой хер советы даете?
Про туман - это вы себе нойте, на кой ляд всуе поминаете какую-то прошивку и ДДР3?
onetown не ответил ни на один заданный вопрос, ВЫ ему про "полную прошивку", хоть бы размер сравнили с объемом флеши, дабы чушь не писать про "полноту".
Однако вы с ТС одного поля ягоды. Гопота неадекватная.
