Материнская плата HP, вздутые конденсаторы одного типа | |||
Sveterkom 13/08/2016 08:49 |
Здравствуйте!
Компьютер работает, правда временами подтормаживает. На материнской плате обнаружил 12 конденсаторов одного и того же типа, часть из них явно вздута, другая часть только еле заметно. Конденсаторы зелёно-золотые CapXon 470мкФ, 6,3В. У нас в городе таких конденсаторов в продаже нет. 1) Можно ли их заменить на черно-серые 470мкФ, 16В? 2) Каким образом влияет на работоспособность компьютера такая неисправность в виде этих самых вздутых конденсаторов? |
Lenchik 13/08/2016 08:58 |
Sveterkom, Конденсаторы надо менять, но дерьмо туда ставить не стоит, работать не будет. Нужны конденсаторы LowESR. Косвенный признак, у таких конденсаторов допустимая температура 103° а не 80.
По возможности найти конденсаторы хорошего производителя и поменять. Проще всего менять 60 ваттным (советским) паяльником. Намазать ножки флюсом и хорошо заточенным и залуженным паяльником нагреть их обе одновременно. |
Sveterkom 13/08/2016 09:17 |
А такие конденсаторы nichocon подойдут? Написано 105 градусов.
И что на счет того, чтобы вместо 6,3 вольта поставить 16 вольт? |
Lenchik 13/08/2016 10:49 |
На подделку похоже. Надписи смазаны.
Вы опечатку сделали, или такая лажа на конденсаторе написана? nichocon? Есть фирма выпускающая неплохие конденсаторы, но она Nichicon. |
n max 13/08/2016 12:50 |
С такими долго не проработает,а может и вообще не запуститься.Проще купить убитую матплату на барахолке и перекинуть кандёры с неё. |
Tzar64 13/08/2016 19:20 |
Sveterkom, точно "nichocon"? На настоящих nichicon. Рекомендую купить SAMWHA; на бОльшее напряжение ставить можно, если влезут, и я бы ставил 680мкФ. Менять ВСЕ такие! |
do not open 14/08/2016 15:13 |
купить убитую матплату на барахолке и перекинуть кандёры с неё ![]() ![]() |
n max 14/08/2016 16:07 |
Имелось ввиду с убитыми мостами т.е. невключайку.Не вижу ничего смешного.Не везде в регионах есть магаз с кандёрами ![]() |
Sveterkom 15/08/2016 07:48 |
В моем предыдущем посте под фоткой есть ссылка на вторую фотку кондера с надписью, почему то фотка не вставилась, а только ссылка.
Там название написано с маленькой буквы, и да там я опечатался, написано "nichicon". Кстати, посмотрел, у меня есть несколько неисправных матплат, и на них как раз есть кондеры с нужными номиналами, только сами кондеры по виду разные, одни как обычные, а есть такие как серебристые бочонки, т.е. бока и верхушка одно целое. Можно ли такие бочонки поставить? Сейчас глянул, на матплате, которую хочу отремонтировать, тоже есть четыре таких бочонка с точно такими же номиналами 470мкФ, 6,3В. Что наталкивает на мысль, о том что такие бочонки нельзя поставить вместо тех вздутых кондеров, несмотря на то что у них номиналы совпадают. Потому что тогда зачем производителю было ставить разные виды кондеров пусть и с одинаковыми номиналами. |
Lenchik 15/08/2016 09:57 |
Такие бочонки, если метка цветная, то очень хорошие конденсаторы, это полимерные конденсаторы. |
Sveterkom 15/08/2016 11:13 |
Их можно поставить вместо обычных?
Дело в том что на матплате со вздутыми обычными кондерами 470мкФ 6,3В, которые я хочу заменить, так же присутствуют такие бочонки с такими же номиналами. Производитель матплаты в целях экономии не стал ставить все кондеры 470мкФ 6,3В полимерными? Просто зачем производителю было ставить разные виды кондеров, если номиналы у них одинаковые |
Lenchik 15/08/2016 11:47 |
Полимеры дороже. Их поставили в наиболее ответственные места. Бывают платы и полностью на полимерах. |
Sveterkom 15/08/2016 14:14 |
Ну значит заменить полимерами всё таки можно, я так понимаю. А вообще, полимеры намного дольше служат, чем электролиты? Они ведь не высыхают и не вздуваются? |
Z.Alex 15/08/2016 18:52 |
Это зависит от качества. Если бы у вас стояли качественные электролитические конденсаторы, то вы бы их сейчас не меняли. Полимерные тоже бывают от плохих фирм, но в "среднем по больнице" ресурс полимерных больше в разы.
Поищите Capxon серии LZ - они идеально подходят для этих задач. Не может быть что бы в вашем городе их не было. Из своего опыта, не всякий LowESR конденсатор нормально работает на мат.плате. Мне кажется, что у дешевых электролитических конденсаторов просто ниже максимальная рабочая частота. Когда-то на одном форуме даже спор был и приводили частоты работы кондеров от разных фирм. Да и не ставьте кондеры большего номинала чем те что там стояли. Автор, скажите, а в чем проблема заказать на том, же Алиэкспресс например? Приедет через 3 недели прямо к вам на почту. |
Sveterkom 16/08/2016 07:30 |
По фото выше можно определить что это за конденсаторы и какой они фирмы? |
Mr.Rabido 16/08/2016 09:10 |
В нашем городе нету не одного магазина, где продают радио детали.
Поэтому закупаю сразу штук по 200- 500 разных, весто 6.3В всегда ставлю 10В... как правило. |
Tzar64 16/08/2016 14:55 |
Sveterkom, долго менжуешься ![]() ![]() ЗЫ да, и не бойся чуть бОльших номиналов, это ДОПУСТИМО! ![]() |
Lenchik 16/08/2016 15:07 |
Белые бочки с черной с черной меткой это обычные электролиты. Для пробы можно раскусить бокорезами. У алюминиевых жёлтая мокрая бумага и фольга, а у полимеров что то угольно черное. |
Sveterkom 17/08/2016 08:01 |
У доноров обнаружил два разных вида кондеров, с виду одинаковые, но метки разные у одних C, у других E. При чем кондеры с меткой Е при большем номинале имеют меньшие размеры.
Олегыч 18/08/2016 23:06 |
Народ, ставьте нормальные емкости, Jamicon WL уже лет 5 ставлю, не было проблем с ними, я тоже емкости не в хозмаге покупаю, полно интернет магазинов. Не берите ёмкости на Алиэкспрессе, нормальные если и есть там то это редкость, в основном фуфло. |
Олегыч 19/08/2016 11:12 |
К сведению по полимерным емкостям от Panasonic:
Выводные: LF cтандарт LE ультра-низкое ESR LG высокая ёмкость LS срок службы LV высоковольтный, продолжительный срок службы Для поверхностного монтажа: CF стандарт CJ низкое ESR высокая ёмкость CK ультра-низкое ESR CG высокая ёмкость CS продолжительный срок службы CV высоковольтный, продолжительный срок службы. По другим производителям могу позже посмотреть если интересно кому. |
Tzar64 19/08/2016 12:45 |
Олегыч, ценная инфа, спасибо ![]() ![]() |
Олегыч 19/08/2016 13:19 |
Ок, продолжу, маркировку нужно начать определять с производителя, т.к. на емкостях его не пишут за нехваткой места, идём на сайт производителя матери или видеокарты, если емкости качественные, gold к примеру, об этом там напишут, зная производителя берем его каталог и смотрим там, думаю в большинстве должно сработать. |
Lenchik 19/08/2016 14:20 |
Олегыч, На обтянутых гандонистой плёнкой конденсаторах производитель как правило указан. Даже на полимерах выше, на одном из них, есть какой то смазанный прямоугольник, возможно логотип. |
Олегыч 19/08/2016 15:00 |
Я говорю только о тех у которых маркировка с торца только, не часто видел там производителя, а у каждого завода есть своя маркировка, общих стандартов не все пр держиваются |
Олегыч 20/08/2016 07:13 |
Это я думаю информация для отдельной темы
ДОБАВЛЕНО 20/08/2016 08:23 Ну а это так, для затравки, каталог полимерных емкостей Panasonic ДОБАВЛЕНО 20/08/2016 08:38 Здесь вообще все разжевано http://faqhard.ru/base/2/48.php Если автор темы материнку сделал то тему думаю можно считать закрытой. |
digger2013 08/09/2016 21:56 |
Можно, если очень хочется. |
volodia98 07/11/2016 00:45 |
Jamicon - нормальные? Я пацталом ![]() Заказывать желательно не на Али, а на eBay. Хотя, кому как нравится. Ставить конденсаторы большего напряжения нежелательно, потому что они просто могут не влезть на посадочные места, так как имеют обычно больший диаметр и высоту, за этим тоже надо обязательно смотреть. А то купишь, а у тебя там 5 штук в ряд стояло, но купленные не лезут на эти места. Обязательно при покупке у кетайцев нужно смотреть чтоб там было написано например Nichicon или Rubycon, а не Nicсikon или Rubacon например (они такой финт ушами проделывают, пишут на контрафакт похожие названия). |
