Ремонт материнской платы MSI MS-7353 (три длинных сигнала) | |||||
| McIntosh 19/08/2016 18:11 |
Доброго времени суток!
Помогите пожалуйста с ремонтом материнской платы, начинаю заниматься этим непростым ремеслом, но опыта пока во многом не хватает. Досталась мне материнская плата MSI MS-7353 VER.3.0 (X48C Platinum) в нерабочем состоянии. При запуске стартует, куллеры начинают вращаться, но пищалка молчит, и нет видео. Первым делом, проверил все транзисторы в цепях питания на пробой - ни чего не нашёл. Вздутых электролитов нет. Проверил напряжения на процессоре, южном и северном мостах, оперативной памяти, питание видеокарты, мультиконтроллера и других контроллерах - всё в норме (сверял с другой рабочей платой). Тот факт, что пищалка молчит не зависимо от того есть оперативка или нет её - следующим шагом стала проверка BIOS. Отыскал на материнской плате микросхему 25X80VSIG, выпаял и подключил к программатору. Прошивка считалась без проблем... Память жива. С официального сайта https://ru.msi.com/Motherboard/support/X48C_Platinum.html#down-bios скачал прошивку BIOS версию 7.4. В архиве оказался экзешник (видимо сам прошивальщик) и файл с причудливым расширением .740 Не найдя больше ни чего дельного, и понимая, что этот файл с неизвестным мне расширением и есть прошивка, решил заменить это расширение на .hex, открыл файл, бегло просмотрел код - понял, что это оно, в служебной строке содержалась информация о версии BIOS и дате выпуска. Перепрошил FLASH, впаял обратно, включил - материнская плата впервые за всё время подала признаки жизни. При отсутствующей оперативной памяти BIOS выдал три длинных (примерно по 1 сек) сигнала. Сигналы, подаёт именно в момент запуска, один раз информирует и больше не повторяются (они не цикличные). Но если установить ОП - молчит. Видео, понятное дело, по-прежнему отсутствует. Все компоненты, которые подключались в плату (Процессор, ОП, Видеокарта, БП) сняты с рабочего компьютера. Версия BIOS Award, по расшифровке, ругается на контроллер клавиатуры. Поиски, ни чего дельного не дали, всё что нашёл на бескрайних просторах - не подходит. А может я вообще сейчас не туда копаю... Может кто подскажет, что делать дальше? |
| Олегыч 19/08/2016 18:24 |
Пост карты я так понимаю нету? Она бы облегчила задачу |
| McIntosh 19/08/2016 18:37 |
Пост карты нету. Понятное дело удобнее, но занимаюсь ремонтом не так часто, покупать пост карту, что бы достать её раз в пятилетку не целесообразно. Что интересно, на самой материнской плате есть посадочное место, очень уж похожее на 2 символьный 7 разрядный светодиодный индикатор и при включении на выводах появляются сигналы, я думаю попробовать туда впаять символьник, вдруг случится чудо? |
| Олегыч 19/08/2016 18:42 |
Чудес не бывает, а за раз в пятилетку 200 р на простую пост карту жалко? |
| McIntosh 19/08/2016 18:48 |
Я в наших магазинах, ещё до повышения курса, находил на порядок дороже, за 200 р не видел. 2000 р за раз в пятилетку - да, как то дороговато...
Кстати, пост карта, тоже, не всегда спасает. Особенно, если дело касаемо BIOS. |
| Joiner 19/08/2016 18:52 |
Ну так мосты должны греться, как минимум, а вообще может просто отвал северного моста и перепрошивка явилась поводом мехвоздействия и материнка даже умудрилась три раза пикнуть. Всё тут может быть. Еще бы предысторию не мешало бы. |
| McIntosh 19/08/2016 18:55 |
Мосты оба греются. Отвал вряд ли, там весьма мощный медный радиатор на трубках идёт через всю материнку, снимал проверял термопасту - всё в норме. Без радиатора нагреваются весьма быстро, но не критично.
Человек, у которого она стояла, сказал что она просто перестала работать, не с того не с сего. Стартовала, но признаков жизни комп не подавал. Собственно в таком виде она мне и досталась... |
| Joiner 19/08/2016 19:02 |
ЗЫ - Ага, ясно - что ниче не ясно. Нордбридж придавить нужно для начала, потом к мастеру на конкретное выяснение проблемы. Тут как раз и отстегнете энную сумму из сэкономленного на "пост-карте-раз-в-пятилетку". ![]() |
| Олегыч 19/08/2016 19:06 |
Кто говорит про наши магазины, не искал так и скажи
2016 НОВЫЙ Ноутбук Материнской Платы Mini PCI PCI-E LPC POST Диагностики Неисправностей Карты В наличии! http://s.aliexpress.com/aE36vy6j |
| McIntosh 19/08/2016 19:11 |
Попробовал придавил - без изменений. Всё то же самое.
Вообще, думаю другую версию BIOS накатить, там в описании процесса прошивки упор делается на версию платы, но на сайте не указано какая прошивка для какой версии. Я накатил самую последнюю, а может зря... И на всякий случай сохранил родную прошивку... Сложность в том, что FLASH надо каждый раз выпаивать, гады, не могли сделать в DIP корпусе + цангу... ) ДОБАВЛЕНО 19/08/2016 20:17
Аллиэкспресс это уже НАШИ магазины? ))) Я имел ввиду по городу. Дешёвых не нашёл, какие то навороченные. Я несколько раз заказывал с алика радиодетали, больше не хочу с ними связываться. Одно радует - деньги вернули, а больше половины деталей выбросил на мусорку. |
| Олегыч 19/08/2016 19:17 |
А чтобы не выпаивать клипсы есть на том же Али
ДОБАВЛЕНО 19/08/2016 20:26 Чтобы не лохануться нужно прежде знать что можно у них брать а что нельзя, а с таким подходом ни один человек на форуме не скажет что делать чтобы оживить тело, если только после сотни вариантов и перепаханной платой с заменённый всем что можно, один не окажется угаданным. ДОБАВЛЕНО 19/08/2016 20:32 Кстати, я не спросил, какое имеешь оборудование и опыт пайки смд/бга на безсвинце? |
| McIntosh 19/08/2016 19:43 |
Опыт пайки порядка 15 лет. Есть паяльная станция с воздушным феном и инфракрасная (без подогрева), мощности последней не хватает на перепайку больших чипов, например BGA чип на системной плате принтера HP перепаял на ура, а вот отвал чипа видеокарты 570GTX устранить не удалось... Как "полосила", так и продолжает... |
| Олегыч 19/08/2016 19:52 |
Ну так с этого и надо наначинать, плата видимых изгибов не имеет (винт, впадина под сокетом)? Как ведёт себя без видео с памятью, наоборот, меняется ли звук, есть ли старое видео для PCI, что на кварцах? Много вопросов без ответов пока
ДОБАВЛЕНО 19/08/2016 21:01 Кстати на мосты пробовать нажимать до старта матери и держать, по разным углам пробовать и смотреть (слушать) результат |
| McIntosh 19/08/2016 20:08 |
Изгибов нет. Если подключить видеоплату с ОП и без ОП - писка нет. Если вынимаю видеоплату с ОП - писка нет, без ОП - 3 длинных писка.
А вот древние PCI где-то валялись, найти надо... ДОБАВЛЕНО 19/08/2016 21:09 Придавливать мосты пробовал - ни чего не меняется |
| Олегыч 19/08/2016 20:16 |
Про контроллер клавы дело говорят, мульт часто дохнет, менять если то его первым |
| McIntosh 19/08/2016 21:05 |
У меня несколько сломанных материнок, но на них другой чип, пока что не на что менять. Да и кстати, у MSI видимо своя кодировка, ибо 3 длинных писка означает отсутствие или неисправность Оперативной Памяти. Получается, что BIOS видит, что памяти нет, но всё равно не работает как надо... |
| Олегыч 19/08/2016 21:07 |
Перед тем как что то менять нужны замеры, на памяти в принципе есть ли питание?
ДОБАВЛЕНО 19/08/2016 22:12 Опять же ты не уверен правильный ли биос зашил |
| McIntosh 19/08/2016 21:18 |
Конечно есть, иначе BIOS не пищал бы. Сейчас ради интереса глянул, при старте матери на FLASH 4, 8 ноги появляется 3,3 вольта. Да, вот с версией косяк... Там не написано, какую версию нужно для этой ревизии платы. И вообще, сказали, что на офф сайте нет полных прошивок, там только обновления (урезанные). Открыл сохранённый файл и скачанную прошивку - отличаются по составу и оригинальная почти на 1 Мб больше. |
| Олегыч 19/08/2016 21:21 |
На шиме ддр есть питание? Про версию биоса часто наклейку клеят на плату, не обязательно возле биоса
ДОБАВЛЕНО 19/08/2016 22:33 Для ver. 1.0, BIOS P.2B4 такой биос был |
| McIntosh 19/08/2016 21:37 |
На ШИМ и на конденсаторах есть напряжение, по моему 1,77 вольт подаётся на память, уже не помню я всё это проверил. Есть такая наклейка, но нет такой версии... У них версии BIOS начинаются с 7.0 и заканчиваются 7.4, ни каких больше наклеек нет. |
| Олегыч 19/08/2016 21:40 |
Для ver.3 должен быть 7.0 или 7.4 |
| McIntosh 19/08/2016 21:43 |
Наклейка BIOS |
| Олегыч 19/08/2016 21:44 |
С телефона пишу, неудобно по окнам лазить, сами файлы биоса завтра могу посмотреть
ДОБАВЛЕНО 19/08/2016 22:46 ООО, стояла в сборке от Depo?))))) |
| McIntosh 19/08/2016 21:49 |
Да. Там комп какой то навороченный был, игровой.
Могу оригинал прошивки скинуть, который слил с ФЛЭШ памяти |
| Олегыч 19/08/2016 21:54 |
У меня нет этой матери чтоб биос проверить, но не мешает тебе его обратно залить и посмотреть |
| McIntosh 19/08/2016 21:58 |
Похоже, там была версия 7.2... В служебной строке HEX файла написано, что дата выпуска прошивки 24.10.2008, тогда как на сайте релиз версии 7.3 06.11.2008. Я наверное сейчас попробую скачаю 7.2 и закатаю её в флэшку, посмотрю что будет... |
| Олегыч 19/08/2016 22:00 |
Пробуй |
| McIntosh 19/08/2016 22:06 |
Единственное, что напрягает, это то, что оригинальная прошивка весит почти 2 Мб, а все что я скачиваю с офф сайта - еле-еле дотягивают до 1 Мб, такое ощущение, что они действительно урезаны, это не прошивки, а обновления. Я смотрю структуру HEX файла - область данных заполнена не сплошняком, там куски кода разбиты по областям, начинающиеся с определённого адреса... Между ними "пустоты" FF или 00... |
| Олегыч 19/08/2016 22:07 |
Там может не быть бут сектора
ДОБАВЛЕНО 19/08/2016 23:09 Давай завтра гляну по своим источникам полную версию |
| McIntosh 19/08/2016 22:14 |
Хорошо. Я пока оставлю до завтра, устал уже с нею возиться. |
| n max 20/08/2016 03:30 |
Тут походу мультик надо подкинуть или разъём.Не трогайте вы этот биос.Хотя бывает частенько посткарта показывает ошибку контроллера клавиатуры,но при этом плата работает и винда грузится.Если бы биос грохнулся то была бы ошибка CRC и посткарта стала бы на FF и ни какого писка бы не было
ДОБАВЛЕНО 20/08/2016 03:46 Хотя по найденной информации это может быть ошибка распознавания озу тогда точно картинки не будет,а это уже на отвал сокета тянет при условии,что питание памяти в норме.Обычно при ошибке контроллера клавы картинка появляется |
| Олегыч 20/08/2016 07:57 |
Стоп игра, если я правильно понял это эта материнка на фото под текстом.
Цитата из обзора этой матери на IXBT "В данном случае, однако, MSI использовала более редкий вариант: на плате X48C Platinum распаяны не просто слоты для обоих типов памяти (картина относительно привычная для переходного периода, когда такую технологию поддерживает чипсет), а еще и схема переключения режима работы чипсетного контроллера памяти. К сожалению, очень уж изящным это решение назвать нельзя, так как пользователь вынужден установить в слоты для памяти две карты-заглушки (если используется память DDR2 — то в слоты для DDR3, и наоборот). Карты при необходимости переворачиваются вверх ногами для соответствия типу разъема. В качестве полезной компенсации за громоздкость решения, на этих заглушках смонтирована россыпь светодиодов, которые образуют название текущего работающего типа памяти и помогают диагностировать проблемы при загрузке самим фактом своего включения/невключения." Теперь вопрос, это она? Есть эти модули-заглушки??? ДОБАВЛЕНО 20/08/2016 09:00 McIntosh, жду ответ, таких матерей живьем не видел, тебе повезло даже ее труп иметь))) ДОБАВЛЕНО 20/08/2016 09:13
Маленькое уточнение, биос тут от AMI |
| McIntosh 20/08/2016 09:52 |
Вот зараза... Да, это она... С Комбинированной ОП 2 слота под DDR2 и 4 слота под DDR3. Таких заглушек, понятное дело, у меня нет... |
| Олегыч 20/08/2016 10:00 |
Хорошо что выяснили до прогрева/реболла чего либо))) |
| McIntosh 20/08/2016 10:07 |
Спасибо... ) Видимо, тему можно закрыть...
А материнку, положить в ящик с остальным барахлом... |
| Олегыч 20/08/2016 10:35 |
да можно найти ёнто чудо |
