Сам комп вкл. при появлении сети и не выкл. Блок исправен . | |||||||
ЮРОЙН 11/09/2016 12:21 |
Простоял без сети комп всё лето , теперь сразу включается при подключении сети ,грузится всё и не выключается по окончанию . Экран тухнет , ни в какой спящий не заходит , Блок исправен . С другим блоком такая же история повторяется . Комп старенький . Найдут причину в ремонтной или сразу другую мать брать . Может оказаться что починка выйдет в цену исправной но подержанной матери . Или можно и самому что посмотреть если укажете . В биосе нечему измениться чтоб так себя повёл комп . Сколько не искал поисковиком - вылезает только непонятка с нежеланием выключаться . Про произвольное включение не встречал бесед . Спасибо |
hacjka 11/09/2016 12:37 |
кнопки проверил? |
n max 11/09/2016 12:40 |
Ну если теорию знаете можно самому поискать.
Б.у плату под сокет например ам2 можно купить за 15-20 долл по объявлениям в нете вот и решайте как вам лучше |
ЮРОЙН 11/09/2016 12:52 |
С кнопкой порядок . отсоеденил проводки с платы идущие к кнопке . Без изменений. Значит аномалия кака-то а не распространённая поломка |
semison 11/09/2016 13:29 |
ДОБАВЛЕНО 11/09/2016 14:33
n max 11/09/2016 14:46 |
Посткарту если вставить то все посткоды пройдут без проблем т.к. девайс загружается...Зачем это надо ![]() Ну а форум для знающих теорию. С кандёрами могут быть проблемы,но автор б.п. подкидывал посему это очень маловероятно. |
Lenchik 11/09/2016 14:53 |
ЮРОЙН, Ищи даташит на мультиконтроллер. Отслеживай сигнал PC-ON.
Хотя для начала надо новую батарейку поставить и сбросить BIOS на дефолт. Без батарейки многие компьютеры сами включаются. |
Tzar64 11/09/2016 18:12 |
Зачем отвечать ламеру, который не задал ни одного вопроса? ![]() ![]() |
ЮРОЙН 11/09/2016 18:40 |
Замеры чего должен предоставить , Напряжения в порядке - 12,08 и 5,08 . . С другим блоком питания тоже самое . Батарейка 3В показывает , Сброс в биосе сделал . Я пользователь а не мастер по ремонту . . Что смогли то и подсказали . На большее уже к спецу . Но скорей куплю другую мать поскольку диагностика может и дороже стать . давича ходил в ремонт с одним блоком питания который исправно работал вне мамки а прицепленный к ней не хотел запускаться . Оценили ремонт в 40 евро . Говорю им что блок новый столько и стоит . Не хош - сам чини . Поглядел в него - всё целое. Под конц заметил два кондёра прикрытые термоусадкой около фильтра . Рассковырял её а они оказались вздутыми . Заменил и заработал . Тут с этой мамкой вполне так-же может оказаться |
semison 11/09/2016 19:08 |
ДОБАВЛЕНО 11/09/2016 20:12
ЮРОЙН 11/09/2016 19:27 |
трансформатор возле дома а подаётся сеть через подземный кабель в дом . Вроде как в таком случае гроза не доскочит до моей розетке ( может и ошибаюсь) Электролиты смог бы заменить да на вид вздутых не наблюдаю . . Тут не угадаю какой болен - придётся все поменять . ![]() |
n max 11/09/2016 20:03 |
40 евро это круто у вас чинят,новый блок питания 400 ватт в магазине за 18 евро можно купить это в нашей деревне,а за 40 системник целиком отдадут правда б.у,но рабочий |
JohnK 11/09/2016 21:23 |
ЮРОЙН 11/09/2016 22:14 |
Заходил , сделас сброс по дефолту. Стоит пункт - запуск от кнопки . Сбрасывал и раньше но работал правильно . после этого. Всем спасибо . Сниму мать из корпуса и буду разглядывать в притык . Подёргаю кондёрчики . Может что и оторвалось . Но поскольку винда грузится и программы - поломка хитрая . |
Tzar64 11/09/2016 22:19 |
semison, адвокат-экстрасенс, а в какой академии тебе сказали, что у ТС-а мать на АМ2? ![]() ЗЫ моя академия - 30 лет ремонта сложной электроники. |
ЮРОЙН 11/09/2016 22:25 |
Одним отметившимся в теме был приведён пример про б/у мать ам2 которую можно найти за 15-20 $ / Ну и дальше подхвотили идею что у меня ам2 |
павлик 22 12/09/2016 16:10 |
Что за мать, то? ![]() |
Lenchik 12/09/2016 17:13 |
ЮРОЙН, У БП есть проводок, обычно зеленый. Если этот проводок посадить на землю, то БП включится. В материнской плате есть мультиконтроллер. В микроконтроллере собственная микропрограмма.Кнопка пуск приделана к одной из ножек мультиконтроллера, возможно через какие то элементы. С другой ножки микроконтроллера идет сигнал на зеленый провод БП. Иногда через транзистор. |
n max 12/09/2016 21:45 |
Я ж слово употребил например--ну что за народ ![]() |
semison 13/09/2016 12:24 |
южный 13/09/2016 12:37 |
Пусть, хотя бы, БИОС сбросит на заводские. |
Tzar64 13/09/2016 17:28 |
semison, ссылки надо в УРЛы обувать, чтобы мастера в копи-паст не игрались ![]() |
digger2013 14/09/2016 08:41 |
И правильно говорят. Кондеры наверняка в старой матери сдохли. Надо полагать это тот же компьютер где блок питания "чинили", тогда вероятно вы его не дочинили, прут помехи дикие с блока питания на мать а у нее тоже дохлые литы и начинается что угодно. Можно также предположить что вы этот комп на помойке нашли и решили починить. |
Lenchik 14/09/2016 10:45 |
digger2013, Предполагалось что человек дежурное питание померял, хотя бы китайским тестером. При пульсирующем напряжении китайский тестер обычно завышает показания. |
JohnK 14/09/2016 18:31 |
