винт 120гб. комп. не видит
vladlen
29/08/2004 09:01
Пентиум 133 с виндос98 не хочет видить винт 120гб. Винт новый Samsung.
Винт на 80Гб видит.
kek
29/08/2004 17:50
Должна помочь программа BIOS Patcher. Посмотри в ящике.
Moriaan
29/08/2004 18:59
vladlen, проапдейть БИОС, и все будет О´k! Если бы ты сообщил, что за мать, я бы тебе тогда ссылку прямую на новый БИОС дал
Viat
29/08/2004 22:30
Moriaan, Пентиум 133 может быть, что нового БИОСа и нет.
vladlen
30/08/2004 12:24
Попробовал этот винт на четырех компах. Результат одинаковый. Видет даже биос, прописывается в "устройствах", а виндос не видит. Компы от простого пентима до третьего. Софт от 98, хт, 2000, 2003. Результат один. 0000
Vazgel
30/08/2004 13:49
Винт "новый"? Делать "партицию" форматировать.
Трям
30/08/2004 14:09
"Компы от простого пентима до третьего".. Дык BIOS-ы перешивать всему этому старью надо.. Когда были выпушены эти матери 120 Гб ещё и в помине не было.
AnatolyR
30/08/2004 15:14
Согласен с Vazgel. Скорее всего винт не отформатирован.
Stalker
30/08/2004 15:33
Иногда в 2000/xp/2003 надо монтировать винт, то есть указывать букву.
Ты мне лучше скажи, он как устройство есть в списке устройств?
vladlen
30/08/2004 16:14
Я уже написал что в устройствах он есть, а ни виндовс ни фар его не видят. Винт
привезли с Москвы. Магазин фирменный с гарантией, потом его проверили и прислали, а я не могу разобраться, С ним есть инструкция по инсталяшке. Надо зайти в биос включить авто детект и все. Делаю, все напрасно.
Stalker
30/08/2004 16:31
тогда зайди в 2000/xp/2003 панель настроек -> администрирование -> управление компьютером -> управление дисками и делай со своим винтом все что нужно. Меняй буквы, форматируй, удаляй разделы.
шок
vladlen
31/08/2004 11:32
как его отформатировать если комп его не видит?
Stalker
31/08/2004 12:22
vladlen, Блин ты можешь проверить.
злость Уже путь написал, что тяжело проверить
vladlen писал:
У это что?
уже все устали додумывать видит не видит.
Добавлено 31-08-2004 11:23
Поучи теорию, что такое Жесткий диск и как он бьется на логические шок
Viat
31/08/2004 19:10
Stalker, не далее как позавчера был Макстор в списке устройств есть, в а в менеджере дисков нетути, так, что такое бывает недовольство, огорчение vladlen,
возможно нет разбивки на партиции, пробуй FDISK или РQ magic.
Stalker
31/08/2004 21:48
бывает улыбка
Каприкорнус
01/09/2004 09:36
Интересно просто, зачем на 133 пеньке нужен винт на 120гб.
А начинать пожалуй как было выше сказано с FDISK
Основной раздел делать на 2Гб остальные по 37гб так 98 винда
все увидит после загрузки.
Viat
01/09/2004 10:07
в названии 120Гб в первом посте 80Гб, путаница полная, FDISK от 98-х может "увидеть" 10-20Г, поэтому можно PQ magicg
vladlen
01/09/2004 16:41
Завтра буду разбивать на два. Хочу сделать на другом компе, надеюсь потом мой увидет
(как видел 80гб). А 120гб на 133 это временно, будем делать апгрейт. А вообще спасибо
Каприкорнусу наверно воспользуюсь.
WLAD1111
02/09/2004 00:42
А вообще на мамке со 133 пеньком 80 гиг - это из серии рекордов. Что ж за биос там. Для аварда тех времен вроде как 32 был потолок. А следудующий потолок что-то около 130...... хммм...
Viat
02/09/2004 10:09
vladlen, как - то на первый пень 40Гиг ставил(меньше небыло), так пришлось установить режим ограничения объема до 32Гиг, только тогда увидел и нормально работал, может и здесь по этому пути надо идти, пока мать не поменяется.
Каприкорнус
02/09/2004 20:36
vladlen,
Обязательно указывай размер в процентах если при разметке буш польльзоваться FDISK
sas
03/09/2004 08:57
Фдиск 120 не понимает потому указывай размер явно,сделает все правильно
Aga
03/09/2004 15:54
sas
Пропатченый фдиск видит винты до 137 гб. подмигивание
vladlen
03/09/2004 17:21
Отформатировал как 20 и 2 по 50гб. Проверил на работе специально на пенте75! и память 16мгб, сразу пошел, увидел три навых винта. На радостях бегу домой включаю и облом,
даже биос не увидел. А меня 133 и память больше. Выхожу в биос а что сделать не знаю (я думаю понятно что не спец). Авто детект не помогает. Помогите кто может.
Aga
03/09/2004 17:27
vladlen
Помочь , наверно, смогут на конфе http://rom.by/phpBB2/.
Прежде чем задавать вопросы, ознакомся на сайте с проектом
BIOS Patcher. подмигивание
vladlen
03/09/2004 19:07
Aga посмотрел сайт. Крутой, мне что нибудь попроще. Я же говорил у меня видел 80гб.
(точнее два по 40). Потом один спец залез в биос и появились проблемы,
сейчас не помню что, это было пол года назад. Проблемы тогда кое как решили, а винты дополнительные он теперь не видит. так что я думаю дело в настройках биоса. А ведь меня учила бабушка, все установки биоса записывать. Но?. Подскажите что сделать (лучше), или где прочитать про это (хуже).
Viat
03/09/2004 19:32
vladlen, напиши для начала какая у тебя материнская плата и какая версия БИОС (высвечивается на экране строка перед названием проца), второе как подключаешь винт , подключи на его одного мастером на первый канал без дополнительных винтов и СД (перемычку соответственно на мастер или cabel select поробуй и так и так.
пока Биос не увидит полный объем диска дальше соваться нет смысла.
Aga
03/09/2004 19:49
vladlen
Согласен с viat .Давай данные.
BIOS Patcher позволит доработать биос, что-бы он смог нормально определять винты больших обьёмов. Люди же писали тебе в предыдуших постах. Уважаемый kek даже отправлял тебе по почте.Твоя материнка , видимо , может работать с винтами до 67гб,
т.к. видит 40 гб винты .
Более внятно растолкуй что это значит.
vladlen
03/09/2004 21:28
Это прописывается на других компах. А мой сейчас стопорится в биосе. перемычки как только не менял. Но дело в настройках биоса потомучто сейчас его все другие компы видят кроме моего. И я уже писал что не спец, и BIOS Patcher для меня темный лес.
strogach
04/09/2004 10:29
улыбка Вытащи на некоторое время батарейку из мамки,потом поставь обратно.Может биос и увидит винт.
vladlen
04/09/2004 11:49
viat
пишет Award Modular BIOS v4.51PG
потом #s2-001
А самая нижняя строка экрана -
09119/97-i430VX-TE8680F-2A59GL1GC-00
А насчет батарейки, боюсь что и эти винты потеряю.
Viat
04/09/2004 12:07
vladlen, http://rom.by/bios/LS/
похоже на lucky Star строка , там есть последняя офиц. версия
5I-VX1 Fi430VX 2A59GL1GC-00 03/16/99 9GGE-00
и не оффициальная 2003 года она должна подойти 10/10/03 r411
надо скачать ее и сам программу записи , но прндварительно надо внимательно почитать что такое ардейт БИОСа.
А лучше всетаки на самой матери найти надпись типа 5I-VX....
Добавлено 04-09-2004 10:18
http://web.tiscali.it/acorp/?http://web.tiscali.it/acorp/mobo_spec/lucky-star/lucky-star-datab.htm
vladlen
05/09/2004 09:40
Всем большое спасибо! Все пошло. В биосе отключил авто определение (поставил none),
загрузился виндоус и увидел винты. Теперь вопрос ( задалбал наверно своей тупостью, но понимание приходит с опытом) можно ли этот винт сделать загрузочным? Чтоб снять в резерв два старых винта.
Viat
05/09/2004 15:22
vladlen, можно, для этого надо его сдеднлать активным через FDISK (например) приэтом желательно отключить дркгие активные диски и на него установить систему.
Aga
05/09/2004 20:36
vladlen
Так или иначе придёться доработать биос.
Или ... поменять материнку с процем. улыбка
