HDD WD10EALX перезапускается
Demige
13/10/2016 19:16
Добрый день, никогда не занимался ремонтом винчестеров, но интерес есть, поэтому помогите, кто что знает.
Попал в руки терабайтник WD blue WD10EALX. Может работать несколько суток, а может и нет. Проблема проявляется в том что он останавливает шпиндель, потом опять его запускает. И так несколько раз может. С чем может быть связано?
Tzar64
14/10/2016 00:06
Снять плату и почистить ластиком контакты; заменить шлейф; переподключить пару раз разъем питания. Отчет в студию! Вместе со СМАРТ-ом.
Demige
16/11/2016 16:48
Как ни странно помогло. Спасибо.
Код:
=== START OF INFORMATION SECTION ===
Model Family:     Western Digital Blue
Device Model:     WDC WD10EALX-009BA0
Serial Number:    WD-WCATR7388751
LU WWN Device Id: 5 0014ee 25b349942
Firmware Version: 15.01H15
User Capacity:    1 000 204 886 016 bytes [1,00 TB]
Sector Size:      512 bytes logical/physical
Device is:        In smartctl database [for details use: -P show]
ATA Version is:   ATA8-ACS (minor revision not indicated)
SATA Version is:  SATA 3.0, 6.0 Gb/s (current: 6.0 Gb/s)
Local Time is:    Wed Nov 16 16:45:56 2016 MSK
SMART support is: Available - device has SMART capability.
SMART support is: Enabled
=== START OF READ SMART DATA SECTION ===
SMART overall-health self-assessment test result: PASSED
General SMART Values:
Offline data collection status:  (0x82)   Offline data collection activity
               was completed without error.
               Auto Offline Data Collection: Enabled.
Self-test execution status:      (   0)   The previous self-test routine completed
               without error or no self-test has ever
               been run.
Total time to complete Offline
data collection:       (17700) seconds.
capabilities:           (0x7b) SMART execute Offline immediate.
               Auto Offline data collection on/off support.
               Suspend Offline collection upon new
               command.
               Offline surface scan supported.
               Self-test supported.
               Conveyance Self-test supported.
               Selective Self-test supported.
SMART capabilities:            (0x0003)   Saves SMART data before entering
               power-saving mode.
               Supports SMART auto save timer.
Error logging capability:        (0x01)   Error logging supported.
               General Purpose Logging supported.
Short self-test routine
recommended polling time:     (   2) minutes.
Extended self-test routine
recommended polling time:     ( 204) minutes.
Conveyance self-test routine
recommended polling time:     (   5) minutes.
SCT capabilities:           (0x3037)   SCT Status supported.
               SCT Feature Control supported.
               SCT Data Table supported.
SMART Attributes Data Structure revision number: 16
Vendor Specific SMART Attributes with Thresholds:
ID# ATTRIBUTE_NAME          FLAG     VALUE WORST THRESH TYPE      UPDATED  WHEN_FAILED RAW_VALUE
  1 Raw_Read_Error_Rate     0x002f   200   200   051    Pre-fail  Always       -       0
  3 Spin_Up_Time            0x0027   175   172   021    Pre-fail  Always       -       4241
  4 Start_Stop_Count        0x0032   098   098   000    Old_age   Always       -       2222
  5 Reallocated_Sector_Ct   0x0033   200   200   140    Pre-fail  Always       -       0
  7 Seek_Error_Rate         0x002e   100   253   000    Old_age   Always       -       0
  9 Power_On_Hours          0x0032   096   096   000    Old_age   Always       -       3599
 10 Spin_Retry_Count        0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       0
 11 Calibration_Retry_Count 0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       0
 12 Power_Cycle_Count       0x0032   099   099   000    Old_age   Always       -       1094
192 Power-Off_Retract_Count 0x0032   200   200   000    Old_age   Always       -       260
193 Load_Cycle_Count        0x0032   200   200   000    Old_age   Always       -       1961
194 Temperature_Celsius     0x0022   086   082   000    Old_age   Always       -       61
196 Reallocated_Event_Count 0x0032   200   200   000    Old_age   Always       -       0
197 Current_Pending_Sector  0x0032   200   200   000    Old_age   Always       -       0
198 Offline_Uncorrectable   0x0030   200   200   000    Old_age   Offline      -       0
199 UDMA_CRC_Error_Count    0x0032   200   200   000    Old_age   Always       -       84783
200 Multi_Zone_Error_Rate   0x0008   200   200   000    Old_age   Offline      -       0
SMART Error Log Version: 1
No Errors Logged
SMART Self-test log structure revision number 1
No self-tests have been logged.  [To run self-tests, use: smartctl -t]
SMART Selective self-test log data structure revision number 1
 SPAN  MIN_LBA  MAX_LBA  CURRENT_TEST_STATUS
    1        0        0  Not_testing
    2        0        0  Not_testing
    3        0        0  Not_testing
    4        0        0  Not_testing
    5        0        0  Not_testing
Selective self-test flags (0x0):
  After scanning selected spans, do NOT read-scan remainder of disk.
If Selective self-test is pending on power-up, resume after 0 minute delay.
Tzar64
16/11/2016 17:30
Будет жить.
digger2013
16/11/2016 20:50
А чего странного? У меня такое было, контакты питания HDD банально отваливались и 1 или не один диск периодически останавливались и запускались, но т.к. были под рэйдом5 то восстанавливалось состояние.
Но потом мне надоело и стал разбираться и нашел что контакты отстегивающегося провода от БП отваливаются! Смазал маслом с керосином и вроде нормально живет.
А что именно делали?
Demige
16/11/2016 21:59
Снял плату и ластиком контакты почистил. На них было потемнение небольшое. Шлейф до этого менял не помогало.
А то что под рейдом восстанавливались странно. По идее он должен был быть помечен как сбойный после первого же отказа.
pion
17/11/2016 09:29
Если будет опять останавливаться, подключи его к другому шлейфу или разъёму, идущему с БП. Там бывает неконтакт в самом разъёме. Встречается ещё чаще, чем окисление на плате винчестера.
Demige
18/11/2016 17:23
Вот так кстати выглядели контакты:
uzer2013
18/11/2016 17:32
wd-40 + изпропиловий спирт будут как новие проверено ластик здесь может не помоч я использовал (моющий состав audio-video головок)
Demige
18/11/2016 17:50
Ластиком всё полирнулось до блеска ). Очень тонкий слой окислов был.
Tzar64
18/11/2016 18:55
uzer2013, не парь людям мозги бяка
uzer2013
18/11/2016 21:17
Tzar64, ненодо нервничать у каждого спеца свой подход классно!
Роман Гордеев
18/11/2016 21:25
"у каждого спеца" Спец профиль прежде всего заполняет....
Eugeny_12_24
28/11/2016 06:14
uzer2013 писал:
Пока мы видим в твоём комментарии юзера, а не спеца.
Лучше ластика - только ластик.
uzer2013
29/11/2016 23:13
в моем случае ластик бил безсилен
Tzar64
30/11/2016 00:31
А он там и нах был не нужен. Как и "wd-40 + изпропиловий спирт" подшучивать, дразнить
uzer2013
30/11/2016 01:44
вот изза етих плохих контактов тоже браковал винчестер, я просто написал свой случай, после очистки он работает без проблем
Tzar64
30/11/2016 17:00
uzer2013, не бывает на таких тошибах "етих плохих контактов" подмигивание А вот залипшие головы - запросто голливудская улыбка
uzer2013
30/11/2016 17:25
Tzar64, ви видемо здесь знаете лутше всех, так вот знаете да не всё голливудская улыбка
Tzar64
30/11/2016 17:39
1. да.
2. почти всё подшучивать, дразнить смех
Eugeny_12_24
04/12/2016 02:06
uzer2013 писал:
Ещё раз напомню.
Не заставляй людей тратить деньги на ненужное.
Я понимаю вэдэшка стит под сотку, а Изопропиловое гумно в разы дороже.
Тем более смазкой мазать контакты, мы чё в танке на полигоне?
Совет твой ненужен. Успокойся и не стоит оправдываться.
