МАТ. плата MS 7267 ver 4.2 945GCM5 V2 нет старта | |||
| paronnikov1 18/10/2016 00:28 |
Просадка дежурки, при старте БП молчит. С внешнего БП подал 3 вольта на дежурку, сетевуха RTL 8111B и звук ALC 888 дымят! Cдул обе, дежурка появилась, но запуска так и нет, даже на принудиловке, где то еще по какому питанию садит, подскажите какое сопротивление должно на других питаниях, или снимать камень и подключать по очереди
| Lenchik 18/10/2016 01:15 |
Плата скорей всего пострадала от грозы. Я как то ремонтировал грозовую плату. Приложив немалые усилия починил, но она при работе всё равно глючила. |
| павлик 22 18/10/2016 05:53 |
С кнопки включается? Возможно микросхема bios тоже пострадала, она запитана от дежурки, Пост карту подинуть посмотреть если кодов нет, юг подох, реже мультик, при наличии питания проца и клока, проц должен грется.
Питания какие поднимаются? Проц , память, север, юг напруги есть? На PCI A 15 reset? 3.3V? |
| tureckiy 18/10/2016 08:26 |
павлик 22, Микросхема биос запитана от дежуки в только некоторых матерях серии b-z8(7)х-хх и выше, на данной матери появляется только после запуска
Это не ноут ДОБАВЛЕНО 18/10/2016 09:31 paronnikov1, кулера то хоть дернутся разок при попытке включения??? |
| paronnikov1 18/10/2016 18:56 |
Да нет никаких дерганей, грю же блок питания, нет с него напруг, дежурка появилась, корочу зеленый провод пуска на пине разъема, не какой реакции, что то держит его , нужно камень снимать, и давать напруги с внешнего, так думаю |
| павлик 22 19/10/2016 08:08 |
Ни чё не понятно, начнем с того, с кнопки включается? принудительно тыкать зелёный провод бестолку |
| tureckiy 19/10/2016 08:34 |
paronnikov1,Передовик . а до сих пор думает. что на форумах толпы шаманов сидят, поэтому, ни чего промерять и толком обьяснить не хочет |
| paronnikov1 19/10/2016 14:23 |
Так, снял камень, подал отдельно на плату 12в, нома не садит, ничего не греется, снял, подал так же 5в и 3 в. когда одна дежурка 5в, сообщение с пинами , на 5 вольтах 5 вольт, на 3х - 3 вольта Короче нет времени сидеть с этой чешуей, копеечный ремонт. Позвонил ребятам в магазин Эльдорадо, их там на разборе, куча разных, приходи выбирай за бутылку. И чего вы ребята имеете с таких ремонтов, не понимаю, на хлеб только, а сидеть, глаза портить, проще на СМА ТЕН поменять, за 3500р |
| павлик 22 19/10/2016 14:45 |
У нас это дефицит в моей местности , месяцами хрен найдёшь. Вот и чини СМА и не лезь в компы. А на счёт возится, всё диагностируется за 10-15 минут, когда знаешь, что и как ![]() |
| paronnikov1 19/10/2016 14:50 |
павлик 22, Ок! Ну и сдувай своих блох всю жизнь, за гроши, если сразу подсказать не можешь, мою причину - спец! |
| павлик 22 19/10/2016 15:15 |
Да ладно ты без обид, сам объяснить не можешь толком, у нас разговор глухого со слепым получается
Я же спросил включается с кнопки или нет, два варианта да, нет... |
| tureckiy 19/10/2016 15:35 |
paronnikov1, Ну почему, я скупаю по всей Росси дохлые матери 1150, 1155, 1156 , как бы не бедствую совсем то, в случае с вашей материнкой я согласен цена-бутылка ![]() |
| paronnikov1 19/10/2016 15:41 |
tureckiy, Вот - вот, гемаролить ее еще.
Лучше яйца почесать возле телевизора |
| павлик 22 19/10/2016 16:14 |
paronnikov1, Пост карту бы вставил в 2 минуты уложился |
| paronnikov1 19/10/2016 16:20 |
павлик 22, Не имею, из за не надобности, Компами занимаюсь не профессионально, по случаю
http://monitor.espec.ws/section34/topic258851.html |
