Lenovo E530 нет старта.
paronnikov1
paronnikov1
Сообщение #1 От 27/07/2015 20:31 цитата
При нажатии кнопки включения, молчит.
Где еще померить напряжение. На разъеме кнопки 2 pin 14 в при нажатии кнопки 0 в. И что за центральный провод в разъеме питания, 2 черных минус, два красных плюс, а центральный синий ? Штекера нет, блок питания включаю без него.
Сообщение #2 От 27/07/2015 20:59 цитата
Это идентификатор родной зарядки туда или резик вешают(иногда делитель)или ds-ку как чип ключ в домофонах.
paronnikov1
paronnikov1
Сообщение #3 От 27/07/2015 21:04 цитата
Так с чем его соединять, может из за него не работать нот.
Сообщение #4 От 27/07/2015 21:08 цитата
Может не работать из-за него,смотря как в биосе прописано,а может и включиться и ругаться что зарядка не такая
ДОБАВЛЕНО 27/07/2015 21:09
Лучше не пытаться его соединять можете мульт спалить
paronnikov1
paronnikov1
Сообщение #5 От 27/07/2015 21:15 цитата
Ну я его не трогаю, с блока питания его родного подаю плюс и минус, нет включения.Там в замерах ошибся, написал не то , отвлекли, сию поправлю.
Шепітко Руслан В.
Шепітко Руслан В.
Сообщение #6 От 27/07/2015 21:15 цитата
http://notebook1.ru/forma1/search.php?keywords=LENOVO+E530&terms=all&author=&sc=1&sf=all&sk=t&sd=d&sr=posts&st=0&ch=300&t=0&submit=%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA ВАМ СЮДА К НАМ
paronnikov1
paronnikov1
Сообщение #7 От 27/07/2015 21:30 цитата
А что там регится требуют! Там есть про Lenovo инфа?
Шепітко Руслан В.
Шепітко Руслан В.
Сообщение #8 От 27/07/2015 22:47 цитата
так точно и много
ДОБАВЛЕНО 27/07/2015 23:48
а дежурки у вас есть на шымках
paronnikov1
paronnikov1
Сообщение #9 От 27/07/2015 23:22 цитата
Покажи где на схеме, померяю.
ДОБАВЛЕНО 28/07/2015 00:32
От кнопки куда идет сигнал, что за ключ или тригер, где находится?
Сообщение #10 От 27/07/2015 23:44 цитата
от кнопки сигнал идёт в мульт,триггер организован программно внутри мульта. подмигивание
Вам надо теорию подучить,а потом уж чинить такие цацки иначе путного с этой затеи ничего не выйдет голливудская улыбка И осцил прикупите
paronnikov1
paronnikov1
Сообщение #11 От 28/07/2015 00:06 цитата
n max Cхемку этого участка , на включения, ты гришь мульт , хорошо а с мульта на какой ключ, далее, вся мать обесточена, на литах нет питания, только 3в со стабилизатора и все, где далее, какие ключи дают питание. Ослик есть, с 80 годов еще С1-112 им и работаю, мультиметр, цифры на трубе.
ДОБАВЛЕНО 28/07/2015 01:22
Ребята занимающиеся в плотную ремонтом, должны знать, что и какие элементы часто выходят из строя, где наиболее слабые компаненты, при этой неисправности, чтобы проверить их режимы , а ты мне теорию, дебри, я же не лезу, куда в мосты, мерять, проверять их работу. Или куда в жесткий диск , синхронизировать его. Просто нужно разобраться с питанием, это ведь не сложно, как и в любой техники, просто на один раз ремонта ноута, не стоит запасаться схемами. Вот и спрашиваю совета у спецов по этому аппарату.
Сообщение #12 От 28/07/2015 00:44 цитата
Должно быть 3.3 и 5 вольт на литах это сразу после включения.Без схемы вы запаритесь искать что куда идёт там плата многослойная.Может невкл из-за слёта биоса во флешке.Если найдёте +5 вольт без схемы то смотрите чтение биоса осцилом.По типовые неисправности сложно говорить т.к. ноут вещь мобильная и подвергается ударам и залитию
ДОБАВЛЕНО 28/07/2015 00:51
http://www.s-manuals.com/pdf/motherboard/compal/compal_la-8131p,_la-8132p_r0.6_schematics.pdf
схема
paronnikov1
paronnikov1
Сообщение #13 От 28/07/2015 00:54 цитата
Про принципиальную не спрашиваю, хотя бы блок схему.
ДОБАВЛЕНО 28/07/2015 02:07
max, спасибо, но я видел в сети такую, там ноги поломаешь, что проще бы, есть ведь по блочно, по питанию.
paronnikov1
paronnikov1
Сообщение #14 От 07/08/2015 00:22 цитата
Запустилась плата, все нормально. Интересно что стартует она даже без всей внутренней периферии, без монитора,клавиатуры, мыши, без HDD, без DVD привода, без ОЗУ, без батарейки Биоса, только мать и кнопка старт, и робит как отдельно 23В, с блока питания, так и от батареи.
Причина была в керамическом конденцаторе, был на коротком, стоит на шине Б+ Сопротивление 0,01 ома.
Кто бы мог подумать, что из за какой то вшивой букашки, чуть Бук не выбросили, в сервисе выдали без ремонта, грили мать на замену.
При ремонте начал вызванивать все полевые ключи и наткнулся на коротыше керамику, и ее 0,01 ома на корпус, совсем в другом месте. По схеме там не должно быть корпуса, а присутствовать напряжение Б+
Вопрос, как найти неисправный элемент, съедавший все питание, ведь на этой шине сидит куча компанентов. На одном из форумах ребята объяснили, сняв перемычку подал туда питания с отдельного БП 2 вольта 3 ампера, прощупав всю плату на предмет нагрева, и обнаружил этот кондюк - горячем, подняв его, удостоверялся, он в коротком. Теперь соберу все до кучи, посмотрю будет ли грузится, не слетело чего.
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #15 От 07/08/2015 00:27 цитата
paronnikov1 писал:
Блин, повезло тебе, элементарно ведь, мог бы и сам догадаться, не спрашивать. А в сервис-центрах материнки тупо меняют.
paronnikov1
paronnikov1
Сообщение #16 От 07/08/2015 21:49 цитата
Все хорошо, работает Нот, как и прежде. Всем спасибо, всего доброго.
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #17 От 07/08/2015 22:04 цитата
Шепітко Руслан В. писал:
а ты там кто? рекламный агентсмех
gnom69
gnom69
Сообщение #18 От 07/08/2015 23:32 цитата
Что то не соображу.Зачем мутить с перемычками.19ВОЛЬТ 1.5-5ампер поманеньку прибавлять и элемент найден,устранен.
Сообщение #19 От 08/08/2015 00:33 цитата
5 амперами это круто элемент выгорит нафиг только б дороги выдержали.Лучше 0.5 ампера и тепловизор будет видно где коротыш и безопасно для материнки
gnom69
gnom69
Сообщение #20 От 08/08/2015 01:47 цитата
n max, Ну я так , по топорному комментирую.Конечно по лягоньку начинать надо.Шкалы то две-вольт- ампер, мутить можно по всяко разному.
