Прошу помочь советом с ремонтом моего настольного компьютера
golova1975
20/10/2016 17:01
Здравствуйте, уважаемые !Прошу помочь советом с ремонтом моего настольного компьютера название которого неизвестно фото внешнего вида системного блока и системные данные прилагаю - проблема состоит в том что компьютер загружается один раз а потом после выключения его не желает включатся и загружаться. Повторное включение возможно только через несколько часов и то при условии, что после выключения выдернут из сети 220 в сетевой шнур питания компа. Аппарат был вскрыт при осмотре на системной плате артефактов не было обнаружено а вот в блоке питания где очень плотный монтаж (потому что в компе места мало для него) обнаружено два вздувшихся конденсатора емкостью 2200 мкф на 10 вольт которые были заменены но это не устранило проблему. Прошу подсказать в каком узле какой компа конкретно компоненты нужно еще проверить и заменить?
digger2013
20/10/2016 17:09
golova1975 писал:
Рано успокоились. Это только видимых 2 трупа а реально их больше. Если сдохли 2200х10в то вероятно мертвецки дохлый и в канале +12в а также по -12в!
Системная плата старая и там наверняка есть умершие кондеры.
Joiner
21/10/2016 09:36
golova1975 писал:
... Прошу подсказать в каком узле какой компа конкретно компоненты нужно еще проверить и заменить?
В узле, который не работает или глючит.
Дежурка то хоть есть при повторном включении?
Роман Гордеев
21/10/2016 10:22
Подобраться к разъему на матплате и подкинуть рабочий БП комп-й(там и 300вт хватит старья убедиться), если проблемы останутся, т.е. матплата-смысла нет ремонтировать анахронизм кроме замены емкостей скопом.
Надеюсь-батарейку сразу поменяли? улыбка
Влад-Сумы
24/10/2016 08:03
golova1975, если есть другой б.п.то подставь,или проверь ESRmетром кондесаторы,какие плохие замени.
golova1975
02/11/2016 23:47
Проверил Еверестом напряжение на источнике питания там они занижены -5В рельно 3.99В, +12В реально 11В, -12 реально 11,29В, +5 реально 4.7В что это значит и что делать конкретно ?
ДОБАВЛЕНО 02/11/2016 23:48
Это Блок Питания FSP200-60SAV (PF) в маленьком корпусе -хотел выложить сюда его фотки и материнки и не знаю как ?! И схемы у меня его нет ..
ДОБАВЛЕНО 02/11/2016 23:55
Ну что все вдруг замолкли- никто и не откликнутся что ли?
Yuritsh
03/11/2016 00:11
golova1975 писал:
Ну если ты НОЛЬ, то чем можно тебе помочь?
павлик 22
03/11/2016 06:26
golova1975, Те два раза сказали тут http://www.tehnari.ru/f23/t249453/#post2430133
Joiner
03/11/2016 08:19
golova1975 писал:
В старых биосах выводится инфа по питающим напряжениям. А вообще это круто - Эверест в качестве тестера, ЭПС-метра и осциллографа. голливудская улыбка Ему, Эвересту, цены бы не было, если бы он еще показывал напряжения, когда системник не стартует. смех
volodia98
07/11/2016 12:52
golova1975 писал:
По первому посту ТС так и хочется вспомнить старый анекдот - "Мужик несколько часов копался под капотом авто. Всё это время рядом стояла девочка и смотрела. Наконец она сказала - дядя, я знаю что у вас сломалось. Мужик - что? Машина" смех
А если по делу, все советы, навроде "проверь ESRmетром кондесаторы" явно не для этого случая. Самое простое - гуглить распиновку разъёма блока питания ATX (это нужно чтобы узнать как запустить блок питания без присоединения к материнской плате - чтобы запустить блок питания необходимо кратковременно замкнуть пинцетом или металлической скрепкой контакты 14 и 13 (зеленый и любой черный)), отсоединить БП и лучше его вытащить из корпуса, для проверки работы под нагрузкой можно к разъему Molex (который питает старые DVD и HDD) подключить лампу фар головного света авто на 12 вольт (там потребление 55-60 вт), подключить блок питания к сети, завести его скрепкой (читай выше), померять напряжение. Если напряжение просело, блок в ремонт или на замену. Если жаба душит покупать новый или отдавать в ремонт, то можно поменять ВСЕ электролитические конденсаторы в БП. Вполне возможно, что совершенно высохли (обычно две самые большие банки) конденсаторы на входе и поэтому напряжение может тоже просаживаться если они мертвые, хотя и без КЗ, иначе бы уже вылетел бы мост или мосфеты на входе. Можно для начала ограничиться заменой этих банок и тех, которые реально вздулись. При замене выходных конденсаторов (на 2200 Мкф и т.п.) большой ёмкости, так как скорее всего замена будет на какое-то г....о, рекомендуется с обратной стороны платы к ногам этих конденсаторов в параллель припаять керамические конденсаторы (с ножками, не smd) на 1 Мкф. Потом опять померить напряжения под нагрузкой. Да, еще, при попытке самостоятельного ремонта нужно ОБЯЗАТЕЛЬНО заменить два конденсатора "дежурки", они обычно расположены ближе к середине платы и имеют ёмкость 470-1000 Мкф на 10-16 вольт. Они "трудятся" постоянно и в тяжёлых условиях, их обязательно под замену (с подпайкой к их ногам 1 Мкф кондёров керамических с обратной стороны платы). На плате вообще можно поменять все электролитические конденсаторы 1 Мкфх50В на керамические такого же номинала, хуже не будет.
golova1975
03/12/2016 13:04
...значит так, по теме настольного компьютера : менять блок питания A-Open не нужно было, а всего лишь подрегулировать напряжение переменными резисторами TR1 B TR2 в результате симптомы все прошли и три из четырех напряжений поднялося +12В реально 12,3В, -12 реально 12,69В, +5 реально 5.3 В-и никто получается до этого не догадался, все выходит надо делать самому...
Yuritsh
03/12/2016 13:21
Но это же не ремонт. Ты просто продлил агонию.
volodia98
03/12/2016 15:44
golova1975 писал:
Да, тут все дураки, один ты оказался умный смех
golova1975
03/12/2016 19:12
ну конечно я умный, ведь по специальности радиотехник смех , а еще предварительно поменял все конденсаторы в цепях источника питания на +(-) 5 вольт и +(-) 12 вольт подмигивание
locik
03/12/2016 19:47
то что пришлось крутить резисторы-плохой знак.могут быть дополнительные неисправности.
обычно напряжения слегка завышены.а если они занижены,как было до регулировки,это ????????.
хотя конечно за долгое время службы потенциометры
могли и подпортиться.
golova1975
03/12/2016 23:26
до регулировки напряжения были занижены :"-5В реально 3.99В, +12В реально 11В, -12 реально 11,29В, +5 реально 4.7В" - возможно потенциометры подпортились и еще проверю сопротивление в цепи -5 вольт там где еще осталось заниженное напряжение..
Eugeny_12_24
04/12/2016 01:53
golova1975 писал:
А напряжения Эверестом меряешь и Аидой.
Я вот например тестером.
А ещё и осцилоскопом. И иногда зеркальным.
volodia98
04/12/2016 02:57
golova1975 писал:
А на входе банки забыл поменять? Если они у тебя сухие, то ты можешь по выходу хоть фарад ставить, напряжение на выходе будет проседать.
Роман Гордеев
04/12/2016 03:10
Да пусть чего хочет делает с таким хламом и подходом, тему только закроет улыбка
Eugeny_12_24
04/12/2016 05:33
Роман Гордеев писал:
Этому железу только в музей.
Там кроме свинки ничего нормально работать и не будет.
А уж там и полная семёрка, на одном гиге.Полный бред недоразвитого юзера.
