Материнская плата asus p5qpl-am определение шим контроллера | |
| sora1 04/12/2016 07:38 |
Привет всем! кто может подсказать какой шим контроллер стоит на питании CPU МАРКИРОВКА.У меня не возможно определить маркировку.затерта через лупу не могу разглядеть.
просто горит полевик в одном плече.замена ни чего не дала снова сгорает и все.ПОМОГОИТЕ ПОЖАЛУЙСТА |
| Lenchik 04/12/2016 09:13 |
Полевики напрямую к шим контроллеру или через драйверы? |
| sora1 04/12/2016 09:27 |
драйверов там нет.через лупу определил что в корпусе микрухи есть дырочка.вообщем пыхнул.материнка запускается на двух мостах 1и 3 |
| Lenchik 04/12/2016 10:24 |
Почитайте вот здесь https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=63&t=255925&start=2500
Похоже на счет ШИМ вы ошиблись. То что вы приняли за шим и есть трехканальный драйвер RT9505. Материнки Asus почти все с драйверами. |
| sora1 04/12/2016 10:43 |
нет она квадратная и у неё по 6 ног совсех сторон и того 24pin
ДОБАВЛЕНО 04/12/2016 11:56 замерил сопротивление где был пробитый полевик между затвором и истоком 64 ома .на остальных 5.5 ком. между стоком и затвором.истоком тоже 5.5 ком |
| павлик 22 04/12/2016 11:48 |
sora1, Может всё таки плата ASUS P5KPL-AM ? |
| sora1 04/12/2016 11:59 |
нет P5QPL-AM |
| павлик 22 04/12/2016 12:14 |
Всё, понял, у меня Яндекс бухой драйвер у вас
RT9605BPQV RT9605B |
| sora1 04/12/2016 13:43 |
всем спасибо.закажу на алиэкспресс |
| павлик 22 04/12/2016 14:22 |
sora1, Пробегись по ремонткам в своём городе, этих плат как грязи, в том числе и на P5KPL-AM он есть.
Рублей за 50 можно купить, я обычно так и делаю если чего надо. |
