Искажение на матрице моноблок DNS LP2451 | |||||
| stark2729 23/12/2016 12:00 |
Здравствуйте ув. форумчане, обращаюсь первый раз к вам, так что сильно не пинайте , вообщем суть проблемы искаженное изображение на матрице моноблока DNS LP2451, менялся скалер RTD2545 , менялся сам проц RTD2120L и заливалась в него старая прошивка, нечего не изменилось , текст в меню матрицы моноблока тоже поврежден и некорректно отображается, может есть у кого данная прошивка под сей аппарат ?
Прилагаю фото |
| HardRom 24/12/2016 22:30 |
Матрицу не пробовали поменять? По моему, удар в матрицу или продавливание в районе красного пятна с трещинами матрицы. |
| Yuritsh 25/12/2016 01:39 |
Вообще, как-то странно всё. Такое впечатление, что ты это всё в графическом редакторе намулевал. |
| южный 25/12/2016 09:16 |
Нет чтобы подключить внешний монитор и проверить, начинается шитьё. И шо, не видно матрица крякнутая. |
| Joiner 26/12/2016 10:59 |
Ну а внешний монитор может завести в заблуждение. Типа изо нормуль на внешнем мониторе, а на встроенном дисплее какое-то безобразие, т.е. ГП частично "крякнутый". Хотя в этом случае у ТСа нужно для начала отобрать девайс, пока окончательно его не уложил. |
| stark2729 26/12/2016 11:57 |
Отвечаю всем сразу , матрица в ПОЛНОМ порядке, это изображение так отображается , матрица проверялась тестером все цвета отображает и тд, и опять скажу что даже меню на данном аппарате в самом дисплее искаженное что соответствует битой прошивки !
ДОБАВЛЕНО 26/12/2016 12:03 Так же забыл упомянуть что за место матрицы подключался обычный монитор и все показывало хорошо |
| Lenchik 26/12/2016 12:20 |
stark2729, и где ты там на матрице прошивку разглядел? На матрице прошит EDID. Эти типа идентификатор и на само изображение он влиять не может. |
| stark2729 26/12/2016 12:37 |
не в матрице а в плате r.rm5451D , если быть точнее в проце RTD2120L |
| Yuritsh 26/12/2016 15:54 |
| stark2729 27/12/2016 08:02 |
Вечером выложу еще фото, имхо тут прошивку ток заливать другую, а вот где ее взять ![]() |
| Yuritsh 29/12/2016 02:37 |
stark2729, признайся честно, ты специально такую картинку подобрал, чтобы было похоже на битую матрицу?
| stark2729 29/12/2016 10:11 |
[quote="Yuritsh"]stark2729, признайся честно, ты специально такую картинку подобрал, чтобы было похоже на битую матрицу?
Нет это было не специально, просто хотел показать собственно мою проблему |
| Lenchik 29/12/2016 10:21 |
stark2729, Очень похоже что провода к матрице перепутаны. Может матрица не родная? А у родной была другая распиновка? |
| Роман Гордеев 29/12/2016 12:20 |
Такое впечатление, что дешифратор(его управление) с ума сошел и пытается 16:9 в другой формат втиснуть и пиксель в пиксель не попадает. Матрицу подкидывать-тогда диагноз конечный, имхо |
| Роман Гордеев 29/12/2016 22:25 |
Предлагаю автору темы еще раз подсоединить внешний мон-р и на нем выставить разрешение моноблока, отличное от "родного" (1920х1080 если не ошибаюсь)-800х600 и затем сделать снимок с экрана монобл, ну и еще след-ю линейку, но меньше первонач..
Также неплохо бы описать ист-ю возникновения неиспр-ти: после переустановки ОС, какая стояла/стоит сейчас, во время или после игры и т.д. |
