FX-8350 | |||
said_ua 31/01/2017 15:22 |
Доброго времени суток! Купил б\у процессор. После того как поставил, стала вылетать игра, в которую я без проблем играл на старом проце. Причем вылетает с ошибкой о повреждении ресурсов игры. Пробовал другую игру - в ней вместо вылетов появляется БСОД, который иногда стал появлятся и без игр. Запускаю стресс тест из аиды - все нормально. Биос обновлял, виндовс переустанавливал, игру на другой жесткий диск ставил. Делал аидой тест на чтение и запись озу и кэша, если наужно - могу выложить скрин. Что может быть не так с этим процессором? До этого был феном 965
Мать MSI 970 Gaming |
serzh.borodin.1965 31/01/2017 16:33 |
БП. ? |
said_ua 31/01/2017 16:37 |
chieftec gps 700a8 |
павлик 22 31/01/2017 17:52 |
Попробовать отключить ядра оставив всего ,ну хотя бы 4, посмотреть на поведение. |
said_ua 31/01/2017 23:27 |
Понизил частоту памяти с 1866 на 1600 - пока стабильно. |
said_ua 01/02/2017 09:38 |
Всетаки был один вылет, но без синих экранов. |
Tzar64 01/02/2017 17:24 |
said_ua, проверь проц: https://sonikelf.ru/moshhnyj-test-stabilnosti-sistemy/ |
said_ua 01/02/2017 22:44 |
Такая картина может наблюдаться из-за несовпадения таймингов памяти? На моей заводские 11-13-13-35, а в биосе стояли 11-12-12-31. |
Tzar64 01/02/2017 23:02 |
Вполне. Очевидно же, что память разгонялась:
said_ua 01/02/2017 23:06 |
Память не гналась! Ее заводская частота 2400. В биосе дефолтно стояло 1866. Понизил я ее чисто ради эксперемента. А вовремя теста обнаружил что тайминги не совпадают.
ДОБАВЛЕНО 02/02/2017 00:23 Как проверить работоспособность контроллера памяти в процессоре? И какие могут быть последствия его кривой работы? |
Tzar64 02/02/2017 02:17 |
OCCT, Memtest86. |
said_ua 02/02/2017 09:00 |
Поставил на час на большой матрице. Ошибок не нашло. Память еще мемтестом проверял. |
said_ua 02/02/2017 15:57 |
Ребят, вы хоть предположения выскажите свои. У меня есть возможность вернуть проц продавцу, но не хочется себе и ему голову зря морочить. Есть вероятность, что процессор пройдет тест при наличии деффекта? |
HardRom 02/02/2017 17:52 |
Температура FX-8350 при сбое? На каких частотах работали старый процессор и память и на каких сейчас? MSI 970 Gaming мах 4.2 FX-8350 4.0/мах 4.2 |
digger2013 03/02/2017 17:12 |
Переставьте местами модули памяти, это иногда спасает. Если при снижении частоты памяти работает нормально то я считаю это несовпадение параметров конкретного проца и конкретных модулей а также разводка дорожек печатной платы конкретной мамки. Достаточно любое звено поменять и работать будет нормально. Но в принципе вернуть проц в такой ситуации это нормально, он не подошел к конкретному имеющемуся оборудованию. |
said_ua 03/02/2017 18:58 |
HardRom, общая температура не выше 65, температура ядра в районе 70-75. Работал на родных частотах. Старый работал на 3.6 ггц. память и тогда и сейчас на 1866.
digger2013, модули менял местами - не помогло. И после снижения частоты все равно были лаги, но реже. ДОБАВЛЕНО 03/02/2017 20:01 Ели дело не в процессоре, то возвращать его не охота. Мне самое главное убедится в отсутствии в нем дефектов. Сейчас выставил в биосе напряжение и тайминги соответственно завленным производителем озу, переустановил игру еще раз - второй день, полет нормальный. Пока ни вылетов ни бсодов небыло. |
HardRom 03/02/2017 22:40 |
4.2 максимальная частота MSI 970 Gaming для поддерживаемых процессоров. Температура ядер, да и процессора высокая. Стресс тест может держать, но при пиковых нагрузках вполне может вылететь. Нужно улучшить охлаждение процессора хотя бы до 55 градусов, тогда пиковая нагрузка на ядра не превысит предельную. Процессор потребляет 125 Вт и требует хорошего охлаждения. Плохо, если процессор разгоняли и перегрели. Каковы значения Core Speed и Core Voltage из программы CPU-Z? |
said_ua 04/02/2017 01:38 |
0,936В 1.399мгц. охлаждение хорошее, термалрайт 200вт. Температуру еще раз посмотрю и напишу точно. сказал примерно по памяти, но уверен что допустимые 65 градусов не превышало. При том вылеты в независимости от времени игры. мог начать играть и нормально, а когда из игры выходишь - синий экран. |
HardRom 04/02/2017 16:19 |
0,936В 1.399мгц. Вы ничего не перепутали? Должно быть Core Speed 4.0 Core Voltage 1.35
Проблема не только в мощности охлаждающего элемента, а в его инерционности. Кристалл имеет небольшую поверхность и способен быстро нагреваться. Далее, как слоенный пирог (кристалл - термопаста - корпус процессора - термопаста - радиатор) и каждый слой имеет свою теплопроводность. Важна скорость отвода тепла от кристалла, но чем массивнее радиатор, тем инерционнее вся система. Отсюда и разница между температурой процессора и его ядрами. |
said_ua 04/02/2017 22:32 |
HardRom, напряжения ядра и его частота меняется в зависимости от нагрузки |
HardRom 05/02/2017 20:19 |
Core Voltage = 0,936 - большая просадка. Есть возможность тестером проверить изменение по 12V на блоке питания, под нагрузкой и без? |
said_ua 05/02/2017 21:51 |
HardRom, напряжение и частота увеличивается вместе с нагрузкой. Только что специально запустил ОССТ - напряжение 1,424В, частота 4100. |
HardRom 05/02/2017 23:26 |
Тогда только работа с таймингами. |
said_ua 06/02/2017 01:30 |
Ребята, прошу прощения, я вас ввел в заблуждение. Тайминги все-таки были изначально правильные, а я их повысил (неверная информация на сайте магазина сбила меня столку). Мне кажется проблема была в напряжении. Сегодня я очердной раз сбросил настройки биоса и выставил напряжение 1.65 (это уже точно рабочее напряжение моей памяти), а тайминги не трогал.
ДОБАВЛЕНО 06/02/2017 02:37 Пока ни вылетов, ни бсодов небыло, вродебы все стабильно. Вобщем я так понял, тайминги трогать не нужно было, достаточно поднять напряжение. Но теперь обнаружилась другая проблема - чем-то забивается озу на половину (на борту 16гб) и забивается сраз после включения. Но я пока не уверен связана ли она с заменой процессора. Может антивирус насинает сканировать что-то там, но в диспетчере такого прожорливого процесса нет. |
digger2013 07/02/2017 18:35 |
А что, по моему нормально, пониженная частота и питание, зеленый режим. |
