MSI GeForce 7600GS нет изображения
And070
19/02/2017 10:50
Внезапно перестала работать видюха. Пост кодов никаких нет, значит материнкой определяется. Радиатор нагревается гдето до 45 градусов. Подкидывал другую видеокарту - все нормально. Проверил все питания, чип, биос, память - все в норме. Что еще проверить? Могла ли прошивка слететь?
Могла.
Lenchik
19/02/2017 14:59
And070, Грей на ИК станции, еще немного поработает. С пассивным радиатором такие видяхи в своё время дохли повально.
And070
19/02/2017 16:18
Спаял схемку программатора для LPT порта, не опознает прога микросхему, хотя должна судя по описанию. Походу сдох биос.
serzh.borodin.1965
19/02/2017 17:02
Послушай совет Lenchik,
павлик 22
19/02/2017 17:14
And070 писал:
Любую, какая есть под рукой пробуй если не опознает, значит не так спаял. Что за микрушка на видюшке?
And070
19/02/2017 17:51
нет такого счастья недовольство, огорчение Только паяльная станция с феном.
Микра стоит Pm25LV512. Гдето мервый винт был, попробую оттуда биос выпаять - опробовать программатор.
Сначала осцилом глянуть бы чтение этого биоса,потом уже пробовать шить подмигивание
And070
20/02/2017 15:16
n max,
Вот спасибо за совет. Не догадался сразу посмотреть.
And070
20/02/2017 19:20
докладываю, посадил микру обратно. на второй ноге глухо как в танке, и теперь материнка начала орать об ошибке видео. может перегрел пока снимал?!... недовольство, огорчение
Lenchik
20/02/2017 19:32
And070, Может просто спалил? Там микросхема с 3.3 вольта питания, а ты на неё скорее всего 5 вольт подавал.
And070
20/02/2017 19:43
Lenchik, нет, подавал 3.3В. Насколько понимаю можно поставить любую SPI с объемом 512к ?
Lenchik
20/02/2017 19:57
And070, Можно. Только в неё BIOS надо записать. Она у вас исправная была. Вы при попытке программирования её испортили. GPU надо было греть. Потом систему охлаждения поставить с вентилятором и возможно она бы еще поработала.
And070
20/02/2017 20:14
Lenchik писал:
Про записать понятно. В отвал GPU не верю, т.к. видюха кроме рабочего стола нагрузки не испытывала. Чем можно заменить из легкодоступного что в оффлайне продают? на донорах нет подходящих.
Lenchik
20/02/2017 20:33
And070, А зря в отвал не верите. Она же у вас определялась материнской платой, значит BIOS был в порядке. Он зачищен контрольной суммой. Для материнской платы самое главное что бы BIOS видяхи читался. Как только вы испортили BIOS, материнка начала верещать.
Есть подозрение что вы программатор неправильно спаяли, или с софтом что то было не так. А сама микросхема вероятно даже рабочая.
Шить BIOS надо не от абы какой GTX7600, а именно от этой. У видеокарт нет SPD как на планках памяти. Тайминги прописаны в самой прошивке BIOS, поэтому BIOS от такой же карты, но другого производителя, не подойдет.
And070
20/02/2017 21:04
Lenchik, о как... значит еще имеет значение какие чипы памяти стоят.
на самом деле материнка и до этого пищала на видюху при первом влючении, далее резет и норм было. программатор - 1 микра и 6 резисторов, вроде накосячить негде, единственное что не было винды установленной на компе с LPT, грузил с флэхи Mini XP - может там косяк какой случился. закажу наверное с китая десяток микросхем....
And070
21/02/2017 22:27
Промучился 2 дня с настройками LPT порта и DOSом - толку 0. В итоге поставил чистую ХР, нашел прогу spi flash programmer, которая смогла опознать флэшку. Прочитала, там все FF. Нашел оригинальную прошивку, но не могу ее залить. Читает, стирает а при попытке записи тупо виснет. Как запись разблокировать? WP на 3,3В посадил, в проге есть редактор Lock Bits а что там сделать непойму....
armogun
28/02/2017 17:47
питание 3.3 откуда взяли? схему программатора покажите ...
And070
02/03/2017 10:24
3.3В брал с материнской платы оранжевый провод.
Схема сначала была такой
Потом собрал с буфером
дядя Рома
02/03/2017 17:54
Схемы у вас рабочие.А Вы пробовали другие мс прошить,или это одна и та же?Просто у меня некоторые типы мс не шились,там по моему в Spiflash есть список поддерживаемых.Может стоит перейти на прогамматор Postal2/3.Oн более фунциональный.
And070
02/03/2017 18:53
Другие не пробовал. Первый раз столкнулся. Нашел флэш от макстора какого то 25P10V6 - но она не определяется даже. По описанию SPIflash поддерживает Pm25LV512, у меня она там определяется даже, но не шьется почему то. Может микросхема повреждена, еще читал что на некоторых материнках уровни сигналов на LPT слишком малы и из-за это глюки при прошивке, хз другой мамки нет с LPT.
ДОБАВЛЕНО 02/03/2017 22:59
Постал для меня черезчур... ремонтом в комерческих целях не занимаюсь. Пока заказал на али USB прогер для spi CH341A, приедет там видно будет в микросхеме косяк или LPT.
And070
12/07/2017 13:37
Вообшем приехал из китая наконец то программатор и пара микросхем Pm25LV512. Прошил, впаял - видюха пашет. По началу жутко артефачила, после установки дров работает хорошо (может прогрелась). Фурмарк вывозит.
ДОБАВЛЕНО 12/07/2017 17:48
Можно отметить как "решено"
jonster
13/07/2017 09:56
And070 писал:
...Постал для меня черезчур...
... еще читал что на некоторых материнках уровни сигналов на LPT слишком малы и из-за это глюки при прошивке, хз другой мамки нет с LPT...
А где читал?
Вообще-то Постал - это программа, а программатор Пегасом называется.
Делается максимум 4 дня в свободное время.
Профиль не заполнен и зря. У нас USB-проггер (аналогичный Пегасу) около 6-8 уёв на базаре.
