Нагрев XFX GeForce GTS 512Mb | |||||||
Natika 14/03/2017 10:16 |
Здравствуйте, уважаемые мастера.
Хотела бы поделиться своей историей про свою видеокарту XFX GeForce GTS 512Mb Два года назад стала замечать, что видеокарта стала сильно шуметь в простое. Проверила температуру: 65 градусов! Заменила термопасту (сама!). Карта стала греться ровно также, словно термопасту и не заменяли: те же 65 градусов. Прошёл еще один месяц, попросила знакомого. Человек пришел, заменил термопасту еще раз… Видеокарта снова 65 градусов в простое. Человек вздохнул и сказал, что "у меня видеокарта особенная и ей нужна особая термопаста". Сказал и ушел. Я оставила все как есть. Температура тем временем поднялась до 71 градуса в простое. Но месяца три назад стала наблюдать глюки: стал периодически выключатся и включается монитор на доли секунды. Ну как обычно при переключении между мониторами происходит. Эти мигания спонтанны. Собственно просьба: помогите кто-нибудь "остудить" мою карту. Уверена, что она еще долго мне прослужит. Цена вопроса большое человеческое "благодарю" и низкий поклон (но только передом ) Подъеду к вам с видеокартой сама. Территориально Москва. |
serzh.borodin.1965 14/03/2017 10:30 |
Цена вопроса большое человеческое "благодарю" и низкий поклон (но только передом ) ![]() ![]() А старую пасту соскабливали-когда мазали новую ? ![]() |
Natika 14/03/2017 17:37 |
Конечно соскабливала и отполировала до блеска. И новую термопасту я положила не много, а ровно столько, сколько надо (смотрела видео). Ведь как и мало термопасты плохо, но и много термопасты тоже плохо. В обеих случаях будет греться. Тоже самое делал спустя месяц другой человек и сказал, что я "в принципе делала правильно". Замечу, что после моей замены термопасты видеокарта все же стала греться меньше (на пару градусов), но этот эффект быстро прошел. |
Witewut 14/03/2017 21:23 |
Вроде подходит под GTS8800-GTS250, так для неё это нормальная температура, может кулер выдохся и гремит?
https://www.techpowerup.com/forums/threads/geforce-gts-250-temperature-question.178243/ |
Natika 14/03/2017 21:34 |
Да карта очень шумит уже 2 года в простое. Вообще не затихает. Мне ее даже принудительно сделали потише, на температуру это не повлияло. З.Ы. Ссылка не работает |
Witewut 14/03/2017 22:34 |
ну так погуглите свою карту, GTS8800 ... GTS250 (или какая там у вас) temperature, на гугль бана нет надеюсь? вентилятор не надо замедлять, видеочипу и так не сладко... можно в ebay подыскать замену сколько там диаметр 65, 75 мм.
gnom69 15/03/2017 08:46 |
Кристалл в чипе перегревается и думалка включает макс. обороты вентилятора.Никакие термопасты не помогут.Вывод - смириться и ждать когда помрёт , приготовив деньги на альтернативную замену.
Вот смотрите, одного раза хватило , что бы gpu деградировал и велел биосу врубить обороты на максимум.Проработала карта более двух лет, сильно не нагружалась. ![]() Фото 2014 года.Прокладка в виде мусора была удалена и в 2017 карта тихо померла. |
Natika 15/03/2017 11:34 |
Я вас поняла. Спасибо. Будем думать о смерти :-) |
Lenchik 15/03/2017 11:40 |
Natika, Вы хотя бы название видеокарты привели. То что вы написали, не название.
Можно чип прогреть на ИК станции. Этим вы немного продлите его агонию. Мне помогал прогрев чипа и от излишней температуры. Если в 3D игры не играть, то еще поживет. |
Роман Гордеев 15/03/2017 18:25 |
Переустанавливалась ли система до появления нагрева, какая сейчас стоит-ничего об этом. Греть можно, когда все остальное(переустановка драйверов, обследование охл-й системы на правильность монтажа) перепробовано. Сейчас многие играются с драйверами сторонними, а потом температура растет "почему-то". Опять же-Lenchik правильно насчет точной модели карты. Некоторым картам до замены продлеваю "агонию" у клиентов, советуя жертвовать качеством цветопередачи-с 32 бит до среднего 16, не смотреть видео во весь экран и т.д.
Но главное-точный диагноз конечно, чтобы не лечить "от всего" сразу ![]() |
Natika 15/03/2017 21:17 |
XFX GeForce GTS 512Mb ДОБАВЛЕНО 15/03/2017 21:20
Нет
win 10 Видеокарта с 2009 года работала 5 лет безупречно. Потом начала греться сама по себе. Заподозрили высыхание термопасты. Далее было сделано, что уже было описано выше. |
Lenchik 15/03/2017 23:22 |
Natika, зачем вы её еще раз неправильно назвали? Это что, такой извращенный бред? Ссылка ведет на GeForce GTS 250.
Это только малолетние придурки обзывают видеокарты по количеству "метров". |
Tzar64 15/03/2017 23:41 |
Lenchik, не кричи на девочку ![]() Роман Гордеев, дрова не при делах, имхо. Скорее всего там деградировали кондеры, поперли "иголки" в питателях, вот карточка и греется. Natika, покажите видяху мастеру, пусть осциллографом посмотрит качество питания. Сами можете только подставить новый блок питания на комп, и посмотреть как греется видеочип. |
Роман Гордеев 15/03/2017 23:49 |
Вроде одно звено в этой "сложной" цепи определили, GeForce GTS 250 это.
Теперь отделим шум от температуры. Во-первых, чем намерили температуру, системным мониторингом? Может и врать, не показатель "на все сто" Но на всякий я бы BIOS по дефолту, после загрузки в диспетчере(устройств) устройство удалить полностью и заново переустановить, скачав с офф.сайта драйвер. "ее даже принудительно сделали потише" вот это настораживает, непонятно что и как там "сделали", поэтому-все "взад", по дефолту, шум-отдельно решать с кулером(прав-я смазка/замена) У кого другие предложения-не стесняйтесь(только без выражений) ![]() Tzar64, можешь не верить, но неправильный драйвер загоняет устр-во в такие режимы, что возможен перегрев, попадалось. Хотя если MSI делал эту карту-может и железо, у них бюджетные линейки неудачные, имхо. |
Tzar64 16/03/2017 00:40 |
Роман Гордеев 16/03/2017 01:30 |
в какие? В такие, когда частота работы видеокарты повышается, а производительность системы охлаждения остается прежней. Желающим понять, как ПО влияет на режимы работы видеокарт-рекомендую: [url]http://www.lki.ru/text.php?id=4306[url] в двух частях(много терминов!).
Кстати, про 10-ку и DirectX в ней : "Однако проблема все же присутствует. И заключается она в том, что желающим воспользоваться всеми прелестями DirectX 12 придется обновить свои графические карты, приобретя новые с соответствующей поддержкой" В идеале поставить бы эту карточку на более раннюю систему 7-8 и посмотреть... |
Tzar64 16/03/2017 03:18 |
Роман Гордеев, ты на форуме уже больше 7-ми лет, а оформлять ссылки в УРЛ-ы так и не научился ![]() ![]() Статейка ниочем ![]() |
Роман Гордеев 16/03/2017 14:56 |
за УРЛ-ы извиняюсь, "статейка" дает пред-е, как драйвер помогает системе понять, какую производительность граф.проца можно позволить, определить рамки режимов работы т.с.. Произв-ть связана с нагревом или нет? Кулер и его датчики это уже прав-ная реакция на нагрев, чего их с драйвером связывать в данном случае? Производительность СО включает в себя не только кул. и имеет свои пределы отводимого тепла-датчик даст команду крутить на всю, а толку, если режим запред-й и кристалл начал перегрев., так и будет крутить уже на "синем экране". Можно наконец поставить Riva Tuner и она мимо драйвера позволит перегреть карту в некоторых "нештатных" режимах. Так что недооценивать влияние ПО в температурных режимах работы я бы не стал, хотя большинство проблем с бюджетными картами с железом скорее. |
Tzar64 16/03/2017 16:45 |
![]() По теме: разгон частот Riva Tuner и вольт-моддинг - это осознанные действия юзера, на свой страх и риск. Но чтобы кривые дрова втихаря гробили железо, - ни разу не встречал. Может я не по тем помойкам лазил? ![]() ![]() |
Роман Гордеев 16/03/2017 17:06 |
"Изменить" Вот тя переклинило на второстепенном ![]() Я не писал, что "кривые дрова втихаря гробили железо", я про то, что они могут способ-ть режимам, где перегрев возможен. По "помойкам" тем лазил, просто может не тот мусор цепанул и карты тонко не настраивал, не было нужды-так бывает; предлагаю каждому при своем остаться-по теме вроде все произнесли владелице, ей решать что делать. |
Natika 16/03/2017 17:37 |
Прошу прошения за ваше психологическое негодование, но я дала ссылку именно на ту видеокарту, которая у меня. Название тоже совпадает. Я назвала ее "XFX GeForce GTS 512Mb", тогда как полное название "XFX GeForce GTS 250 738Mhz PCI-E 2.0 512Mb 2200Mhz 256 bit 2xDVI TV HDCP YPrPb Cool" А назвала я ее коротко "по количество метров" потому, что есть точно такая же видеокарта, но на 1024 мегабайта. Других же видеокарт "XFX GeForce GTS 512Mb", кроме "XFX GeForce GTS 250 738Mhz PCI-E 2.0 512Mb 2200Mhz 256 bit 2xDVI TV HDCP YPrPb Cool" не существует. |
Lenchik 16/03/2017 17:56 |
Natika, Существуют. Есть целая куча видеокарт с памятью 512 и даже таких кастратов, как ваша, то есть GTS а не GTX, с урезанной шиной. |
Роман Гордеев 16/03/2017 19:23 |
Natika, Вы времени не теряйте на споры, лучше найдите знакомых, готовых "приютить" на др.компе вашу карту, может отпадет куча сомнений. Забыл еще спросить-режим использования компа: ресурсные(требовательные) игры и проч. или офис-интернет-кино посм.-музыку послушать? А то времени ухлопаем, а кончится: пошла за новой ![]() |
LomakinTV 16/03/2017 22:20 |
Ну Парни ВЫ и накопали !!! ( температура в простое)... по первому посту - это как? ( Стала шуметь видеокарта? ) Что Чип разговорился? ( Аль кулер кушать просит? ) И чем мерили доли секунды включения и отключения монитора? А если по серьёзному - то на видяху чё новую не накопить? ( могу помочь) (шутка) смотри BIOS (настройки)
ДОБАВЛЕНО 16/03/2017 23:35 Lenchik, Зачем так грубо - у клиента проблема с темп-ом (t) видяха живая |
Роман Гордеев 17/03/2017 10:52 |
Дык потому все и вывалили сразу, чтобы из такой смешной видеокарты(под 10-ку тем более) проблему планетарного масштаба не городить ![]() А так понятно, что карта пока жива-артефактов на экране нет...пока. p.s. весна все это, сразу подкупило: "сама!" и "подъеду", всполошились, а это может сл-ба.знакомств такая новая, потом и себе на карту не хватит ![]() |
Natika 17/03/2017 17:15 |
Безусловно существуют, но других производителей. Видеокарт же от XFX других с данными параметрами нет. ДОБАВЛЕНО 17/03/2017 17:17 Господа-товарищи. Я все тут почитала... А нет ли у вас какой-нибудь ненужной рабочей видеокарты. Можно перепаянной, хоть любой. Наверняка в ваших кладовках завалялся подобный хлам. Желательно, чтобы тихой была. |
Роман Гордеев 17/03/2017 18:04 |
Natika, неужели нет ближе знакомых, чем форум? И что значит любую, уточните режим исп-я компа, я выше спрашивал. Назовите народу, от скольки памяти устроит.
У меня правило-б/у брать, только если знаю человека и в каком режиме исп-лась видеокарта, если например в офисе списали, в 9.00 вкл.-в 18.00 выкл, никаких игр, кроме "шариков-карт" ![]() |
Natika 17/03/2017 22:50 |
Любая видеокарта PCI от 256 мб видеопамяти (лучше не игровая, ибо они шумные). ![]() |
Lenchik 18/03/2017 01:42 |
Сдается мне что это малолетка под даму косит. Слюни пускает и одно что карты меряет в мегабайтах.
Не бывает PCI видеокарт с 256 мегабайтами памяти. Когда они были PCI, на них 2 - 4 мегабайта памяти было. Потом видеокарты были AGP, а сейчас PCI-E. |
Tzar64 18/03/2017 21:49 |
Lenchik, че ты взъелся? ![]() ![]() ![]() |
Lenchik 18/03/2017 21:58 |
Tzar64, Если бы это была дама, то она бы аккуратненько списала название с этикетки. Её бы даже в голову не пришло называть видеокарту "метрами". И про видеокарты PCI он не слыхал, потому что когда они применялись, он еще не родился. Это не дама, это закос под даму. |
Natika 19/03/2017 20:22 |
Соглашусь, не очень приятно когда "профессионала" уличает в некомпетентности представитель женского пола. Но настоящие мужчины и отличаются от инфантильных тем, что умеют терпеть. |
