PowerMaster PM(P4) 350W P (Нет дежурки и схемы) | |||
| Alex-V 18/03/2017 15:30 |
Доброго времени суток. Модель блока питания: PM(P4) 350W P 20+4 PIN Low Noise 120 FAN. БП на SG6105DZ, дежурка С945, D5027. Резистор R13 выгорел до неузнаваемости. По остаткам маркировки - 560К или 1,5К. Схему в сети найти не получилось. Вопрос в номинале резистора, а лучше схему. (Диоды D9, D10 и оптопару проверил - живые.) |
| n max 18/03/2017 17:08 |
http://diodnik.com/wp-content/uploads/2016/04/jnc_lc-b250atx_2003.gif
По номиналам ориентируетесь по этой схеме.Дежурка у них совпадает.Оптрон лучше заменить не проверяя,может опять бабахнуть |
| Alex-V 18/03/2017 18:57 |
Вроде больше на это http://monitor.espec.ws/files/fa-5-f_175.gif похоже, но некоторые номиналы не совпадают. Поставлю 2К, биполярники нашёл, оптрон тоже поменяю. Через лампу ничего бабахнуть не должно. Жаль, что не родной. Попутно проверил керамику 100 и 10 nF на 1kV, оба процентов на 20 ниже номинала - заменил.Трансформатор не в обрыве. Спасибо, буду дальше смотреть. |
| n max 18/03/2017 19:13 |
20% для дешёвой китайской комплектухи нормальный допуск.Если в магазине 400ваттный блок питания стоит 18долл,то сколько он стоит на месте покупки,учитывая маржу оптовика,доставку,растаможку,и наценку магазина +расходы на сертификацию в стране |
| Alex-V 18/03/2017 19:22 |
Что-то и TL431 на плате не видно, значит опять не та схема. |
| n max 18/03/2017 19:32 |
http://diodnik.com/wp-content/uploads/2016/04/Maxpower_PX-300W.gif
Тут без оптрона ДОБАВЛЕНО 18/03/2017 19:33
Иногда могут стабилитроном заменить |
| Alex-V 18/03/2017 20:53 |
Нет на плате стабилитрона или я не нашёл, но все диоды буковкой D промаркированы. А с 1,2 ноги оптрона дорожки на SG6105DZ идут. Если это она стабилизирует, то капец микрухе. Менять её надо. На задней стороне платы есть маркировка ST-CPBA 22F 20Z Пошёл я даташит на SG изучать. |
| n max 18/03/2017 21:29 |
В микрухе 2шт 431 спрятаны согласно даташиту,можно внешний подцепить откусив ноги и убедится,что микрухе кранты |
| Alex-V 20/03/2017 00:34 |
8 и 9 ноги SG6105DZ отпаял, но до внешних 431 дело пока не дошло. Не совсем понятно, как их подключить и КЗ в горячей части ищу. Транзисторы 304, диоды в коллекторой цепи этих транзисторов, диоды выпрямительного моста, ёмкости входные, транзисторы дежурки всё это живое. Ума не приложу откуда КЗ - лампа горит почти в полный накал. Попробую резистор токоограничивающий 0,5 на питание дежурки отпаять. |
| n max 20/03/2017 01:00 |
Если отключить выводы оптрона на холодной стороне то транзистор дежурки сразу(мощный)выйдет из строя-это уже доказанный факт
ДОБАВЛЕНО 20/03/2017 01:04 Я микросхему в таких б.п. меняю сразу если дежурка выбита.В магазе сия микра 1.5 долл стоит,а гимора из-за неё предостаточно |
| digger2013 30/03/2017 08:23 |
| Alex-V 02/04/2017 00:54 |
Какой резистор и по какой схеме? Можно поподробней? За микросхемой всё никак не соберусь (ехать далеко в областной центр), вот накопится потребность в детальках. Посему отложил пока этот блок, резерв по ним пока имеется. |
| brda1 02/04/2017 09:44 |
| digger2013 02/04/2017 17:03 |
INWIN 300вт номер не знаю, 20 ом запаяно, он там один такой. между базой 2222 и истоком 2N60 |
| Alex-V 03/04/2017 00:25 |
digger2013. Тогда может - между базой и истоком?
brda1. Спасибо. 560К буду ставить. И за микросхемой ![]() |
| digger2013 03/04/2017 10:07 |
