БП RealPower 350W (SG6105).есть дежурное, нет запуска. | |||||
| brda1 30/03/2017 10:48 |
БП RealPower 350W.
в составе: дежурка 2DON60 И 8050SD, оптопара 817, ключи D13009, шим SG6105DZ. неисправность: есть дежурка 4.99v, нет запуска. при первой попытке запуска - кулер дёргается. потом нет. проверялось: литы по дежурке, esr в допуске; в сил.ключах заменил на 10х63v. по выходам R = +5Vsb = 95Ом/ +12в =224Ом/ +5в =23Ом/ +3,3в=32Ом/ -12в =665Ом. другая вторичка - 16,85v. на 20ноге шим=4,88v. по линии +12v= +0,17v (?так и должно быть?). на PWR_OK=0,11v. PS_ON=4,88v. диоды шоттки (+5в=S30D40C/ +12в=F12C20C(два)/ +3.3в=MBR2045CT) - проверены. шим SG6105 - рабочая. понимаю, что не даёт шим, из-за перекоса какой то линии. пробовал, обойти защиту ,4 и 6 нога на землю. без изменений. ключи D13009 - заменил , обвязку проверял. битого ничего нет, номиналы соответствуют. прошу помощи,куда дальше или с чего начать. схемку прилагаю, почти сходится. http://s014.radikal.ru/i327/1703/e8/313c5abafdf9.jpg http://s019.radikal.ru/i639/1703/0b/a6eb725585db.jpg http://s019.radikal.ru/i616/1703/fe/997f416405d6.jpg . п.с.замеры шим: 1нога=4.88/0.24-----/11=3.56/3.56 2нога=0/0________/12=2.48/2.48 3нога=0/0________/13=0/0.01 4нога=я в землю__/14=0/0 5нога=0/0________/15=земля 6нога=я в землю__/16=0.3/3.54 7нога=0.25/1.24___/17=0.02/1.2 8нога=2.22/1.24___/18=0/2.47 9нога=2.19/1.33___/19=1.62/1.31 10нога=0.12/0.12__/20=4.88/4.87 |
| Witewut 31/03/2017 01:10 |
________________________________________________________________________________ о нагрузочные резисторы, прям по всем линиям поставили!!! 12В пробито как пить дать, как шотку мерили? выпаивали? |
| brda1 31/03/2017 06:47 |
Witewut . спасибо.
по резисторам. никто и ничего не ставил. как есть , так и измерил. а вот по линии +12в, тоже не нравится - всё время присутствует +0,17в. всплеск только при старте, и то не большой, до +0.20в. да. шоттку мерял, выпаивая. их два. F12C20C . кз/обрыва нет. только вот, на одном ,падение напряжения показывает разницу плечей в одну единицу, а на втором в пять единиц.(U=511_512/492_497 ). возможно , и есть дело в перекосе . попробую заменить на заведомо исправные. |
| Witewut 31/03/2017 10:36 |
так производитель их и ставит
http://shema.ucoz.ua/_pu/0/32190429.jpg F12C20C - это ультрафаст, попробуйте заменить на шоттки 20А 100В |
| brda1 31/03/2017 14:47 |
ещё.
эти фасты F12C20C - стоят без прокладок, но корпус 220 ? хотя радиатор со схемой не соединён. да и рядом стоящие шоттки по +3.3 и +5в стоят через диэл.прокладки. если менять на MBR20100CT - ставить тоже без прокладок ? или всё таки перестраховаться - поставить ? |
| brda1 31/03/2017 16:18 |
после замены F12C20C на MBR20100CT - без изменений:
+5vSB=4.99/4.99 +12=0.17/0.13 +5=0/0.01 +3.3=0/0.02 |
| Witewut 31/03/2017 17:26 |
поставьте прокладки, может где-то коротит |
| brda1 31/03/2017 17:37 |
так и сделал. поставил прокладки. не рисковал.
через лампу - кз нет, а вот дежурка стала 4,8в ? это еще в допуске, но уже не гуд. без лампы тоже = 4,8в. ? |
| brda1 02/04/2017 10:03 |
возможно , нужно сделать замеры осликом , но его пока нет.
если без него , продвижения никак , сделаю над ним (бп) паузу . |
| digger2013 02/04/2017 16:36 |
brda1
к выводу 5 шим припаян кондер 470пф- его замени на 3300-4700пф параллельно электролитам вторичных цепей подпаяй керамические по 2,2мкф х50в Должно заработать и нагрузки нужны некоторые, на +5 хотя бы. По науке вместо ультрафастов диоды шоттки в канал +12 не ставят или нужны на 200в шоттки. Электролиты во вторичках не менялись как я понял, только измерялись, я бы заменил все. разница на единицу в прозвонке диодов-это чепуха. погрешность младшего разряда. |
| brda1 02/04/2017 18:25 |
digger2013
спасибо. ув.срока службы , керамику по литам на вторичке ставлю в последнюю очередь. это на запуск не влияет . за это я читал. керамику С17 470пф на ногу 5(UVAC) шим менял . сейчас стоит 37нф.(может это много). нагрузку по линиям подкидывал. без изменений. на линии +12 = железно висит +0.17в/+0.13в(деж/раб) без ослика никак. . что фасты , что шоттки - на +12=0.17в . литы попробую заменить . |
| brda1 02/04/2017 18:59 |
замена литов на новые(еср в нулях, ёмкость все на 2200х16).
линия +12=0.17v / 0.7-0.17v. нет. дело в шиме. вернее в её не правильной работе. смотреть визуально нечем. |
| Tzar64 02/04/2017 21:18 |
| Witewut 02/04/2017 21:41 |
на полумост ставят MBR20100CT, на косой полумост что-то типа 4050; 3060; 40CPQ060 Schottky |
| digger2013 02/04/2017 22:55 |
Импульсы на диодах канала +12, в топологии "полумост" могут достигать 100 и более вольт, положено ставить ультрафасты.
В топологии "косой мост" там шоттка в самый раз. brda1 питание шим и драйвера комутирующего +12 есть? С дежурки должно идти. Ну ежели ничего не поможет надо рассмотреть возможность повреждения транса. Хотя я не верю что транс мог крякнуть. Еще надо проверить стабилизатор +3,3в, там транзистор pnp надо проверить и его подпитку минусом, диоды целые ли. |
| brda1 03/04/2017 00:36 |
да . питание шим подаётся. я выше писал. 20 нога = 4.88/4.88.
второе питание с дежурн.транса есть = +16.85в. основн..транс прозвоню. по линии +3.3 пройдусь. . не могу понять, почему по +12в линии = +0.17в ? в деж.реж.- в раб.реж. - всплеск до 0.7в и обратно 0.17в. на остальных каналах - жёстко 0в. деж. |
| digger2013 03/04/2017 09:21 |
Подумалось, может межвитковое в первичке? Хотя вряд ли.
Я обычно вооружаюсь лупой и смотрю качество паек и дорожки на предмет трещин. Ну а если ничего не помогает то тем более стоит проверить. Дорожки по краю платы, возле отверстий, особенно. Проверь кондеры 2,2мкф в базовых цепях 13009 на пробой/усыхание и сами транзисторы. Ну а вообще нужен осцил. После дросселя магнитной связи могут быть дорожки к микросхеме и кондер на землю. Подцепить свежий для проверки. |
| brda1 03/04/2017 23:08 |
2,2мкф заменены на новые 10х63.
13009 родные - целые. на всяк случай заменил на новые, такие же. пайки, дорожки просмотрел. |
| digger2013 04/04/2017 11:00 |
Думаю не стоило изменять номинал. Влияние другого номинала я не проверял, но...
Надо проверить контакт маленького потенциометра, который может присутствовать, они засыхают, желательно его прокапать маслом бытовым и свернуть "с краски" но не уводить далеко. В общем Вам надо приступать к процедурам принудительного запуска, но аккуратно, что-то может сгореть. Не то чтобы это плохо, но может привести к развитию вашей ситуации с ремонтом. Вы же застряли, не так ли? Подумайте что можно заблокировать чтобы запуск был бы неминуем? Напишите величину нагрузочных резисторов на вторичных выходах. Меняли ли конденсаторы и на какие? Иногда применяются CLC фильтры, два кондера и между индуктивность. Первый кондер ближе к выпрямителю тоже менять обязательно. Мерять их не имеет смысла, нужны меры исключительного характера с пристрастием. Я делал так, на выход +12 подсоединяю галогенку 30вт, на выход +5 резистор 51ом, на выходе +3.3 уже что-то должно быть, но можно подвесить тоже 51ом. Выход -12, освежить кондюк 470мкф х16в, выход -5в делается стабилизатором линейным скорей всего, проверить. Пощупать осциллографом импульсы на коммутирующем трансформаторе и проверить транзисторы его раскачки с945, емкость в эмиттере и около каскада. На эмиттере должно появляться +1в примерно. При попытке запуска не проседает ли питание ШИМ и каскада усилителя импульсов на комм. трансике? Если нет осциллографа фигово конечно, но не стоит отчаиваться. Исходить надо что ШИМ живая, но капризничает. Если процедуры не приводят к появлению или увеличению размаха признаков, вспышек вторичного напряжения канала +12, появлению +1в в точке описанной выше, просадке +16в питания комм трансформатора до скажем +13в, тогда думаем о покойной ШИМ. Если приводят то надо продолжать лохматить .. блок и будет победа. ДОБАВЛЕНО 04/04/2017 12:14 Если на элементах остаются наплывы буржуйского клея в виде твердой замазки то желательно все это удалить. Есть случаи прогаров внутри таких наплывов и их не видно, но коротит.
Это потенциально хороший признак, его надо усилить этот всплеск и контролировать на лампочку маломощную на 12в,0,5вт, подсоединенную также к нагрузке (сама она не нагрузка) |
| brda1 04/04/2017 19:19 |
прозвонил силовой трансформатор - YE ERL35C / HI-POT 0830G
горячая сторона 1-2-3 1-просто нога 2-3 обмотка_2,0R /L=5.23mH холодная сторона 4-5=0,02R 6-7=0,02R между 4/5 и 6/7= 0,3R/L=0,10mH это обмотки для +5в и +3,3в для +12в 8-9= 0,5R / L=0,54mH . для горячей части 2 Ом не много ? вроде должно быть 0,2-0,4 Ом. ДОБАВЛЕНО 04/04/2017 20:21 "Напишите величину нагрузочных резисторов на вторичных выходах. Меняли ли конденсаторы и на какие? " . выше уже озвучивал. |
| digger2013 09/04/2017 18:52 |
да уж.. везите кудеснику типа меня, заведем. |
| brda1 09/04/2017 22:26 |
спасибо. это конечно будет проще, но хочется дойти до сути самому. пока занимаюсь покупкой осциллографа. |
| digger2013 16/04/2017 08:44 |
Суть может оказаться недоступной для понимания, прибор вообще-то не слишком простой. Осциллограф вещь хорошая но далеко не всякий ремонт требует его использования. В принципе да, нужен. |
| Роман Гордеев 16/04/2017 19:24 |
Офигеть-народ за 350-ваттный бъется, у которого реально 300 хорошо если выдаст кач-но я такие пачками раздаривал, или как память дорог? ![]() |
