БП RealPower 350W (SG6105).есть дежурное, нет запуска.
brda1
Сообщение #1 От 30/03/2017 10:48 цитата
БП RealPower 350W.
в составе:
дежурка 2DON60 И 8050SD, оптопара 817,
ключи D13009,
шим SG6105DZ.
неисправность: есть дежурка 4.99v, нет запуска.
при первой попытке запуска - кулер дёргается. потом нет.
проверялось: литы по дежурке, esr в допуске; в сил.ключах заменил на 10х63v.
по выходам R = +5Vsb = 95Ом/ +12в =224Ом/ +5в =23Ом/ +3,3в=32Ом/ -12в =665Ом.
другая вторичка - 16,85v.
на 20ноге шим=4,88v.
по линии +12v= +0,17v (?так и должно быть?).
на PWR_OK=0,11v.
PS_ON=4,88v.
диоды шоттки (+5в=S30D40C/ +12в=F12C20C(два)/ +3.3в=MBR2045CT) - проверены.
шим SG6105 - рабочая.
понимаю, что не даёт шим, из-за перекоса какой то линии.
пробовал, обойти защиту ,4 и 6 нога на землю. без изменений.
ключи D13009 - заменил , обвязку проверял. битого ничего нет, номиналы соответствуют.
прошу помощи,куда дальше или с чего начать.
схемку прилагаю, почти сходится.
http://s014.radikal.ru/i327/1703/e8/313c5abafdf9.jpg
http://s019.radikal.ru/i639/1703/0b/a6eb725585db.jpg
http://s019.radikal.ru/i616/1703/fe/997f416405d6.jpg
п.с.замеры шим:
1нога=4.88/0.24-----/11=3.56/3.56
2нога=0/0________/12=2.48/2.48
3нога=0/0________/13=0/0.01
4нога=я в землю__/14=0/0
5нога=0/0________/15=земля
6нога=я в землю__/16=0.3/3.54
7нога=0.25/1.24___/17=0.02/1.2
8нога=2.22/1.24___/18=0/2.47
9нога=2.19/1.33___/19=1.62/1.31
10нога=0.12/0.12__/20=4.88/4.87
Witewut
Сообщение #2 От 31/03/2017 01:10 цитата
________________________________________________________________________________
о нагрузочные резисторы, прям по всем линиям поставили!!!
12В пробито как пить дать, как шотку мерили? выпаивали?
brda1
Сообщение #3 От 31/03/2017 06:47 цитата
Witewut . спасибо.
по резисторам. никто и ничего не ставил. как есть , так и измерил.
а вот по линии +12в, тоже не нравится - всё время присутствует +0,17в.
всплеск только при старте, и то не большой, до +0.20в.
да. шоттку мерял, выпаивая. их два. F12C20C . кз/обрыва нет.
только вот, на одном ,падение напряжения показывает разницу плечей в одну единицу,
а на втором в пять единиц.(U=511_512/492_497 ).
возможно , и есть дело в перекосе . попробую заменить на заведомо исправные.
Witewut
Сообщение #4 От 31/03/2017 10:36 цитата
так производитель их и ставит
http://shema.ucoz.ua/_pu/0/32190429.jpg
F12C20C - это ультрафаст, попробуйте заменить на шоттки 20А 100В
brda1
Сообщение #5 От 31/03/2017 14:47 цитата
ещё.
эти фасты F12C20C - стоят без прокладок, но корпус 220 ?
хотя радиатор со схемой не соединён.
да и рядом стоящие шоттки по +3.3 и +5в стоят через диэл.прокладки.
если менять на MBR20100CT - ставить тоже без прокладок ? или всё таки перестраховаться - поставить ?
brda1
Сообщение #6 От 31/03/2017 16:18 цитата
после замены F12C20C на MBR20100CT - без изменений:
+5vSB=4.99/4.99
+12=0.17/0.13
+5=0/0.01
+3.3=0/0.02
Witewut
Сообщение #7 От 31/03/2017 17:26 цитата
поставьте прокладки, может где-то коротит
brda1
Сообщение #8 От 31/03/2017 17:37 цитата
так и сделал. поставил прокладки. не рисковал.
через лампу - кз нет,
а вот дежурка стала 4,8в ?
это еще в допуске, но уже не гуд.
без лампы тоже = 4,8в. ?
brda1
Сообщение #9 От 02/04/2017 10:03 цитата
возможно , нужно сделать замеры осликом , но его пока нет.
если без него , продвижения никак , сделаю над ним (бп) паузу .
digger2013
digger2013
Сообщение #10 От 02/04/2017 16:36 цитата
brda1
к выводу 5 шим припаян кондер 470пф- его замени на 3300-4700пф
параллельно электролитам вторичных цепей подпаяй керамические по 2,2мкф х50в
Должно заработать и нагрузки нужны некоторые, на +5 хотя бы.
По науке вместо ультрафастов диоды шоттки в канал +12 не ставят или нужны на 200в шоттки.
Электролиты во вторичках не менялись как я понял, только измерялись, я бы заменил все.
разница на единицу в прозвонке диодов-это чепуха.
погрешность младшего разряда.
brda1
Сообщение #11 От 02/04/2017 18:25 цитата
digger2013
спасибо.
ув.срока службы , керамику по литам на вторичке ставлю в последнюю очередь. это на запуск не влияет .
за это я читал. керамику С17 470пф на ногу 5(UVAC) шим менял . сейчас стоит 37нф.(может это много).
нагрузку по линиям подкидывал. без изменений.
на линии +12 = железно висит +0.17в/+0.13в(деж/раб)
без ослика никак.
что фасты , что шоттки - на +12=0.17в .
литы попробую заменить .
brda1
Сообщение #12 От 02/04/2017 18:59 цитата
замена литов на новые(еср в нулях, ёмкость все на 2200х16).
линия +12=0.17v / 0.7-0.17v.
нет. дело в шиме. вернее в её не правильной работе.
смотреть визуально нечем.
Tzar64
Сообщение #13 От 02/04/2017 21:18 цитата
digger2013 писал:
Почему?
Witewut
Сообщение #14 От 02/04/2017 21:41 цитата
на полумост ставят MBR20100CT, на косой полумост что-то типа 4050; 3060; 40CPQ060 Schottky
digger2013
digger2013
Сообщение #15 От 02/04/2017 22:55 цитата
Импульсы на диодах канала +12, в топологии "полумост" могут достигать 100 и более вольт, положено ставить ультрафасты.
В топологии "косой мост" там шоттка в самый раз.
brda1
питание шим и драйвера комутирующего +12 есть? С дежурки должно идти.
Ну ежели ничего не поможет надо рассмотреть возможность повреждения транса. Хотя я не верю что транс мог крякнуть.
Еще надо проверить стабилизатор +3,3в, там транзистор pnp надо проверить и его подпитку минусом, диоды целые ли.
brda1
Сообщение #16 От 03/04/2017 00:36 цитата
да . питание шим подаётся. я выше писал. 20 нога = 4.88/4.88.
второе питание с дежурн.транса есть = +16.85в.
основн..транс прозвоню.
по линии +3.3 пройдусь.
не могу понять, почему по +12в линии = +0.17в ? в деж.реж.- в раб.реж. - всплеск до 0.7в и обратно 0.17в.
на остальных каналах - жёстко 0в. деж.
digger2013
digger2013
Сообщение #17 От 03/04/2017 09:21 цитата
Подумалось, может межвитковое в первичке? Хотя вряд ли.
Забей.
Я обычно вооружаюсь лупой и смотрю качество паек и дорожки на предмет трещин. Ну а если ничего не помогает то тем более стоит проверить.
Дорожки по краю платы, возле отверстий, особенно.
Проверь кондеры 2,2мкф в базовых цепях 13009 на пробой/усыхание и сами транзисторы. Ну а вообще нужен осцил.
После дросселя магнитной связи могут быть дорожки к микросхеме и кондер на землю. Подцепить свежий для проверки.
brda1
Сообщение #18 От 03/04/2017 23:08 цитата
2,2мкф заменены на новые 10х63.
13009 родные - целые. на всяк случай заменил на новые, такие же.
пайки, дорожки просмотрел.
digger2013
digger2013
Сообщение #19 От 04/04/2017 11:00 цитата
Думаю не стоило изменять номинал.
Влияние другого номинала я не проверял, но...
бяка
Надо проверить контакт маленького потенциометра, который может присутствовать, они засыхают, желательно его прокапать маслом бытовым и свернуть "с краски" но не уводить далеко.
В общем Вам надо приступать к процедурам принудительного запуска, но аккуратно, что-то может сгореть. Не то чтобы это плохо, но может привести к развитию вашей ситуации с ремонтом.
Вы же застряли, не так ли?
Подумайте что можно заблокировать чтобы запуск был бы неминуем?
Напишите величину нагрузочных резисторов на вторичных выходах. Меняли ли конденсаторы и на какие? Иногда применяются CLC фильтры, два кондера и между индуктивность. Первый кондер ближе к выпрямителю тоже менять обязательно.
Мерять их не имеет смысла, нужны меры исключительного характера с пристрастием.
Я делал так, на выход +12 подсоединяю галогенку 30вт, на выход +5 резистор 51ом, на выходе +3.3 уже что-то должно быть, но можно подвесить тоже 51ом. Выход -12, освежить кондюк 470мкф х16в, выход -5в делается стабилизатором линейным скорей всего, проверить.
Пощупать осциллографом импульсы на коммутирующем трансформаторе и проверить транзисторы его раскачки с945, емкость в эмиттере и около каскада. На эмиттере должно появляться +1в примерно.
При попытке запуска не проседает ли питание ШИМ и каскада усилителя импульсов на комм. трансике?
Если нет осциллографа фигово конечно, но не стоит отчаиваться. Исходить надо что ШИМ живая, но капризничает.
Если процедуры не приводят к появлению или увеличению размаха признаков, вспышек вторичного напряжения канала +12, появлению +1в в точке описанной выше, просадке +16в питания комм трансформатора до скажем +13в, тогда думаем о покойной ШИМ.
Если приводят то надо продолжать лохматить .. блок и будет победа.
ДОБАВЛЕНО 04/04/2017 12:14
Если на элементах остаются наплывы буржуйского клея в виде твердой замазки то желательно все это удалить. Есть случаи прогаров внутри таких наплывов и их не видно, но коротит.
Это потенциально хороший признак, его надо усилить этот всплеск и контролировать на лампочку маломощную на 12в,0,5вт, подсоединенную также к нагрузке (сама она не нагрузка)
brda1
Сообщение #20 От 04/04/2017 19:19 цитата
прозвонил силовой трансформатор - YE ERL35C / HI-POT 0830G
горячая сторона 1-2-3
1-просто нога
2-3 обмотка_2,0R /L=5.23mH
холодная сторона
4-5=0,02R
6-7=0,02R
между 4/5 и 6/7= 0,3R/L=0,10mH
это обмотки для +5в и +3,3в
для +12в
8-9= 0,5R / L=0,54mH
для горячей части 2 Ом не много ?
вроде должно быть 0,2-0,4 Ом.
ДОБАВЛЕНО 04/04/2017 20:21
"Напишите величину нагрузочных резисторов на вторичных выходах. Меняли ли конденсаторы и на какие? "
выше уже озвучивал.
