P-2/400/64 Win98 работает Win2000 не хочет
sm
08/09/2004 09:24
Подскажите знающие люди, в чем проблема. 98 грузиться и работает, подкидываю винт с 2000 начинается загрузка, доходит полоска до конца и опять перезагрузка, причем несколько винтов пробовал с рабочих машин. К сожалению то же самое и в сейфмоде.
Почему вопрос задал здесь думаю что это проблема железа. Только какого не пойму. Куда пишется лог при протоколировании загрузки и как он называется, что бы посмотреть на чем все обрывается?
Mikkey
08/09/2004 09:46
Надо не винт "подкидывать" а установить. Этож не ДОС, где железо не имеет значения голливудская улыбка
Felix
08/09/2004 09:59
sm, низнаю встанет ли Win 2000 на 64 МБ оперативки... А так, полностью согласен с Mikkey, Win 2000 просто так не перенесешь с машины с машину. Где-то читал, что чтобы загрузить эту винду на другой машине нужно снести перед этим в устройствах контролеры винта и дисковода, но сам не пробывал, гарантировать не могу.
sm
08/09/2004 10:36
Вы не так поняли или я точнее неправильно сформулировал вопрос. Не цель поставить винду 2000. Я ремонтирую ее, машина самопроизвольно перезагружается иногда при работе, со слов клиента и когда забирал наблюдал это. А то что диск с 2000 не запускается я считаю это как следствие прблемы с каким то железом. Должен запуститься и запросить драйверы на системные устройства и все то железо которое найдет Ntdetect.com., но этого не происходит. Хотя POST проходит без проблем. Это для меня не ясно. Может кто то кто детально знает процесс взаимодействия Win98 и Win2000 с железом и подскжет что то, а так пока читаю первоисточники. Должны быть средства отслеживания процесса загрузки системы. В меню есть режим с протоколированием, пока немогу найти куда пишется лог
Mikkey
08/09/2004 10:47
sm писал:
Совершенно не факт.
В 98-ой лог пишется в корень:\bootlog.txt В 2К не помню, но просто выбери этот режим а потом поиском по дате файла найдёшь лог.
Stalker
08/09/2004 10:59
Проблема в том что так просто запустить win 2000 нельзя. При установке она привязывается драйверами в матери. Поэтому она и не будет грузиться. Потому что все яро NT построено на взаимодействии драйверов(это если поверхностно смотреть). Тебе поможет только если переустановить.
При 64 мб ставил, тормозит жутко, но работать можно. Виртуального кеша главное побольше сделать. Минимально для работы 2000 нужно 128, для нормальной работы 256.
Совет тебе такой бери полностью эту машину и ставь у себя, потом наблюдай за ней, из-за чего перегружается, самопроизвольная перегрузка может быть только из-за ресета процессора, это на уровне железа происходит, или из-за кривых драйверов или прога может кривая.
Сначала под чистую переустанови win 2000. Поставь все дрова погоняй тесты, посмотри, потом все остальное ставь.
Добавлено 08-09-2004 10:00
Самопроизвольную перегрузку можно отключить в настройках, но она станет просто зависать. Если интересно могу сказать где галочку снять. улыбка
Viat
08/09/2004 11:08
sm, Если грешишь на железо, то проверь также кнопки правильность их подключения, были случаи когда кнопка ресет имела спротивление и картина похожая была, такая же трабла с ХР недавно была -98 ок ХР-синий экран смерти-оказался вздутый электролит, еще совет прочисти контакты особенно на памяти.
NAV
08/09/2004 11:13
Если машина самопроизвольно перезагружается - проверь для начала память (Test Mem)
Moriaan
08/09/2004 20:41
Не цель поставить винду 2000. Я ремонтирую ее, ...
улыбка
sm Винду, по временным затратам, абсолютно не выгодно ремонтировать, если я тебя правильно понял, переустанови ее. Если в процессе инсталляции будут возникать ошибки, тогда 99% железо и 1% царапины на CD улыбка Если же инсталляция прошла успешна, тогда это проблема установленных (или не установленных) патчей-драйверов. Для более точного совета, было бы не плохо узнать для начала точную конфигурацию компбютера, бо модель материнки, памяти, графики и т.д. Подробную конфигурацию можно посмотреть этой программой, рекомендую.
eBHyx
08/09/2004 23:26
Если копьютер с Win2000 подключен к интернету без хорошего антивирусника то это 99.99 % ВИРУС !!!
Denis
09/09/2004 00:52
Я чегото не понял, ты снял винт с клиентского компа и пытаешся починить винду2000? улыбка
Если так, то забери и комп у клиента, поставь на место винт, и полностью его переустонови, а там поглядим че получится.
Добавлено 08-09-2004 22:53
Denis писал:
Я имею ввиду Винду2000
Felix
09/09/2004 10:34
eBHyx писал:
Если винда дырявая, т.е. без установленных заплаток, то антивирусник не поможет.
Stalker
09/09/2004 11:06
Felix писал:
Но почему же, если антивирус загружен и проверят память, что через нее проходит, то даже и поможет.
Я думаю ты не прав.
улыбка
hi-hi
09/09/2004 11:49
Stalker, хороший вирус вырубает хороший антивирус, не веришь, могу дать голливудская улыбка
sm, железная у тебя проблемма, мать или память, не MS6315 мамка?
Stalker
09/09/2004 12:04
Давай шок
hi-hi
09/09/2004 12:43
Aга, а потом будешь спрашивать:
Народ, подскажите, что за гадостью я заразил свой WinXP, как от нее избавиться и как предотвратить заражение? Симптомы: выскакивает небольшое незакрываемое окошко с предупреждением о грядущей через 1 минуту перезагрузке системы, таймером обратного отсчета и предложением завершить работу всех приложений.
голливудская улыбка
Felix
09/09/2004 12:43
Stalker писал:
Я думаю ты не прав.
Можешь сам проверить! Поставь на машину голую винду без заплаток и антивир, и чтобы быстро в этом убедиться, полазий по порнушным сайтам, там вирусняков полно. голливудская улыбка
Stalker
09/09/2004 13:05
hi-hi, ладно тебе страхи на народ нагонять, докажи. и интересно где это ты вирус видел с окном, это уже не вирус, а монстр подшучивать, дразнить
Felix, На порно сайтах если не подтверждать установку ActiveX компонентов, то ничего не будет.
А если у тебя ручки шаловливые и все норовят нажать на ок, то кто тебе доктор.
шок шок
Добавлено 09-09-2004 12:09
hi-hi, Рассмешил с таймером, еще гифку видел в интернете давно, формат диска с и ставить ее при загрузке на рабочий стол. голливудская улыбка
Denis
09/09/2004 13:21
hi-hi писал:
голливудская улыбка
А что это вирус чтоли? У меня такая херня есть но немного с другими характеристиками! Если входиш в интернет на совершенно только что переустановлинной винде, через 5-15 минут пишет енту чачу Ну а если ставиш ЗонеАларм то все в порядке Idea
hi-hi
09/09/2004 13:51
Наслаждайтесь голливудская улыбка
http://kaspersky.ru/news?id=1319733
там описание, тело высылается по запросу подшучивать, дразнить
есть еще KillerFiles и многие его помнят рёв в три ручья
Moriaan
09/09/2004 22:01
Stalker, на порносайтах, если ты о'к нажмешь, в худшем случае заинсталлируется подпольный дозвонщик (dial-up) на платный телефон, в Германии это например 0190, 0192, 0800 и т.д. Иными словами этот дозвонщик в процессе работы в интернете без твоего ведома прерывает текущее соединение и устанавливает новое по вышеуказанному номеру. Динамики на модеме отрубаются, а потому дозвон может произойти незаметно для пользователя. Вирусы же, про которые здесь идет речь, не требуют никакого подтверждения, они сканируют твои открытые порты в винде и залазят по таковому просто в процессе нахождения в инете. Если ты будешь лазить по порносайтам, вирус обнаружит твой IP намного быстрее чем если ты будешь лазать по "нормальным" страничкам. Почему так, я не знаю, но это факт. Поэтому, чтобы не допустить этого имеются всевозможные патчи "заплатки" для виндовса устраняющие эти "дыры".
Учите матчасть голливудская улыбка
Stalker
10/09/2004 00:11
Я понимаю, о чем ты говоришь.
Просто при различных ситуациях Internet Explorer позволяет ставить ActiveX компоненты.
Вот и проблема. Потому и заплатки делают, закрывают дырки.
улыбка
Moriaan писал:
Это конечно сильно ты сказал голливудская улыбка НЕ вирус сканирует, а программа сканер, которая написана для этого вируса. Как правильно это гребенные китайцы. Просто смотрели не один раз откуда порты сканируют.
Moriaan писал:
В этом и проблема, что люди здесь высказываюсь не понимают весь процесс как все работает. Только что-то где-то читали, слышали и всех учат, подсказывают, пугают.
Еще со звонилками не один раз видел что и Трояны приходят.
hi-hi
10/09/2004 07:45
Stalker писал:
Что на своей заднице не прочуствовал, о том никогда не пишу голливудская улыбка
Stalker, судя по твоему нику, в "зоне" ты свой, можешь смело идти на http://schema99.host.sk , только вспомни, надо идти вторым, принеся в жертву первого, и тогда исполнится одно желание подшучивать, дразнить
Stalker
10/09/2004 09:36
hi-hi,
Jocker
10/09/2004 09:46
Как то вы зациклились на осле и активыкс. В винде особенно NT семейства (без хотя бы сп1) есть очень много уязвимостей. И по большому счету антивирус не панацея. Но опять же в большинстве случаев помогает.
Stalker
10/09/2004 09:50
Jocker, идем к корню проблемы улыбка
Jocker
10/09/2004 11:39
Только не надо говорить что Винда маздай, а *nix фарева голливудская улыбка .
WLAD1111
10/09/2004 11:41
sm, Винда 2000 на чужой платформе не загрузится. Верно она себя ведет, так и должна перегружаться. Часто в этом виноват бывает блок питания. Ресет вызывается кратковременным пропаданием сигнала павер гуд. Поэтому стоит подкинуть блок от нормального компа. И еще могут быть виноваты электролиты в стабилизаторе питания ядра процессора на мамке.
Stalker
10/09/2004 12:54
Jocker, это не обсуждалось.
Moriaan
10/09/2004 22:51
Stalker,
Это конечно сильно ты сказал НЕ вирус сканирует, а программа сканер, которая написана для этого вируса. Как правильно это гребенные китайцы. Просто смотрели не один раз откуда порты сканируют.
помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху! Нихрена себе! Это ж что ж получается? Сидит специальный китаец и сканирует у меня порты, чтобы вирус загнать? голливудская улыбка Я конечно понимаю, их очень много, но все же большенство из них занимается положительной деятельностью. Ты с механизмом заражения компьютера через открытые порты знаком? Можешь рассказать, как вирус активируется после загрузки? Я думаю, что китайцы здесь ни причем голливудская улыбка иначе нужен был бы еще один для старта программы на моем компьютере. Другое дело разрешенные скрипты. Причем тут китайцы? недовольство, огорчение
Добавлено 10-09-2004 23:01
Не принимай близко к сердцу, я шучу так голливудская улыбка
