UPS-pro просветите как грамотно проверить аккумулятор | |||||
| Copys 08/09/2004 15:44 |
Есть два UPS-pro 420 и 650. В предидущих постах по ссылкам статейки прочитал. Поясните как грамотно проверить аккумулятор. В 650-ом включается, тестируется, остается гореть зеленый сеть, при отключении сетевого провода начинает пищать и нагрузку отключает, индикации ни какой нет. Сколько при работе должно идти на заряд аккума? и почему нет индикации.
В 420-ом при вкл. падение напруги на входе до 100 В, на аккуме 0-0,5 В, без вкл. происходит заряд аккума или нет? При подключении аккумулятора от 650-го после теста начинают мигать зеленая-сеть, красная-качели и красная-аккум +/-. |
| Viat 08/09/2004 16:14 |
Copys, просто так батареи менять толку мало, в памяти фиксируется состояние батареи и под нее формируются параметры заряда.
Надо бы написать фирму и модель UPS ![]() |
| Copys 08/09/2004 16:27 |
Back-UPS pro 650I PNP и соответственно 420I PNP. И вдополнение про 650-й при работе от сети на аккуме 14 В, при отключении сети (когда пищит) - 12 В, потом срабатывает реле - 11 В и попеременно мигают светодиоды сеть и качели. |
| Mikkey 08/09/2004 18:58 |
Менять АКБ и делать калибровку.
Зарядка идёт когда подключена сеть, включать не обязательно. P.S. Как на входе может упасть до 100В? Мерять напряжение зарядки надо так: подключить АКБ, воткнуть сеть, отключить АКБ и мерять. |
| NAV 09/09/2004 08:41 |
Есть простой и эффективный способ проверки АКБ.
Нужно иметь переменный резистор на 12-27 Ом, у меня на 18 ОМ, купил в автомагазине, мощностью 30 Вт Суть проверки - оценка напряжение АКБ под нагрузкой в 1А. Если АКБ на 12 В выставляем тестером сопротивление резистора 12 ОМ и подключаем к АКБ контролируя при этом напряжение . Если при этом напряжение на АКБ стабильно и не менее 12 В можно сделать вывод - АКБ исправна. |
| Felix 09/09/2004 10:27 |
| Copys 09/09/2004 14:18 |
Не загорается вообще, а потом я добавлял. См. сообщение 2. Светодиод рабочий. Пытаюсь включить баз шнура питания слышны щелчки реле и на акб при попытке вкл. напруга падает до 10 В. Если ставить новые аккумуляторы их сначала заряжать надо а потом калибровка или как. Читал, что для калибровки нужен специальный кабель, обычный СОМ не идет. |
| Mikkey 09/09/2004 14:34 |
http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=25427#180492 |
| Copys 09/09/2004 15:39 |
Спасибо за ссылку, померял зарядку без акб 14 В как и с батареей. Я надеюсь правильно понял, 26,5 -27 В д.б. |
| Mikkey 09/09/2004 15:53 |
Для одной 12В батареи это нормально, 27В должно быть если установлени две последовательно. |
| none 09/09/2004 17:39 |
это правильно-давайте, действуйте- какому нибудь ремонтнику заработать дадите-только что два упса принесли-сами аккумулятор меняли , а крышку одевали и транзисторы выжгли, причем подряд-сначала один, потом также и другой (сами рассказали)-а к чему это я- если вы были в поиске и прочли и ничего не поняли(одно и то же переспрашиваете)-наш клиент! |
| Copys 10/09/2004 11:41 |
Столкнулся с упсами в первый раз, потому и хочу уяснить подробно у спецов, чтоб на чужие грабли не наступать. А поехидничать дело не хитрое. |
| none 10/09/2004 11:59 |
Не обижайтесь-это тоже полезная информация (У АРСов батарея снизу вставляется, но можно , например, клеммы перепутать ) |
| Copys 10/09/2004 15:47 |
Вообще надо сильно постараться красный с черным перепутать, хотя приходилось сталкиваться и покруче. |
