БП Tacens Supero 600: пила 0.6В на шине +3.3В под нагрузкой | |||||
| izh2126 27/06/2017 10:30 |
Tacens Supero 600
600W 630-80GCM MAIN BOARD REV:1 P/N: 3BS0153711GP Супервизор 223 Subj, а мультиметр при этом показывает +2.7В. Дежурка в норме. На шинах +5В и +12В хоть и присутствует пила, но значительно меньшей амплитуды. Электролиты во вторичке все проверил, ESR и ёмкость в норме. Шина +3.3В формируется через дроссель с выхода трансформатора для шины +5В. Куда копать? |
| jon-cs 27/06/2017 12:00 |
Я всегда раньше думал что там кроме дроселя еще детальки разные есть... |
| izh2126 27/06/2017 19:07 |
Вот набросал обвязку шины +3.3В. Все детальки, кроме 431, диодов Шоттки, дросселей и электролитов, в SMD корпусе. Сомневаюсь, что такая хилая обвязка может что-то регулировать. |
| jon-cs 28/06/2017 11:24 |
угу.... интересная вон там деталька со значком вопроса ))), полевик вроде как должон быть, на радиаторе... |
| izh2126 28/06/2017 11:58 |
jon-cs, нет, это PNP в корпусе SMD. По крайней мере я его выпаивал и он звонится именно как PNP. Я эту схему проверил, подав на шину +3.3V от стороннего БП напряжение 3.4В, транзистор и 431 отрабатывают нормально. 431 я вообще заменил. Толку 0. Я не понимаю, в чём смысл этой схемы? Что она может регулировать? Мощность её вообще не о чём.
Явно БП не держит нагрузку, причём именно по шине +3.3V. Провалов по шинам +5V и +12V я не заметил. Да, пила на них под нагрузкой присутствует, но не значительная, в пределах нормы. Может тупо входной дроссель на шине +3.3В заменить, может действительно межвитковое КЗ? Хотя я в этом сомневаюсь. Перегрева дросселей невидно, намотка в один ряд. |
| digger2013 29/06/2017 08:38 |
Нет. Обычный биполяр PNP и греется. Он стабилизирует точно +3,3в а с выпрямителя там идет приблизительно, но не то что надо.
Но разве не должна сработать защита? |
| izh2126 29/06/2017 11:53 |
Всё! Всем спасибо! Я лоханулся с нагрузкой для этого БП. Этот БП с имеющимся старым системником оказались просто не совместимы нагрузочно. Комп просто не мог нагрузить БП в достаточной мере и из-за этого на шине +3.3V появлялась пульсация. При увеличении ёмкости на шине +12V БП вообще уходил в защиту. А может быть перекос.
Тупо воткнул лампочку дополнительно на шину +3.3V и комп теперь нормально выводит на монитор без плавания изображения. Как раз с плаванием изображения комп и принесли на посмотреть. А то, что вентилятор не работал, так никто и не заметил. БП этот недавно воткнули в старый комп, по причине выхода из строя стокового БП, как выяснилось потом из-за полной эрозии дорожек на плате. Там восстанавливать-то и нечего, полная труха. А лампочка теперь является индикатором включения компа. Может быть в настольную лампу переделаю. ![]() |
