Не включается БП. | |||
| Тринити 12/09/2004 07:39 |
Блок питания BEST POWER model LC-B300ATX. Не прозванивается транзистор Q501 E13003M.Помогите кто сталкивался с токой проблемой. |
| MICHAIL 12/09/2004 09:50 |
БУкывы у него - MJE
1.5 ампера, npn , 400 v , 40 w . |
| Тринити 12/09/2004 09:55 |
MICHAIL, а чем его можно заменить? |
| MICHAIL 12/09/2004 10:28 |
Cкачайте полный даташит на него,это Моторола.
В какой цепи он стоит? |
| Тринити 12/09/2004 10:32 |
MICHAIL, а где скачать? |
| Jocker 12/09/2004 10:39 |
В первичке он стоит .
Тринити, http://google.ru -рекомендую, отличная весчь. |
| Тринити 12/09/2004 10:43 |
Jocker, ты не знаешь чем его можно заменить? |
| MICHAIL 12/09/2004 11:36 |
О ё...это полумост входной,что-ли?
Тады менять на такой же,или второй рядом вынимать,и ставить пару чего-нить другого.Ну к Примеру,BUT11AF, хоть и с перебором,зато доступные транзюки. |
| Тринити 12/09/2004 11:48 |
MICHAIL, рядом сним стоятеще два транзистора в завязке D2652
Добавлено 12-09-2004 12:58 А полумосты стоят во вторичке.Я емкостя поменял,2sc945тоже. |
| MICHAIL 12/09/2004 12:21 |
Не,вот что.Схемы у меня нет,поэтому озаботьтесь описать местонахождение сгоревшего транзюка,и что там ещё рядом.Один он там ?
Где стоят 2SD2652 ? Чем занимаются? А во вторичке никаких транзюков не должно быть,там диоды. |
| Тринити 12/09/2004 12:47 |
MICHAIL, E13003M он там один такой красивый.А стоит он в первичке. 2SD2652 стоят во втаричке,я так понимаю нанем напечатаны два диода |
| MICHAIL 12/09/2004 13:09 |
Ну и ставьте BUT, если остальное в порядке - заведется. |
| Jocker 12/09/2004 13:53 |
Тринити, чето путаница какая-то у вас. Best Power если не ошибаюсь говно еще то. У него что первичка на имс 384x собрана ? |
| Тринити 12/09/2004 13:55 |
Jocker, нет.
Добавлено 12-09-2004 14:58 MICHAIL, Я отснял на фото этот блок куда и как можно тебе отправить снимки!!! Добавлено 12-09-2004 14:59 MICHAIL, |
| MICHAIL 12/09/2004 14:08 |
А тогда это не транзисторы вовсе.А диодные сборки.И БП у вас обратноходный.Ставьте то,что я вам сказал. |
| Тринити 12/09/2004 15:10 |
MICHAIL, я вам отправил снимки БП вы их получили? |
| MICHAIL 12/09/2004 15:15 |
Дело в том,что посмотреть смогу тока с работы,не раньше,чем завтра. |
| Krivoruchko 12/09/2004 16:02 |
MICHAIL Миха, можешь не заморачиваться. Поверь, ничего нового ты там не увидишь. БП самый обыкновенный, пара 2SD2625 в инверторе, а E13003M - в дежурке.
Тринити Прочитав всё, что Вы здесь написали, советую бросить это "грязное дело" и купить другой блок питания, пока этот БП окончательно не сдох сам(с дымом и фейрверком) и не утянул за собой часть питаемого им "железа"(часто - бОльшую...). Не буду вдаваться в подробности, но тема ремонта не для Вас. |
| Тринити 12/09/2004 16:05 |
MICHAIL, ОГРОМНОЕ ВАМ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ СПОСИБО за ваш совет поставить транзистор BUT. У мене его не оказалось под рукой зато был 3N90FR, я его и поставил.Заработал,все напряжения соответствуют НОРМЕ. |
| Krivoruchko 12/09/2004 16:26 |
Тринити, уважаемый, Вы с СОБСТВЕННОЙ ГОЛОВОЙ ДРУЖИТЕ??? E13003M биполярный, а 3N90FR - MOSFET... It's joke??!
З.Ы.По-моему, Вы "Матрицу" с реальным миром перепутали. ![]() |
| Тринити 12/09/2004 16:27 |
Krivoruchko, оно же работает
Добавлено 12-09-2004 17:31 Krivoruchko, верне он, и ни чего я не перепутал. |
| Krivoruchko 12/09/2004 16:34 |
Тринити Ну-ну... |
| Jocker 13/09/2004 06:12 |
Фигня какая-то ... ![]() |
| none 13/09/2004 09:04 |
Да не фигня никакая, полевые вместо биполярных и наоборот работают обычно (только не очень долго) -схемы обычно не очень различаются , ну например, партнамбером транса итп
В данном случае нескошлько смущает достаточно низкое доп напряжение родного-400в -всегда ставится на 600-900-из-за особенностей работы блокинга..... Добавлено 13-09-2004 09:06 "схемы"-я имел ввиду вариант исполнения дежурки в разных ревизиях одной и той же модели |
| Mikkey 13/09/2004 10:18 |
Тринити, и 3N90FR не греется? |
| Тринити 13/09/2004 11:25 |
Mikkey, Здравствуй.Ты знаешь яи сам не верю.Может из-за вентилятора?Вы фото получили?
Добавлено 13-09-2004 12:27 Mikkey, На счет фото это не к тебе вопрос,извини. Добавлено 13-09-2004 12:29 Mikkey, или к тебе |
| Mikkey 13/09/2004 12:40 |
Не, не ко мне. А вообще-то, чтоб полевик ставить, стабилитрон надо на 15В, а если там на меньшую напругу, то в затвор ему маловато будет однако ![]() |
| none 13/09/2004 12:47 |
вместо фотографий лучче бы схему дежурки набросали в общих чертах... ? |
| Anonymous 24/09/2004 13:12 |
Добавлю что там еще диод в утечке,он стеклянный-меняйте сразу.\ТРИНИТИ/ |
| JuraPad 27/03/2011 10:12 |
Нужна схема блока питания BEST POWER model LC-B300ATX, ои куда нашли? скиньте схему пожалуйста. Заранее благодарен. |
